»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 13:51:40 por Rubão6cc
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
» Não use Weber de alumínio no álcool (sem antes niquelar)
Hoje à(s) 12:55:39 por Paulo Corso
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 12:26:18 por felipeleox
» Infiltração de água
Hoje à(s) 12:26:01 por Paulo Corso
57 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, FelipeSebben, matheuskbeca
Rubão6cc (9873)
Motor morrendo na marcha lenta
Gustavo Gebara
Data de inscrição : 10/01/2012
Mensagem por Gustavo Gebara em Sab 7 Set - 17:18:24
Amigos Opaleiros!
Tenho uma Puma GTB S2 1979 Vermelha, carro fantástico, o ronco, a acelarada, dirigir um carro desses é dirigir um carro de verdade!!
Pois bem, tem ocorrido um problema com meu carro que está chateando. Já li alguns posts aqui, mas como sou leigo no assunto de motor, preciso de alguns conselhos antes de levar no mecânico.
Motor está no álcool com injetor de gasolina direto no carburador. Quando o motor chega a temperatura de 100ºC e deixo na lenta, o motor vai perdendo rotação e por fim acaba morrendo. Com este problema qualquer trânsito pesado, esquenta o motor e morre na lenta, aí para pegar é um sacrificio.
O que pode ser? Sou de Curitiba/PR a última oficina que frequentei foi a Auto Racing em SJ dos Pinhais/PR.
Obrigado!!
Sds
Gustavo
Re: Motor morrendo na marcha lenta
Mensagem por worm em Sab 7 Set - 17:20:19
Pitaco de um imbecil hehehehe
Bobina esquentando muito ?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 7 Set - 17:25:28
aposto em afogamento pela boia que não está vedando direito, por um acaso seu carburador é uma Weber 446 ?
Rogerio Jesus
Masculino Número de Mensagens : 159
Idade : 55
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Mensagem por Rogerio Jesus em Sab 7 Set - 19:20:27
Também verificaria a bobina, se frio tem lenta ainda mais se tratando de álcool e quente fica sem lenta, parece ser bobina mesmo.
Para fazer o teste quando ficar sem lenta, esfrie a bobina, pode ser com uma pano molhado esfriando a bobina, ou colocando outra.
Tenho uma bobina parada a 4 dias e esta boa, pois coloquei a do Gol MI, se quiser fazer o teste estou a disposição, também sou de Curitiba qualquer coisa manda uma MP.
Gustavo Gebara
Mensagem por Gustavo Gebara em Dom 8 Set - 3:10:05
Amigos Worm/Klunck/Rogério, obrigado pelas dias, mas vamos lá:
1-Achei que era bobina, acabei trocando minha bosch original pela paralela, salvo engano Maxx. Detalhe não achei bosch. Não resolveu;
2-Troquei minha caixa de ignação, porém tá com o fio fino ligando a bobina. Mas também não resolveu.
Estou achando que é regulagem do carburador. Outro detalhe meu carburador não tem afogador, uso o injetor de gasolina direto aí o bicho pega. Minha carburação é simples, creio que seja a 3E.
Se souberem de algo a mais, por favor, postem ou se souberem de um mecânico que conheça do assunto me indiquem.
Obrigado
Sds
4.100S
Gustavo
Mensagem por BANDIT em Dom 8 Set - 11:10:45
1° é carburador.....deve estar pingando pela agulha
2° bobina Maxx......isso não presta !!!!
faça o teste com uma bobina bosch veia original mesmo....emprestada .....só pra descartar a bobina ....
mas com certeza é carburador....se é original e´a DFV !
veja no recipiente do álcool ali tem uma borrachinha....que evita do motor sugar álcool desse recipiente ....
bem pra notar é fácil....é só andar com o carro se tiver sumindo gasolina dali......o motor da sugando da garrafa !
leve aqui :
http://www.apontador.com.br/local/pr/curitiba/mecanicas_e_oficinas/8M2SVCNA/auto_mecanica_segantini_sao_braz.html
http://www.guiamais.com.br/local/mecanica+benato-oficinas+mecanicas-curitiba-pr-12630354-2
Gustavo Gebara
Mensagem por Gustavo Gebara em Dom 8 Set - 13:50:15
Caro Bandit,
No dia que comprei a bobina maxx não tinha achado a bosch e achei que iria resolver o problemas, mas não....
Obrigado pelas informações e da uma olhada no que falou abaixo.
'veja no recipiente do álcool ali tem uma borrachinha....que evita do motor sugar álcool desse recipiente ....
bem pra notar é fácil....é só andar com o carro se tiver sumindo gasolina dali......o motor da sugando da garrafa !"
Vou tirar uma foto do carburador e posto aqui para você dar uma olhada.
Obrigado
Um abraço
Gustavo Gebara
Mensagem por Gustavo Gebara em Seg 16 Set - 22:25:02
Não tirei fotos do carburador, mas verifiquei que o carbura do meu veículo é o DFV 446.
Morrendo na lenta quando chega a 100º C, creio que seja:
1-Problema elétrico, por que ?
fui dar um rolé no domingão e para não morrer o veículo ficava acelerando, resumindo afoguei o motor e qdo ligava dava explosões no escapamento;
2-Tampa do distribuidor;
3-Bomba de combustível; e para finalizar,
4-Excesso de combustível no carbura.
