25 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Klimpel, Rubão6cc
Rubão6cc (10029)
Desmontando o motor, ferramentas necessárias!!!
WILMAR 250
Masculino Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Mensagem por WILMAR 250 em Qui 12 Set - 13:01:45
Resolvi abrir esse tópico que creio eu, será de grande utilidade pra muitos assim como eu aqui no Fórum.
Li alguns tópicos aqui, mais as informações não foram muito bem detalhadas.
Recentemente adquiri um motor 6cc, e vou desmontá-lo eu mesmo, não sou mecânico, mais estou me aventurando.
Vim pedir para os mais experientes, que nos informassem quais ferramentas devemos usar como, tipos de chaves, medidas das chaves, torquímetro, chave para retirar velas, e assim por diante.
Deixa eu ser mais claro, ex:
Tampa de válvulas, chave L de 10mm
Coletores, chave ... de 13mm
Cabeçote, cabo de força T 3/4 pol mais soquete de ... mm
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/2090/2/381/cabo-de-forca-t-34-pol, esse eu ja comprei.
Bielas, Mancais e assim por diante.
Não tenho praticamente ferramenta nenhuma, so consegui tirar os coletores e a tampa de válvulas, rsrsrrsrs
Com essas informações de extrema utilidade dos mais feras no assunto, podemos comprar as ferramentas necessárias e corretas sem erro.
Conto com a ajuda de vocês
Um grande abraço a todos!!!
Rodrigo Oliveira
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: Desmontando o motor, ferramentas necessárias!!!
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Qui 12 Set - 20:07:56
WILMAR 250 escreveu:Resolvi abrir esse tópico que creio eu, será de grande utilidade pra muitos assim como eu aqui no Fórum.
Se não tem ferramente nenhuma então comece a comprar os jogos e não somente as medidas que vai usar. Chaves combinada de 6 mm à 22 mm
Chaves estrelas nas mesmas medidas
Chaves fixa na mesma medida
Chave "l" (chave de biela) de 8 à 19 mm
E assim por diante.
Pra abrir não vai ter segredo, os segredos estão na montagem e é nessa parte que todo um bom serviço pode ser colocado à perder.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 12 Set - 20:46:00
Não adianta comprar apenas as chaves específicas. Muitas vezes você vai precisar para outras coisas ou no próprio motor, seus acessórios podem ter parafusos que foram trocados e não vai ter.
Segue uma breve lista do que se precisa para começar a fuçar:
- Conjunto de catraca e cachimbos. Tem uns jogos da Tramontina linha master que são ótimos e com preço razoável.
- Chaves de boca e ou combinadas/estrela 8-26
- Chaves de fenda e philips de preferência uma curta e uma longa de cada.
- Alicate bico fino, normal e de pressão.
- Jogo de chaves allen
- Martelo Very Happy
- Algumas L, pelo menos as medidas mais usadas (12/13/14...).
- Cavaletes e macacos (ideal ter um jacaré e um garrafa)
- Furadeira (brocas, pontas montadas)
- Limas
- Serra
- Morsa
Bom também seria ter: Torquímetro, saca polias, sarjentos, esmeril/esmerilhadeira, prenssa, solda Mig...e por aí vai.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 12 Set - 21:22:59
Pra montar um motor, é indispensavel um torquimetro para dar o aperto certo que cada componente precisa. É algo que vai ser usado poucas vezes, então é mais vantagem pegar emprestado (se houver essa possibilidade) do que comprar um novo.
Inclui também na tua lista: marreta, pé de cabra (ou outra coisa que possa usar como alavanca), chave com a monta imantada (sei lá se  é assim que se escreve, mas é aquela q vc encosta no parafuso ou outra coisa de metal e ele fica grudado na chave, ótimo pra alguns parafusos malditos que adoram cair aonde não deviam) e uma lanterninha, de preferencia aquelas de LED, pq são bem pequenas e iluminam bem (pra iluminar lugares complicados, vai ser util em varias coisas no opala) .
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Sex 13 Set - 11:54:42
O melhor caminho então e ir comprando os Jogos de chaves primeiro, depois vai vendo as que seja necessária e comprando avulsas.
Valeu a dica pessoal.
WILMAR 250
Mensagem por WILMAR 250 em Ter 17 Set - 17:38:09
Ai pessoal, comprei alguns jogos de chaves.
Combinada, Estrela, Fixa, de 6 a 22mm, todas da Gedore.
Agora o próximo passo e as chaves de Bielas tipo L de 8 a 19mm, e um Jogo de Soquetes de encaixe 1/2.
Um grande abraço...
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Ter 17 Set - 17:56:44
CINTA COMPRESSORA DE ANEIS, ALICATE PARA TIRAR OS ANEIS, CALIBRE DE LAMINAS PARA CONFERIR FOLGAS, UM BOM ALICATE DE PRESSÃO TAMBEM É UTIL, CAVALETES , SACADOR DE POLIAS EU USO DE 3 GARRAS , ALMOTOLIA, POR AI VAI!
parra
Mensagem por parra em Ter 17 Set - 19:17:05
complementando ...
Chave de vela, voltimetro, kit de sacar parafusos espanados ....
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 5:09:54
