60 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
edscarpes, ELTON LUIZ, jbelaver, M FRANZINI, Müller, ricardo rk
Rubão6cc (10034)
alternador correto ou de 120?
marcos mota
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : Opala diplomata 88
Cilindros : 250/s 6 canecos, painel 7000rpm
Data de inscrição : 02/06/2013
Mensagem por marcos mota em Ter 10 Set - 19:19:49
ai galera, vou relatar minha zica hj, fui sair com meu diplomatao da garagem e a surpresa, sem partida, aquele barulho lindo de metralhadora e nada de pegar, detalhe: bateria nova da moura 60ah colocada sabado, e ontem ele pegou normal, ai o jeito foi tirar a bateria do meu santana e colocar nele pra resolver essa zica,
Chegando no eletricista, ele mediu tudo qto foi coisa la e chegou numa conclusao: alternador ta fraco, nao carrega direito e se deixa desligado 2 dias ferrou tudo, agora preciso comprar um mais forte que o arninho que esta la,oq vcs recomendam galera?compro um certo pro opala ou ja parto pra ignorancia e meto um de 120 do vectra?o eletricista disse que adapta um do vectra por 400 pilas.
opinem ai galera!!!!
marcos mota
Re: alternador correto ou de 120?
Mensagem por marcos mota em Ter 10 Set - 20:31:59
marcos mota escreveu:ai galera,  vou relatar minha zica hj, fui sair com meu diplomatao da garagem e a surpresa, sem partida, aquele barulho lindo de metralhadora e nada de pegar, detalhe: bateria nova da moura 60ah colocada sabado, e ontem ele pegou normal, ai o jeito foi tirar a bateria do meu santana e colocar nele pra resolver essa zica,
galera, achei um do omega de 90ah no mercado livre por 130 pilas,oq acham?
skuzam
Modelo do carro : Comodoro
Mensagem por skuzam em Ter 10 Set - 20:39:19
Ele falo que adapta o do vectra por 400 pila já com o alternador e tudo né?
Se for foi o preço que eu paguei, 300 pila do alternador de vectra 120ah que comprei no ferro velho e 100 de instalação e adaptação.
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 10 Set - 20:41:50
skuzam escreveu:Ele falo que adapta o do vectra por 400 pila já com o alternador e tudo né?
sim, alternador de 120 do vectra instalado, mas oq acha desse do omega de 90 da bosch?pagaria 130 e meu mecanico instala de boa.
satoro74
Modelo do carro : Opala Coupe 74
Mensagem por satoro74 em Ter 10 Set - 20:51:30
Boa noite colega, instalei um alternador da Montana de 90 amperes, plug and play, a bateria  que parecia estar ruim "ressuscitou" com o alternador novo (só ando com o Opala aos finais de semana), a única adaptação foi que aumentei o braço/esticador do alternador que fica preso perto da bomba da água, resto só alegria.
Paguei R$ 250.00 e eu mesmo instalei.
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Ter 10 Set - 21:11:38
satoro74 escreveu:Boa noite colega, instalei um alternador da Montana de 90 amperes, plug and play, a bateria  que parecia estar ruim "ressuscitou" com o alternador novo (só ando com o Opala aos finais de semana), a única adaptação foi que aumentei o braço/esticador do alternador que fica preso perto da bomba da água, resto só alegria.
cara, precisava ouvir isso, ta foda ter q desconectar a bateria toda vez q guardo o carro, acho que vou pegar esse do omega de 90.
valeu pelas dicas
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 10 Set - 21:32:13
Pq vc tem que desconectar a bateria toda vez que guarda o carro ?
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 720
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Qua 11 Set - 1:29:17
eu tenho 90 da vw..dá conta do recado.
original de opala é sem condições. manda ver.
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Qua 11 Set - 6:20:08
onivaldo.gm escreveu:Pq vc tem que desconectar a bateria toda vez que guarda o carro ?
pq ele nao carrega corretamente e qd saio com o carro a bateria ta descarregada, ta foda!!
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qua 11 Set - 7:25:48
Não resolve nada voce desconectar a bateria qdo está na garagem, exceto se algum circuito estiver "roubando corrente", neste caso deve resolver a causa disto. No meu acontecia isto e era no interruptor da lampada do porta malas que não desligava a lampada qdo fechava a tampa. Tem que ver o estado da bateria tambem pois se nao estiver segurando a carga de nada adianta mexer no restante...
