18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daniel74
Rubão6cc (10034)
Bomba elétrica no opala
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Seg 9 Set - 12:48:56
Fala galera, seguinte o opala sempre teve problema de quando fica muito tempo parado seca a cuba do carburador e a não chega combustivel dai o carro não pega. Isso é quando eu deixo ele 1 semana parado, mais como ele sempre fica parado a semana inteira fica complicado toda hora ter que ficar pegando gasolina do tanque pra jogar na cuba e fazer ele pegar.
Vejo pessoal falando pra trocar a bomba mecanica, mais na boa se for pra trocar a bomba mecanica eu já vo bota logo uma elétrica e deu pra bola.
tava pensando em compra uma bomba elétrica do monza com dosador pequeno e já era.
O que vocês acham pessoal? to de saco cheio já ter que ficar toda hora puxando gasolina do tanque pra ligar o carro.
Masculino Número de Mensagens : 10034
Re: Bomba elétrica no opala
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Set - 13:33:31
Eu uso bomba elétrica e aprovo..adoro o barulhinho q ela faz...rs...mas saiba q é mais fácil de dar problema do que com a bomba mecânica...mantenha sempre o filtro limpo porque impureza pode estragar a bomba e instalação elétrica mal feita tb...mas vc terá a vantagem da pressão do combustível..nunca vai faltar...e outra coisa, me falaram q só serve a bomba do Kadett..acho q é a mesma do Monza tb...é de aço inox por fora..OK.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 9 Set - 13:40:08
rubensmaffei escreveu:Eu uso bomba elétrica e aprovo..adoro o barulhinho q ela faz...rs...mas saiba q é mais fácil de dar problema do que com a bomba mecânica...mantenha sempre o filtro limpo porque impureza pode estragar a bomba e instalação elétrica mal feita tb...mas vc terá a vantagem da pressão do combustível..nunca vai faltar...e outra coisa, me falaram q só serve a bomba do Kadett..acho q é a mesma do Monza tb...é de aço inox por fora..OK.
Caramba Rubens! Fiquei interessado nessa bomba elétrica, vc sabe o que tenho que fazer pra instalar uma dessas e somente a do kadett/monza servem?
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Set - 13:49:00
willianscmotta escreveu:
Então Willians, o meu já comprei assim...mas ele está com bloco de Silverado, que é originalmente com bomba elétrica...eu não sei ao certo se é possível ou como fazer a adaptação no bloco original do Opala...vamos precisar da opinião de alguém q saiba mais a respeito...e segundo um mecânico q eu conversei nesses casos a bomba é externa e só serve a do Kadett/Ipanema...é a única q tem...segue foto
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 9 Set - 14:44:43
willianscmotta escreveu:Caramba Rubens! Fiquei interessado nessa bomba elétrica, vc sabe o que tenho que fazer pra instalar uma dessas e somente a do kadett/monza servem?
vlw
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Seg 9 Set - 16:39:54
Fica Otimo !
Eu usava a bomba do Monza em Meu Opalão !
Tem que ser colocada láh atraz no tanque pra não dar falta de combustível !
Não esqueça de colocar um filtro antes dela !
Um dosador pequeno também tem que ser usado , creio que vc vai gastar ai uns 150 a 160 reais !
Pra instalação é simples !
Vc vai prescisar de uns 4m de fio !
10M de mangueira de combustivel !
5 pra linha e 5 pro retorno
(OBS não compre aquelas de malha de pano que não presta , elas ressecam tudo ! Compre aquelas emborrachadas , creio que deve tá uns 8 reais o metro mas em compensação tem uma vida util bem longa ! )
2 Suporte em U pra bomba !
EU encontrei em casa de ferramenta ! é igual aqueles suporte de cano ! Use uma camera de ar , corte ela e da uma passada na bomba pra ficar evitando um poco de atrito e até mesmo para que a bomba não se solte !
Pra ligação da bomba é só pegar um pos chave e puxar apenas 1 fio até a bomba ! o outro vc aterra do lado da bomba mesmo !
O dosador como deve tar original seu carro , vc deve soltar o parafuso de ajuste quase inteiro ! vai dar apenas 2 a 3 voltas nele coisa de leve !
Verifica se não vai dar excesso ou falta !
OBS: tanto excesso quanto falta de combustivel o carro vai ficar falhando ! ai é acerto minimo ! vc tem que ir andando com o carro pra ver !
E acho que é isso ai !
Qualquer coisa da um toke que tamo ai pra ajudar !
