64 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, Hell Patrol, Marcos Adriano, pacato, rodrigo.nomolas, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 23:01:27
Qua 1 Mar - 13:19:22 por levizito
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Consumo Com weber 40 + 6x2 + bobina MI
Paulo Caverão89
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 4.1 1989 gasolina
Data de inscrição : 11/09/2013
Mensagem por Paulo Caverão89 em Qua 11 Set - 2:47:38
Minha caravan faz 8 na estrada com o 3E original, vou trocar por uma weber 40 e colocar um 6x2, será que o consumo muda??
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 24/02/2012
Re: Consumo Com weber 40 + 6x2 + bobina MI
Mensagem por piedefonte em Qua 11 Set - 12:29:23
5km/L com gasolina na cidade.
Chevette 89 SL - Aspirado
Data de inscrição : 26/08/2009
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 11 Set - 20:47:49
Paulo Caverão89 escreveu:Minha caravan faz 8 na estrada com o 3E original, vou trocar por uma weber 40 e colocar um 6x2, será que o consumo muda??
Em relação a 3E, se a weber tiver bem regulada em torno de 10-15 % de perda de autonomia.
Paulo Caverão89
vlw cara
Mensagem por Paulo Caverão89 em Qua 11 Set - 23:38:39
Jean Michel Colet escreveu:
A vlw intendi, a weber é nova! Very Happy
piedefonte
Cilindros : 4Cil
Mensagem por piedefonte em Qui 12 Set - 0:57:27
Beeem menos - spécialement com um 6 Cil. é o cabeçote que manda !!!!
augusto dias
Modelo do carro : opala coupe 1977
Cilindros : V8 - chevy 350
Data de inscrição : 21/03/2011
Mensagem por augusto dias em Qui 12 Set - 1:17:49
já coloquei um tempo atras a bobina do MI e não focou legal, queimava, usei umas três e depois voltei para a original, ouvi falar que fica muito boa no 4 cilindros
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 12 Set - 23:16:15
augusto dias escreveu:já coloquei um tempo atras a bobina do MI e não focou legal, queimava, usei umas três e depois voltei para a original, ouvi falar que fica muito boa no 4 cilindros
Tempo de descarga da bobina do MI não acompanha o circuito do opala, por isso "queima" .
Bobina boa para 6 cil é MSD Blaster 2 .
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 12 Set - 23:45:47
Mas porque tem algumas que queimam e outras não? E comparando com a bobina original do opala, qual delas é melhor?
Meu irmão tinha bobina de MI num opala q ele teve e nunca deu problema, um amigo meu colocou uma bobina de MI no opala dele e também nunca encomodou, disse que quase não deu diferença, mas que o pouco que mudou, foi pra melhor. Inclusive uma vez a gente tava mexendo nesse opala e ele esqueceu a chave virada, ai do nada o ponteiro do conta giros começou a mexer sozinho com o carro desligado, na hora eu já olhei pra chave e vi que tava virada, mas ficou pelo menos 1hr assim e depois foi só bater na chave e ligou.
Mas tem gente ai que deixa ligado uns 15 minutos e já queima scratch scratch
rafa_pr
Data de inscrição : 13/12/2011
Mensagem por rafa_pr em Sex 13 Set - 0:58:34
A impedância do primário da bobina do MI é diferente também. Resumindo, é uma gambi só...
E hoje as bobinas cilíndricas da Bosch já são fabricadas  com composto asfáltico também, elas não são mais refrigeradas a óleo. Com relação às bobinas cilíndricas de hoje, tenho minhas dúvidas se a do Mi tem alguma vantagem de fato...
E eu tbm tenho 90% de certeza que a maior diferença que o povo sente é pq as bobinas que estão nos carros ou são de 2ª linha, ou são originais e extremamente velhas, por isso sentem tanta melhora qdo põe uma nova de Mi.
Paulo Caverão89
Mensagem por Paulo Caverão89 em Sex 13 Set - 17:20:05
hehe ainda bem que não comprei tava fechando negócio, ja pedi minha Blaster 2 ^^ vlw
augusto dias
Mensagem por augusto dias em Sex 13 Set - 17:43:54
com certeza, quando tirei a do MI e coloquei a bobina original para o 6cc da bosch, ficou bom, hoje uso um distribuidor HEI no motor chevy 383 v8, que não tem bobina.
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 13 Set - 22:49:22
Diegoj escreveu:
Jean Michel Colet escreveu:Tempo de descarga da bobina do MI não acompanha o circuito do opala, por isso "queima" .
Bem o que acontece é que na forma de ligação dos modulos originais, quando voce vira a chave a bobina ja recebe tensão da bateria.. então se a impedância for baixa igual o Rafa citou circula uma corrente maior na bobina fazendo ela aquecer por isso ela queima se ficar com a chave muito tempo virada. Agora por outro lado se voce instala um modulo Msd ele que vai comandar a ida da tensão para a bobina então não tem problema algum ficar com a chave virada.. Entendeu!!
Mensagem por Diegoj em Sex 13 Set - 23:18:07
Esdras Peracchi escreveu:
Diegoj escreveu:Mas porque tem algumas que queimam e outras não? E comparando com a bobina original do opala, qual delas é melhor?
Eu já tinha visto uma explicação assim, mas a sua foi bem mais exclarecedora. Só que o estranho é que o opala desse meu amigo tinha modulo original e não queimou, menos depois de 1hr. Até hoje não entendo isso  kkkkkkkkkkk
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 14 Set - 3:58:29
Diegoj escreveu:
Esdras Peracchi escreveu:Bem o que acontece é que na forma de ligação dos modulos originais, quando voce vira a chave a bobina ja recebe tensão da bateria.. então se a impedância for baixa igual o Rafa citou circula uma corrente maior na bobina fazendo ela aquecer por isso ela queima se ficar com a chave  muito tempo virada.  Agora por outro lado se voce instala um modulo Msd ele que vai comandar a ida da tensão para a bobina então não tem problema algum ficar com a chave virada.. Entendeu!!
Já ouviu falar no capeta ??? KKKK
Alguma coisa que o circuitinho total dele resistia , muita emenda havendo dissipação..etc.. Cara é muita coisa, quando começo falar de eletrônica..vish...então é melhor não falar senão escreve um livro aqui ... Abraços!
Mensagem por Diegoj em Sab 14 Set - 4:46:36
Diegoj escreveu:Eu já tinha visto uma explicação assim, mas a sua foi bem mais exclarecedora. Só que o estranho é que o opala desse meu amigo tinha modulo original e não queimou, menos depois de 1hr. Até hoje não entendo isso  kkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Acho que agora 'entendi' kkkk
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 2:56:37