Mas se seu carro fica muito tempo parado, vai descarregar a bateria naturalmente, mesmo nova...nao tem jeito, claro que se o seu alternador for "forte" vai mandar mas carga p/ a bateria qdo ele estiver andando e assim vai "aguentar" um pouco mais desligado . Resolvi isto tudo comprando um carregador automatico de bateria, nao tive mais problemas Caso interesse segue o link.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-508897978-carregador-de-bateria-12-volts-10-amp-automatico-n-desliga-_JM
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 11 Set - 8:32:20
O meu também ficava dois dias desligado e já descarregava a bateria, coloquei o do astra de 120 e os meus problemas acabaram. A adaptação foi só aumentar o braço do suporte e uma correia maior, pronto nunca mais tive problemas, troque que é só alegria!!!!
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Qua 11 Set - 17:07:49
Sandro Araújo escreveu:O meu também ficava dois dias desligado e já descarregava a bateria, coloquei o do astra de 120 e os meus problemas acabaram. A adaptação foi só aumentar o braço do suporte e uma correia maior, pronto nunca mais tive problemas, troque que é só alegria!!!!
amigo, a bateria é nova. troquei sabado, e tem algo descarregando sim, mas hj o mecanico mediu e ta carregando legal, em lenta deu 13,75 e qd liguei o xenon caiu pra 13,40, acho q a eletrica que quer me empurrar um alternador novo sem precisar, mas sabado vou em outra eletro pra ver onde ta a fuga.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 12 Set - 14:17:57
Se a bateria é nova e o alternador arno esta carregando, tem algo roubando corrente, verifica isso antes de ir trocando alternador.
marcos mota
Mensagem por marcos mota em Qui 12 Set - 17:02:06
Paulo Corso escreveu:Se a bateria é nova e o alternador arno esta carregando, tem algo roubando corrente, verifica isso antes de ir trocando alternador.
sim amigo, bateria nova e alternador carregando bem, sabado vou na eletrica ver onde ta essa fuga
Denão
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Denão em Qui 12 Set - 18:20:07
Amigão vi em um outro tópico esses dias um cara que manjava pelo jeito que falou, em termos muito tecnicos de elétrica, disse que o 120 não carrega tudo isso, que um 70 ou 90 é ótimo, até 60 vai bem, o do opala arno é 42 pelo que estavam escrevendo, muito fraquinho mesmo, abraço
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 12 Set - 21:54:06
o arno é 60A
Mensagem por Paulo Corso em Sex 13 Set - 9:37:37
Arno do diplomata é de 65A
João Valentin
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
Mensagem por João Valentin em Sex 13 Set - 9:49:37
amigo o de 65A da arno bem revisadinho é bom  pois no meu coloquei um revisado to com uma bateria de 75A e com 2 modulo pro som e nunca fikei sem bateria com ele e tenho um de astra de 120A em casa nao coloquei pq me falaram q ele nao carrega os 120
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sex 13 Set - 11:54:33
Se for pra gastar dinheiro com alternador, gasta comprando um bom!
O alternador do opala ( o de 65A, pq tem outros até de 40 ou 45) só é bom quando tá 100%, depois que começa a encomodar....
Gastei tanto dinheiro com o alternador de 65A que tinha no outro opala, que no fim era mais vantagem eu ter vendido pra sucata e comprado novo logo na primeira vez q deu problema.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 24 Set - 17:54:34
Relutei por 4,5 anos, acho que gastei uns 300 paus no meu Arno de 65A/H, cansei, hoje saiu o velho e fraquinho arno/delco de 65 A/h para dar lugar ao eficiente e potente bosch de 120a/h.
Se soubesse quão bom era, ja tinha trocado antes, na lenta com tudo ligado, tudo mesmo, o bicho nao baixa de 13,5V. O Arno se ligasse o ar condicionado caia pra 12,2 na lenta.
Última edição por Paulo Corso em Qua 25 Set - 8:39:49, editado 1 vez(es)
Mensagem por Diegoj em Ter 24 Set - 18:11:52
Paulo Corso escreveu:Releutei por 4,5 anos, acho que gastei uns 300 paus no meu Arno de 65A/H, cansei, hoje saiu o velho e fraquinho arno/delco de 65 A/h para dar lugar ao eficiente e potente bosch de 120a/h.
O alternador original só serve pra pintar de verde. Pq vai vc joga ele no mato e nunca mais consegue achar.
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 14:09:54
