» Cabo acelerador
Hoje à(s) 17:45:10 por Müller
Hoje à(s) 17:32:44 por BenKenobi
Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
52 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, bobfreitas, krust, Müller, X-Gerald
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Ajuda 151S X DFV446
César 87
Modelo do carro : Diplomata 2.5 1987
Cilindros : 4 cilindros, fuçado.
Data de inscrição : 28/10/2008
Ajuda 151S X DFV446
Mensagem por César 87 em Ter 25 Nov - 9:47:21
Oi pessoal,
preciso de ajuda meu opala 4 cilindros 151S a gasolina funcionava com o DFV228 corpo simples, rodava redondinho, mas era muito lerdo. Resolvi colocar o 446 com coletor polido e um pouco trabalhado. Agora o carro não acerta, se eu sair em alta acelerando o bichão até frita pneu, mas se rodar em baixa ele fica engasgando e dando soco como se estivesse frio para andar melhor só levantando muito o giro, ou seja andando na manha o carro fica muito ruim. Será que o problema é na DFV, se não for oque pode ser? ou será que o mecânico que não está acertando?? Há o resto do motor é original...
Valeu,
César
Diplomata 1987
Re: Ajuda 151S X DFV446
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 25 Nov - 10:13:21
Pode ser o gigle de lenta, ele pode estar com excesso
Se não estou enganado até 2000 rpm é o glice de lenta que trabalha
Sds
Mensagem por Jean Bida em Ter 25 Nov - 10:37:11
Com certeza é excesso na baixa como disse o Marcão, era novo ou usado? O problema dos usados é ele vir com calibragem toda alterada,muitas vezes mesmo as peças marcando a numeração de acordomcom a tabela foram abertas com arame ou broca, o ideal é conferir com uma ferramenta, não sei o nome que mede com precisão o diâmetros dos gicles, outra coisa pode ser que ele seja do 6 cil. tem diferença na calibragem,agora se era novo e pro 4 cil. tem que ser só espetar e afinar se precisar , no meu caso foi colocar o novo e contar 3 voltas nos parafusos de mistura e já ficou liso,depois deixei com 2 voltas, novo é novo! Mas já tive dois recondicionados que funcionavam perfeitos também,mas eram rigorosamente dentro das medidas.O lance do usado é que as vezes determinado mecânico não acerta e começa e aumentar ou trocar componentes para mais, ai acaba acertando mas compromete o consumom e funcionamento.
César 87
Mensagem por César 87 em Ter 25 Nov - 14:50:00
Valeu Jean, era isso mesmo. Voltei no mecânico ele tava querendo comprometer o bura que é recondicionado, específico para 4 cilindros, o negócio e que ele tava com dificuldade de afinar por causa dos dois parafusos o de ar e combustível, pediu ajuda para um outro mecânico com mais experiência, conferiu o ponto (tava meio fora) e agora pelo menos por enquanto o carro, tá um canhão.
Agora é só ver como o 446 se comporta, em breve estarei colocando um 4X1, trabalhando o cabeçote e mais para frente um comandinho.
Valeu.
Mensagem por Adrianofb em Sab 3 Jan - 20:29:51
César 87 escreveu:Valeu Jean, era isso mesmo. Voltei no mecânico ele tava querendo comprometer o bura que é recondicionado, específico para 4 cilindros, o negócio e que ele tava com dificuldade de afinar por causa dos dois parafusos o de ar e combustível, pediu ajuda para um outro mecânico com mais experiência, conferiu o ponto (tava meio fora) e agora pelo menos por enquanto o carro, tá um canhão.
Valeu.
Um dos maiores problemas da 446 não é o bura em si mas profissionais que saibam trabalhar com ele, já teve mecânico que me sugeriu jogar fora minha DFV e por outro no lugar (detalhe: meu motor era 250-s legítimo), levei em outro mecânico que me acertou ela que ficou um relógio...
Diz ai o que tu achou do desempenho com a 446?
César 87
Mensagem por César 87 em Seg 5 Jan - 9:41:27
Depois que consegui acertar o 446, (o coletor de admissão que coloquei é polido com os dutos trabalhados) melhorou bastante em desempenho passou a consumir uns 10% a mais andando na manha, quando piso haja gasosa, mas estou gostando. Agora melhorou mesmo depois que botei a bobina do gol mi, o carro arredondou, melhorou o consumo, retomada e parou de dar pipoco, até encomendei cabos de silicone para ter menos fuga, esse mês vou colocar o 4X1 e talves ainda dar uma rebaixada no cabeçote, quero meu quatrinho dando trabalho por ai.
Um abraço,
César
Diplomata 87
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:46:34