De manhã é bateu , pegou ! OKK
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 9 Set - 17:52:39
rubensmaffei escreveu:Então Willians, o meu já comprei assim...mas ele está com bloco de Silverado, que é originalmente com bomba elétrica...eu não sei ao certo se é possível ou como fazer a adaptação no bloco original do Opala...vamos precisar da opinião de alguém q saiba mais a respeito...e segundo um mecânico q eu conversei nesses casos a bomba é externa e só serve a do Kadett/Ipanema...é a única q tem...segue foto
Não precisa fazer adaptação no bloco, é apenas soltar a bomba mecanica fora e parafusar uma tampa dessas no lugar:
Tem umas cheias de frescura na internet pra vender, mas tem as simples que são bem baratas e fazem a mesma coisa.
E não tem essa de que serve só de kadet ou ipanema, aqui no fórum mesmo vc pode ver que o pessoal usa varios modelos diferentes
As mais usadas são de monza e gti, mas dá pra usar outras...
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Set - 19:48:06
Diegoj escreveu:
Valeu Diego! Aproveitando carona no tópico do amigo...também queria matar algumas dúvidas e vc ajudou aí... Tinha essa dúvida se era possível fazer no bloco original do Opala..
skuzam
Mensagem por skuzam em Seg 9 Set - 20:45:09
Sool escreveu:Fica Otimo !
Acho que não precisa falar mais nada ein explicação show de bola OKK
tava precisando só de um empurrãozinho pra colocar a bomba elétrica, agora vai se essa ai mesmo.
Porque aqui os cara não vendem mais gasolina na garrafinha, dai te que fica tirando toda hora do tanque é complicado.
A bomba vou usar de monza mesmo que dizem que já da e sobra.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Set - 20:48:13
A única observação é q não precisa estar perto do tanque...a minha é lá na frente mesmo..
skuzam
Mensagem por skuzam em Seg 9 Set - 20:51:00
E funciona normal? Porque eu vejo o pessoal falando que é bom bota embaixo do tanque
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 9 Set - 21:03:04
usei no 6cc que eu tinha do lado tanque, lado direito, sem problemas, fios de 4mm e rele auxiliar dni 0102 de 40A. abraço
Mensagem por Diegoj em Seg 9 Set - 21:06:58
rubensmaffei escreveu:A única observação é q não precisa estar perto do tanque...a minha é lá na frente mesmo..
Não sei se são todas, mas a grande maioria tem uma força enorme pra empurrar o combustivel lá pra frente, mas quase força nenhuma pra puxar, ai precisam ser instaladas lá atras.
Teu opala tá carburado né? Pq nesse caso, precisa de pouca pressão, ai é quase certo que pelo menos isso a bomba consiga fornecer quando instalada lá na frente, mas isso força ela além do normal. Dá uma olhadinha pela internet pra ver se esse modelo realmente pode ficar instalado longe do tanque.
Mas injetado precisa de pressão, ai se a bomba for instalada errada, talvez até dá conta de alimentar, mas vai causar um desgaste excessivo e desnecessario na bomba.
Rogerio N Rego escreveu:usei no 6cc que eu tinha do lado tanque, lado direito, sem problemas, fios de 4mm e rele auxiliar dni 0102 de 40A. abraço
A instalação fica parecendo original de fábrica quando é colocada ali no lado do tanque, mas tem que tomar cuidado nos opalas 89 ~ 92 pq ali tem o número do chassis, se fizer um unico furo ali perto, pode arranjar uma boa dor de cabeça na vistoria.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Set - 22:07:31
Diegoj escreveu:
Isso tb é novidade pra mim..não sabia que se usa lá atrás tb....mas de qualquer forma a minha tá lá na frente e funciona bem sim...e tem dosador de combustível tb...pra que serve afinal? Um cara me disse que deixa o carro mais econômico...mas acho q é mentira porque o meu tá gastão pra caramba..
Mensagem por Diegoj em Seg 9 Set - 22:13:34
Diegoj escreveu:Não sei se são todas, mas a grande maioria tem uma força enorme pra empurrar o combustivel lá pra frente, mas quase força nenhuma pra puxar, ai precisam ser instaladas lá atras.
Não sei como funciona, mas ele regula a pressão do combustivel e acho que tem um retorno neles, por isso dizem que fica 'economico'. Mas a função dele é manter uma pressão constante de combustivel.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 9 Set - 22:14:23
Diegoj escreveu:
rubensmaffei escreveu:Isso tb é novidade pra mim..não sabia que se usa lá atrás tb....mas de qualquer forma a minha tá lá na frente e funciona bem sim...e tem dosador de combustível tb...pra que serve afinal? Um cara me disse que deixa o carro mais econômico...mas acho q é mentira porque o meu tá gastão pra caramba..
Massa..
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Seg 9 Set - 22:58:47
o ideal e regular com manometro em 0,3 bar e nao esquecer de ligar a tomada de vacuo do dosador tambem.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 4:45:26
