65 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 1 Motor de busca
allantomazi, Kresly, Marlon Jassanan, OpaleiroJlle, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 19:01:27
Rubão6cc (10277)
Freio varga com pinça bendix.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Qui 12 Set - 1:11:14
Meu opala começou a vazar oleo pela pinça, quando retirei a pinça vi que é bendix ( ATE ), e o servo freio é Varga, Gostaria de saber se pode dar algum problema em usar essas pinça bendix ?, dá para trocar o reparo dessas pinças ?
Basico
Masculino Número de Mensagens : 424
Modelo do carro : Diplomata Coupé 86 Verde Musgo 4 cil a Álcool
Caravan Luxo 78 Azul + DH/C. Giros/Dif 2,73:1
Cilindros : 4 Cilindros 2500
6 Cilindros 4300
Re: Freio varga com pinça bendix.
Mensagem por Basico em Qui 12 Set - 12:17:18
Andre_SP escreveu:Meu opala começou a vazar oleo pela pinça, quando retirei a pinça vi que é bendix ( ATE ), e o servo freio é Varga, Gostaria de saber se pode dar algum problema em usar essas pinça bendix ?, dá para trocar o reparo dessas pinças ?
boa tarde amigo,
Pode usar Bendix com cilindro mestre Varga sem problemas e ambos podem ter seus reparos trocados, desde que a parte interna não esteja riscada ou corroída.
O problema do sistema Varga com Bendix é na traseira onde o flexível tem que ser adaptado ou melhor a conexão que encaixa no flexível.
Abraço irmão, fica com Deus
parra
Mensagem por parra em Qui 12 Set - 15:08:59
eu uso dessa forma .... mestre e hidrovacuo vargas (mais barato que os bendix), e pinças bendix ... nao precisou adaptar nada.
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qui 12 Set - 15:40:17
parra escreveu:eu uso dessa forma .... mestre e hidrovacuo vargas (mais barato que os bendix), e pinças bendix ... nao precisou adaptar nada.
a adaptação que eu citei é no flexível traseiro visto que as roscas são diferentes, no caso da minha Caravan eu troquei o T que vai no diferencial pelo do sistema Varga e ficou 100%.
As pinças Bendiz tender a travar menos que as Varga, porem a pastilha vai mais rápido tb, pelo menos no meu caso.
Abraço e fiquem com Deus
parra
Mensagem por parra em Qui 12 Set - 19:48:10
que bom que deu certo então ! =)
No meu caso foi so tirar o mestre e o hidro bendix, como eu nao tinha o suporte fiz uma flange ali no suporte da parede corta fogo. De resto foi so ligar as linhas de freio no mestre e pronto.
[]'s !
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Qui 19 Set - 12:37:46
Muito Obrigado pelas dicas, Agora estou com outro problema, comprei um par de pinças de freio varga no desmanche, o cara disse que era de uma Caravan, quando fui desmontar vi que os cilindros estavam travados, consegui desmontar (lixei o ferrugem com uma lixa 600) e troquei os retentores de borracha e as coifas, aparentemente esta tudo certo, agora vem o problema, o flexivel (pesquisando no site da Nafil, o flexivel é de opala 69/79, e meu opala é 88 ) para essa pinça é de rosca grossa e diametro maior, ligado diretamente na pinça, e a outra ponta do flexivel tambem é de rosca grossa, mas a porquinha ( Niple) do cano de freio que vem do cilindro mestre são de rosca fina, alguem tem alguma dica ?
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Qui 19 Set - 14:05:12
Andre_SP escreveu:Muito Obrigado pelas dicas, Agora estou com outro problema, comprei um par de pinças de freio varga no desmanche, o cara disse que era de uma Caravan, quando fui desmontar vi que os cilindros estavam travados, consegui desmontar (lixei o ferrugem com uma lixa 600) e troquei os retentores de borracha e as coifas, aparentemente esta tudo certo, agora vem o problema, o flexivel (pesquisando no site da Nafil, o flexivel é de opala 69/79, e meu opala é 88 ) para essa pinça é de rosca grossa e diametro maior, ligado diretamente na pinça, e a outra ponta do flexivel tambem é de rosca grossa, mas a porquinha ( Niple) do cano de freio que vem do cilindro mestre são de rosca fina, alguem tem alguma dica ?
Mecânicos que trabalham com Freios ou com motores Diesel, podem trocar a ponta do cano, colocando o niple de rosca correta. Você pode tb optar por comprar a ferramenta para remanchar a ponta do cano e fazer vc mesmo. Alguns Opalas trabalham com anilha para vedação, outros o próprio cano é remanchado para vedar.
boa sorte na empreitada amigo.
abraço e fica com Deus
Fabio9437
Modelo do carro : GM/Opala Standard Coupe 1976 6CC 250S
GM/Caravan Comodoro 88 6CC
GM/Astra GLS 2.0
GM/Chevette 76 1.4 (EX)
Data de inscrição : 04/06/2015
Mensagem por Fabio9437 em Seg 26 Set - 16:00:51
Pessoal, só aproveitando o tópico. O meu Opala o sistema é todo Varga, porém o freio traseiro, devido ao fato do diferencial ter sido trocado, o sistema é Bendix. Gostaria de saber se tem como eu trocar só os cilindros de roda pelo Varga ou tenho que trocar o sistema do freio traseiro todo pelo Varga?
Abçs
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 26 Set - 16:59:53
Fabio9437 escreveu:Pessoal, só aproveitando o tópico. O meu Opala o sistema é todo Varga, porém o freio traseiro, devido ao fato do diferencial ter sido trocado, o sistema é Bendix. Gostaria de saber se tem como eu trocar só os cilindros de roda pelo Varga ou tenho que trocar o sistema do freio traseiro todo pelo Varga?
Abçs
Brother vc vai ter que no minimo trocar as contra porcas das pontas do cano de freio.
É o mais comum a se fazer... mas a pergunta é, pq vc vai voltar o Varga se o Bendix é superior?
Fabio9437
GM/Astra GLS 2.0
Mensagem por Fabio9437 em Seg 26 Set - 17:37:12
Tava pensando por causa do custo do Varga ser bem mais em conta e a facilidade em encontrar original, por exemplo, aqui no Rio só acho sistema Bendix da marca Hipper Freios.
Basico
6 Cilindros 4300
Mensagem por Basico em Seg 26 Set - 17:47:21
Brother tenta sempre comprar on line, sai bem mais barato e sempre chega rápido.
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 20:37:08