Obs: isso tudo é achismo, amanhã irá para o mecânico.
Grato pela ajuda, pois com estas dicas irei argumentar com o mecânico!
Sds
4100 S
Gustavo
coupe 1976
Masculino Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : OPALA COUPE 1976
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 21/05/2013
Mensagem por coupe 1976 em Qui 26 Set - 23:20:01
VERIFIQUE O PONTO DE IGNIÇÃO! TIRA A TAMPA DO CARBURADOR E BAIXE ABOIA DE COMBUSTIVEL PORQUE PARECE Q O CARRO ESTA AFOGANDO! PARA TESTAR A TAMPA DO DISTRIBUIDOR FUNCIONE O CARRO DE NOITE (NUM LOCAL ESCURO) E VEJA SE VC VE ALGUMA DESCARGA ELÉTRICA ESCAPANDO PELA TAMPA OU PELOS CABOS DE VELA! ACREDITO Q SEJA PROBLEMA DE CARBURADOR! DA UMA OLHADA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO 100 É MUITO QUENTE!
Thimoliveira
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 6cc Nervosos!
Mensagem por Thimoliveira em Sex 27 Set - 9:00:27
Sua bomba de combustível é mecânica?
A bomba mecânica não funciona corretamente quando ela esquenta de mais, ela perde pressão e é preciso esfria-la com um pano molhado...
Masculino Número de Mensagens : 5793
Mensagem por adpachec em Sex 27 Set - 10:00:03
Excesso de combustível sua mistura estaria rica, se pode notar pelas velas que ficam pretas.
DFV virou mito....pela sua história....e defeitos....
Para morrer quando quente pode ser também:
Velas: Quando aquecem perdem o rendimento, faísca mais fraca.
Bobina: Reparou se ela esquenta muito, ela esta presa no bloco?
Filtro de ar, respiro de óleo (que é ligado na admissão de ar): seu motor não está respirando "ar quente" que prejudica?
Tampa do distribuidor e rotor: É exame visual, trincas e desgaste é sinal que não estão bons.
Se precisar tenho uma Bobina Bosch (vermelha) com 01 mês de uso, instalei a do MI e ela ficou sobrando...mas ela tem que instalar um resistor junto.
Gustavo Gebara
Mensagem por Gustavo Gebara em Sab 5 Out - 23:49:13
A todos grato pelo retorno.
Voltei do mecânico e:
1-trocado os cabos de vela. Eu estava com cabos acer 8.0 que sobre carregava 14A
2-trocada caixinha de ignição instalada Bosch
3-trocada bóia de combustível, estava encharcada de combustível
4-instalado uma resistência para chegar 12A na bobina da caixinha de ignição e do alternador
O carro ficou bom, contudo, final de semana passado o carro simplesmente morreu e não pega mais. Bate a chave mas não da explosão. Esta voltando para a oficina.....pé no saco!
O que pode ser? Alguém já teve algo parecido?
Adpachec.
Velas estão ok
Bobina colada no bloco e com a instalação da resistência não esquenta mais
Tampa do distribuidor ok
Se eu não encontrar a bobina Bosch te aviso
Valeu Galera....
Gustavo Gebara
Mensagem por Gustavo Gebara em Sab 5 Out - 23:51:51
Thimoliveira: estou desconfiado que pode serva bomba de combustivel.
Valeu pela dica
Masculino Número de Mensagens : 711
Mensagem por ophala76 em Dom 6 Out - 0:18:22
morreu como? estava andando e morreu ? não pegou mais ? se tem faísca, tem combustivel chegando e não pega, motor vira limpo mas não pega, pode ser a engrenagem do comando.
Mensagem por adpachec em Dom 6 Out - 10:17:40
Pode ser o resistor que queimou, use o multímetro, tem que ter mais ou menos uns 30/50 Watts por uns 3 Ohms.
EX: A bobina trabalha com 9,5 volts e 04 amperes;
9,5 X 4 = 38 W.
Calcular a resistência: R = V/I;
R = 12(volts) / 4 (Amperes)= 3 ohms.
Boa Sorte.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 8 Out - 12:55:39
O meu andou dando umas pitas dessa, não pegava nem f..., vinha corrente nas velas, tinha combustível, bom no final é o alarme que não ta liberando o corta corrente. To andando com ele desativado, mas vou ver se fecho os contatos do corta corrente do alarme só pra não ficar sem as travas e vidros no controle até trocar o bendito positron de 10 anos.
Gustavo Gebara
Mensagem por Gustavo Gebara em Seg 27 Jan - 16:51:21
fala moçada!
levei de novo no mecânico e trocamos a caixinha da ignição. a principio resolvido, mas se retornar a ocorrer fico com que o Paulo disse, alarme.
vamos andar e ver o que irá ocorrer.
esta minha Puma está a venda, um cara me ofereceu um Opala 72 cambio 3M no volante com motor 6cc. Opala é preto e está bem bonito muito próximo do original. E aí vale a troca?
valeu pelas dicas!!!
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Seg 27 Jan - 16:55:55
Se fosse comigo, não trocaria nem a pau...... mas é só minha opinião
Gustavo Gebara
Mensagem por Gustavo Gebara em Seg 27 Jan - 16:56:42
ok tks!!
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 14:39:05
