48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, osmarmachado810, pacato, Rubão6cc
Rubão6cc (9901)
Vidro traseiro só desce mais não sobe
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Sab 7 Set - 11:02:30
Galera alguem pode me da força ai? O meu opala um amigo meu fdp baixou o vidro mesmo sabendo que não podia baixar pq depois ele não subia mais.
Agora o carro tá lá na garagem com o vidro traseiro aberto, alguem sabe um jeito improvisado de conseguir levantar o vidro? queria usar ele hoje a noite mais com o vidro aberto vai ser foda.
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Vidro traseiro só desce mais não sobe
Mensagem por Müller em Sab 7 Set - 11:35:57
É elétrico ou manivela?
Se for elétrico, tira o forro, desparafusa a base do vidro do suporte do cabo, sobe ele e calça com alguma coisa. Mas tem q ver pq desce e não sobe......
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
skuzam
Mensagem por skuzam em Sab 7 Set - 12:12:54
Sim, o problema é que eu já queria levar hoje de manhã pra ver isso só que como é feriado tá tudo fechado.
Será que não da pra levantar "na mão" mesmo?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sab 7 Set - 12:46:13
Acontece alguma coisa quando aperta pra subir o vidro? Se ele só escapa, tu pode ir puxando o vidro com a mão enquanto aperta o botão, com um pouquinho de trabalho tu consegue subir ele. Só que o vidro pode soltar do encaixe dele, já aconteceu comigo.
Se a maquina de vidro ta totalmente destruida, dá pra soltar o cabo, levantar o vidro com a mão mesmo e calçar ele com um pedaço de madeira, ai monta o forro denovo e ninguem vai saber. E não vai correr o risco de alguem abaixar o vidro denovo.
skuzam
Mensagem por skuzam em Sab 7 Set - 12:49:42
Na verdade é que pelo botãozinho ele baixa o vidro, só que se apertar pra subir ele não sobe.
Eu já tentei subir com a mão mesmo mais não vai de jeito nenhum, mesmo apertando o botão junto.
Agora fui tentar tirar o foro de portas só que não consegui, eu consigo desgarrar ele em todas as partes menos na parte de cima que parece que fica presa, como será que eu faço pra desgarrar essa parte?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 7 Set - 12:53:59
antes de tirar o forro faz um teste:
tira o plug do botão no console e liga ele em outro botão pra ver se sobe o vidro, estes botoes são danados para dar defeito, se não adiantar faz a ponte entre os fios pra subir o vidro. se mesmo assim não funcionar, ai você parte para a desmontagem: tira o forro e procura dois parafusos que ficam na parte de baixo do vidro bem no meio é só tirar estes parafusos para o vidro ficar livre ai dá pra subir com a mão mesmo. boa sorte!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sab 7 Set - 12:55:12
o que é que fica presa na parte de cima é o vidro ou o forro?
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Mensagem por leonardo opaleiro em Sab 7 Set - 12:57:30
Voce ja tentou achar a posiçao do cabo de aço da maquina e forçar ele? Um amigo meu fez isso no Diplo dele uma vez, apertou o botao e forçou o cabo, subiu e parou, nem precisou calçar, nao sei se no seu caso vai dar certo...
skuzam
Mensagem por skuzam em Sab 7 Set - 12:59:42
Na parte de cima que fica preso e não consigo tirar é o forro, bem entre o final do forro e o vidro
leonardo opaleiro
Mensagem por leonardo opaleiro em Sab 7 Set - 13:04:07
Se nao me engano, vc puxa pra cima e desencaixa akela parte com a borracha
Mensagem por Diegoj em Sab 7 Set - 13:13:34
tem que tirar as molduras de plastico que tem no botao do vidro eletrico e na parte onde tem o trinco e o botao da trava elétrica. E também tem um parafuso no apoio de braço, se esquecer de tirar, nao consegue tirar nem a pau.
E encima é como o Leonardo falou, só puxar pra cima que desengata.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 6:45:44
