» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, felipeleox, Wil75
Rubão6cc (10277)
distribuidor eletronico chegando
rui forever
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala comodoro 1975
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por rui forever em Qua 4 Set - 14:06:51
amigos comprei um distribuidor eletronico para o meu opalão 4 cilindros e gostaria de receber algumas dicas para que eu possa monta-lo sem nenhuma surpresa desagradavel ou qualquer coisa do tipo ....
obs o distribuidor que esta no meu carro eh platinado e comprei um eletronico da bosh original opala
abraços!
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Re: distribuidor eletronico chegando
Mensagem por Projeto 676 em Qui 5 Set - 20:16:50
rui forever escreveu:amigos comprei um distribuidor eletronico para o meu opalão 4 cilindros e gostaria de receber algumas dicas para que eu possa monta-lo sem nenhuma surpresa desagradavel ou qualquer coisa do tipo ....
abraços!
http://www.opaleirosdoparana.com/t2974-ajuda-com-ignicao-eletronica
rui forever
Mensagem por rui forever em Sab 28 Set - 18:36:48
tenho duvida sobre a ligação que ja existe no meu carro , eu vejo o esquema do distribuidor eletronico porem o meu +e platinado e as saidas da iguinição nao vao na bateria e sim na bobina e estou com medo de fazer alguma ligação errada.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Sab 28 Set - 18:57:38
Só uma pequena dica basica, antes de tirar o distribuidor coloque o rotor apontando para a marquinha que tem na carcaça do distribuidor que marca o 1° cilindro, na hora de colocar o outro alinhe do mesmo modo, isso evita algumas surpresas desagradaveis, espero ter ajudado.
rui forever
Mensagem por rui forever em Sab 8 Fev - 8:34:43
galera meu distribuidor ja esta montado porem esses dias fiz aquele teste com o cabo de vela e uma chave de fenda e notei que a faisca esta muito fraca e tenho que praticamente encostar a fenda na tampa do cabeçote pra sair alguma faisca ... minha bobina eh bosh original do distribuidor eletronico...
oque eu faço ??? o carro ta ruim pra pegar de manha e fica pipocando
me ajudem  bounce
rui forever
Mensagem por rui forever em Sab 8 Fev - 9:27:20
pessoal tem diferença entre a bobina do drstribuidor platinado para a bobina do eletronico.
pq acho q a bobina do meu eletronico e a mesma do platinado pois nao é vermelha e é bosh
ou usa a mesma bobina em todos os tipos??????????? meu oapal eh 4 cc
Adolfo Sander Bodner
Modelo do carro : Caravan 85 completa 6CC aspirada com comando 288x288 forjado.
Cilindros : Motor 6CC com 400 cavalos.
Data de inscrição : 18/02/2014
Distribuidor
Mensagem por Adolfo Sander Bodner em Ter 18 Fev - 20:34:10
Oi amigo uma dica faça um teste antes de montar comprei um que não funciona o quinto cilindro, depois de tudo pronto é que percebi o defeito.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 18 Fev - 21:03:14
se vc. puder leve para um mecanico de sua confianca para colocar esse distribuidor e cheio de macete tirrar um e colocar outro ate a fiacao e diferente.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:21:25
