Ontem à(s) 23:59:15 por Pedro Fagundes
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (9878)
Conjunto de ignição
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Conjunto de ignição
Mensagem por rysnn12 em Qui 12 Set - 17:21:21
Boas pessoal!
Estou pensando em comprar um kit novo de ignição (modulo, bobina, velas, etc..)
Ouvi falar bem do modulo MSD e to pensando em comprar um desse. Também to pensando em trocar de bobina, mas aí ja não sei qual escolher.. Se eu trocar só modulo, bobina e velas, ja da diferença ou eu tenho que trocar o distribuidor também? Qual marca de distribuidor me recomendam prum motor 4 cc?
Obrigado!
Denão
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
Re: Conjunto de ignição
Mensagem por Denão em Qui 12 Set - 18:13:37
cara, dá p pôr tudo msd que é gringo né, uma bobina blaster 2 da msd, cabos da msd se tiver 8,8mm e distribuidor tem um da msd que vi num tópico mas não sei a numeração, eu vou por isso logo apos colocar uma carburação H34 p substituir a H40, abração
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qui 12 Set - 18:19:44
Opa, vlw cara, vo tira o acerto do trampo agora, daí meu Opala vai ganha um H34 novo e se pa ignição tb, pra ver se desamarra
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 12 Set - 18:21:00
Se o teu opala não tiver ar condicionado, dá pra por um distribuidor HEI que já vem com a bobina integrada.
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qui 12 Set - 18:23:14
mas tem distribuidor HEI pra motor 4 cc?
Mensagem por Diegoj em Qui 12 Set - 21:49:08
Especifico pra 4c eu acredito que nao, mas tem pra vender na net distribuidor HEI de v8 modificado pra funcionar pro opala 4c. Esses dias vi alguem postando aqui no forum que comprou um distribuidor desses modificados.
Se o preço for bom, talvez vale a pena.
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Sex 13 Set - 21:05:33
A questão é a seguinte: o $ ta contado, talves só troque o modulo e as velas, será que ja da diferença??? A ignição do carro ta filé, só queria mesmo da um pá a mais
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sex 13 Set - 22:15:46
O módulo é o componente mais caro do conjunto (qdo não se usa distribuidor gringo, q é mais caro ainda).
Se trocar o módulo (MSD, por ex.), tem q trocar a bobina tbem por uma mais forte.
O q vc pode fazer é trocar a bobina, cabos e velas. Mas não vai notar diferença num motor original. Só vai perceber a diferença colocando o conjunto todo.
Partidas mais rápidas, lenta mais estável, menos consumo e melhor desempenho. Qdo digo melhora no desempenho, não adianta pensar q o carro vai fikar canhão e querer tirar onda por aí q ai tomar bucha. Estamos falando de motor original.
Já perdi a conta q qtas vezes já mencionei o meu caso, mas vamos lá outra vez. rsrs
Meu carro usa módulo, cabos e bobina MSD (6AL analógico, 8,5mm e Blaster 2) e velas de iridium com 1,2mm de abertura dos eletrodos. Carburador H-34 álcool, 4 cil. Velocidade final aproxima-se dos 180 km/h (168, 174 no GPS). Consumo de 7 km/l na cidade.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
skuzam
Mensagem por skuzam em Sab 14 Set - 0:17:06
Olha, eu to andando com um distribuidor HEI com bobina e módulo integrado e não tenho do que reclamar.
A faisca nem se compara com o sistema de ignição eletronica original.
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Sab 14 Set - 19:11:12
Müller escreveu:O módulo é o componente mais caro do conjunto (qdo não se usa distribuidor gringo, q é mais caro ainda).
Cara, minha ideia era bem essa, ja fui atras de modulo MSD, ache um um 800Cr$ no mercado livre, Ia pegar tb umas NGK irridium, e a bobina eu ainda nao fui atraz..
Essa semana eu vo compra um H34 novo, daí ja ia ver essa questão da ignição, pra ver se resolvo esse problema do meu carro estar amarrado..
Vlw mesmo pela ajuda cara, minha configuração ia ficar semelhante a sua
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Sab 14 Set - 19:35:15
Módulo original GAUSS e bobina MI, mas só "pegou" direito quando liguei a bobina direto na bateria (com relê) , porque ligado direto esquentava muito, hoje bateu pegou e menos fumaça no escape (ele é a álcool).
AUGUSTO CEZAR
Modelo do carro : 1978 de luxo caravan
Mensagem por AUGUSTO CEZAR em Dom 28 Set - 13:17:33
Estou com um problema ( para mim, sério, prá vcs, simples ), pois não entendo patavinas de eletronica:
estou querendo trocar o sistema de minha caravan 78 gasolina para ignição eletronica...tenho ouvido falar em "sensor hall".....em modulo bosh....bobina msd blaster 2 ( pelo visto meu problema é Blaster 10)...velas iridium ( 5,6,7 ou 8....sei lá).....
encontrei no ML, kit de ignição por 250,00......preço só da bobina MSD....minha grana tá curta....até agora eu comprei somente o cabo de vela silicone 8mm...
meu carro está na bahia, prá onde eu vou agora no dia 30-09.....minha pergunta é:
ALGUÉM PODE ME AJUDAR A ESCOLHER O MELHOR PARA MEU AUTOMÓVEL ???POR FAVOR...RESPONDAM O MAIS BREVE POSSIVEL PARA QUE EU POSSA COMPRAR AS PEÇAS AQUI EM SÃO PAULO......AH.....SE ALGUEM SOUBER DE UM LUGAR LEGAL PRÁ COMPRAR AQUI NA CAPITAL(SP)...ME AVISEM....
OBRIGADO...CEZAR
Will/SP
Modelo do carro : EX-Chevrolet Opala Diplomata Se 4.1 Gasolina 89/90
Data de inscrição : 11/02/2014
Mensagem por Will/SP em Ter 9 Ago - 21:36:53
Pessoal, conforme o amigo acima, também não entendo muito de eletrônica.
Estou querendo revisar a ignição do meu Opala, pensei em colocar coisa de primeira (como msd e por ai...), mas como o carro é Original, acho que não vou conseguir usufruir disse tudo, sem falar que a grana não está sobrando...rsrs
Peço ajuda dos amigos para a melhor escolha do conjunto todo (bobina, distribuidor e módulo), se possível com a referência de Marcas e Sites confiáveis para a compra. Meu Opala é 6 cilindros, Gasolina, carburador 446, escape 6x2.
Will/SP
Mensagem por Will/SP em Qui 11 Ago - 8:13:06
Up
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 1:10:14
