Então, se usa em funilaria chapas de aço inox mesmo?. e qual o diâmetro?
Há 108 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 107 visitantes :: 2 motores de busca
+5
Laercio Tomaz Jr
opaleirorj
9 participantes
Qual lata se usa em lanternagem
opaleirorj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 52
Modelo do carro : opala comodoro 89
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 28/07/2012
Boa noite amigos, desculpe a ignorância , tenho pesquisado a respeito de lanternagem e pintura e nunca vejo falarem sobre que tipo de chapa é usada.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Qual lata se usa em lanternagem
quem dera se fosse inox
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Cara tambem sou um ignorante no assuntomas aco inox acho que nao e
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Aqui onde moro o material mais usado e teto de carro de desmanche.
- Número de Mensagens : 16850
Amigo meu usou inox no carro dele... mas não era opala. Era um carro que abria as portas para cima... e se caísse um raio na antena dele, ele podia viajar pra beeeeeeeeeem longe...
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
a lataria do Opala é chapa 20, para reparos pode-se usar a 20 ou um pouco mais grossa 18.
longarina chapa 14
reforço da caixa chapa 16
reforço caixa traseira 19, mas não é comercial, usa-se 18
em lojas lataria se vende placas ou pedaços por quilo
Jocar e Estribex vendem
Sds
longarina chapa 14
Sds
Desculpe a ignorância amigos. não é aço inox e sim galvanizado na pergunta.
Desculpe a ignorância amigos. não é aço inox e sim galvanizado na pergunta. E valeu a sutileza amigo, era só responder que não,ou ficar calado mesmo.tabarbosa escreveu:Amigo meu usou inox no carro dele... mas não era opala. Era um carro que abria as portas para cima... e se caísse um raio na antena dele, ele podia viajar pra beeeeeeeeeem longe...
Obrigado aos amigos que estão ai para ajudar ao invés de tirar sarro !!!.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
porra demorou pra cair a ficha
Li teu post ontem e fiquei pensando em q carro poderia ser. Ai agora o opaleirorj postou e fiquei mais curioso ainda, só lembrava dos mercedes asa de gaivota, mas eles não são de inox... fui no google images e digitei: mercedes asa de gaivota inox, apareceu uma foto do delorean...
Asa de gaivota... claro... Minha reação quando percebi minha idiotice:
Diegoj- Opaleiro
opaleirorj escreveu:Desculpe a ignorância amigos. não é aço inox e sim galvanizado na pergunta.
Um cara que trabalha com meu pai reformou um delrey aqui na minha cidade e, segundo ele, o cara que reformou usou chapas de galvanizado no carro.
^Marcos^- Opaleiro
Idade : 60
Gostara de saber qual seria a vantagem de e usar chapas galvanizadas para funilaria, já que chapas com este tratamento não é possivel se soldar com Mig (tem que remover camada protetora) ou se for na maçarico o fogo arranca a proteção.
também acho que não são galvanizadas, é lata comum mesmo
Diegoj- Opaleiro
^Marcos^ escreveu:Gostara de saber qual seria a vantagem de e usar chapas galvanizadas para funilaria, já que chapas com este tratamento não é possivel se soldar com Mig (tem que remover camada protetora) ou se for na maçarico o fogo arranca a proteção.
Eu também gostaria de saber, mas como falei acima, segundo o que o cara disse, o velho comprou as chapas de galvanizado pra reformar o delrey, se é ou não verdade já não sei dizer.
Mig eu sei que ele usa pq já passei la na frente da latoaria e vi ele soldando um carro com mig.
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
qual a espessura da chapa 18,16 e 20 ?
aqui na cidade acho só por MM e o rapaz atendente nao sabe pelo numero....
Outra duvida, vejo venderem chapa fria e quente, qual a diferença ?
Botelho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 83
Modelo do carro : Opala SS 79
Cilindros : 6caneco
Data de inscrição : 29/05/2012
Normalmente é usado chapas de teto,capô,portas,tampas de mala,isso sempre tem sobrando nas oficinas,porque quando vai fazer remendos tem que moldar e então não importa se a lata veio de uma peça sinistrada ou não,porém o melhor é usar chapa automotiva que já teve o tratamento anticorrosivo na fábrica,aí você só tem que se preocupar em tratar a parte que destemperou quando foi feita a solda e não se esqueça o bom é tratar pelos dois lados(por dentro e por fora).
