21 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad
Rubão6cc (10188)
cabeçote omega - receita e medidas
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Sex 6 Set - 18:55:10
Pessoal, boa noite.
Estou montando um injetado/turbo com pressão de no maximo 1K, tranquilo para a rua.
Estou preparando o cabeçote do omega 4.1 e tenho algumas duvidas . Gostaria , se possivel, que os senhores me auxiliassem.
Tenho interesse em instalar balancins roletados, pratos, travas e molas duplas, prisioneiros ( tudo da marca procomp) para garantir um giro alto sem ficar "encanado".
Segundo relatos, alguns aceitam esta marca sem problemas, outros a condenam ( mas é para uma receita media)
A duvida; qual a medida dos balanceiros? 1.70 , 1.72 ou 1.75 ( tem relatos que o opala pode utilizar qualquer uma destas medidas)
Qual a pressão das molas?
O comando sera para turbo, se não me engano, é um 272x268.
Vlw pessoal
Re: cabeçote omega - receita e medidas
Mensagem por frederico santos em Sab 7 Set - 14:53:50
Brother precisa saber p que será usado o carro,o quando pretende investir nele ,pesquise bem antes de comprar p não se arrepender.Pesquisei um bocado por ai até  un brother daqui  me aconselhou um roller tb..mas dessas vez irei pelos meus principios de colocar balanceiros originais  mesmo( de marca é claro) tenho um coupe que será de rua e acredito vai gerar algo entorno de 300hps no maximo entorno de 5100rpms  c 0.8 a 1 kg de pressão.Isso é me baseando na graduação do comando,cabeçote feito e turbina 0.70. mas não tenho exatidão precisa desses dados. é um chutometro kkk
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sab 7 Set - 21:12:28
Olá.
Eu uso Pro-comp e nunca tive problemas. Molas isky 6005, comandos já usei vários diferentes (tenho atualmente três motores funcionando), o que mais uso é o 525-C. Eu acho vantagem, um ponto de perda a menos, reduz o atrito com o balanceiro e a ponta da válvula. Ganho de potência? Não sei, uma literatura disse que em torno de 5%. Mas acredito que o maior ganho mesmo é a redução de atrito.
Quanto à multiplicação pode sim usar qualquer das três medidas. Com comando com pouco levante use o 1.75, se está com muito levante e pode esmagar as molas o 1.70. Veja bem, um comando com levante .525" (13,33mm na válvula) com balanceiros 1.75, se colocar o 1.70 vai abrir 12,95mm - diferença de 0,38mm, não vai 'matar a performance'. Até combinações, 1.75 na admissão e 1.70 no escape, tudo depende do conjunto.
A pressão da mola depende do comando, deve vir na carta.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 7 Set - 22:46:38
valeu pela aula paulo
agora clareou as ideias
Valeu pelas dicas
de suam importancia o conhecimento
grato
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 8 Set - 10:34:09
e ai Frederico
Pois é, ta dificil decidir no projeto, com tantas opções.
mas a minha receita é parecida com a sua,
Acredito, então, que não será tão necessario assim balancins roletados, tendo em vista não passar dos 6000 giros.
tenho a tanto tempo o comando de valvulas que não me lembro da graduação dele. Acho que era um 272X278 mas não lembro do lobe (que é determinante para o turbo) Ai fica dificil; como disse o Paulo Emilio.
mas estou fazendo o motor completo, tudo novo, pistoes , aneis, bronzinas, bloco aberto para 0.40, etc
A intenção é gastar uma só vez e serviço bem feito.
Como o cabeçote também esta na retifica, seria interessante dar uma turbinada nele também, mas acho que os roller são desnecessarios nesta preparação.
Valeu pelas dicas
Abç
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 8 Set - 10:39:05
Paulo Emilio escreveu:Olá.
E ai Paulo
Só para sanar a duvida, os roller utilizados no cabeçote do opala também servem no do omega?
No chutometro fica dificil saber qual o balancim correto: 0.70; 0.72; 0.75; 0.78, sem saber qual o lobe, principalmente porque não tenho a medida do meu comando ( tenho ele a mais de 15 anos rodando no carro)
teria alguma receita de como medir este lobe para ter uma ideia da configuração?
ou uma proximidade do roller? ( sera que o 0.72 seria o intermediario para utiliza?)
Vlw
Mensagem por frederico santos em Dom 8 Set - 20:29:23
cesar cardeal escreveu:e ai Frederico
Valeu pelas dicas
Abç
Brother se for turbinar dependendo da suas intenções não precisa muita coisa no cabeçote não ,depende do que vc quer é claro,uma equalizaçao e trabalho nas sedes e valvulas ja estariam de bom tamanho.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Ter 10 Set - 9:44:48
frederico santos escreveu:
isso ai Frederico.
Acho melhor nao mexer no cabeçote, mesmo porque o motor nao passara dos 5500 giros. seria dinheiro gasto sem necessidade.
Vlw
Valeu pelas dicas
Abç
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 6:10:41
