Hoje à(s) 5:48:30 por Pedrão B.
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Motor Dodge 318 V8 - Compro ou não?
Melvin_L
Modelo do carro : Opala Cupê Especial 6cil, 1973
Opala Diplomata Cupê 6cil, 1985
Opala Diplomata SE 6cil, 1989
Opala Cupê STD, 1979 (EX)
Cilindros : 6+6+6 - The Number of the beast.
Mensagem por Melvin_L em Dom 15 Set - 9:49:26
Surgiu oportunidade de pegar um motor Dodge 318 V8 por R$3500,00 dinheiros. Achei barato, mas não conheço muito desse mercado e fiquei com receio de comprar de cara no impulso.
O motor não seria usado no meu Opala. Não quero mexer na originalidade do meu filhão, mas poderia ser usado em outro carro (até mesmo outro opala...) que eu comprasse futuramente.
Falta pouca coisa pro motor funcionar... acredito que apenas radiador, sistema de ignição e carburador.
Ah, detalhe, é o motor canavieiro, à alcool. Alguém sabe se é possível convertê-lo para gasolina?
O que vcs acham? Compro ou não compro?
Re: Motor Dodge 318 V8 - Compro ou não?
Mensagem por sergiomed em Dom 15 Set - 10:29:57
O preço não está ruim....o problema é o quanto você vai gastar para fazer o motor depois...um carburador edelbrock novo sozinho já custa uns R$2k......e no que vai usar?...vai comprar um dodge surrado de R$ 30k para colocar o motor?...
É que nem quem compra um opala por R$ 5.000 e acha que fez o melhor negócio do mundo e depois tem que colocar mais R$ 20.000 em cima para tentar ficar decente....fora a dor de cabeça para comprar peças e a maldita mão de obra péssimo nível (mexânicos) que é o que mais tem por aí infelizmente...
Mas o $$$$ é seu e é você quem decide no que vai gastar....mas como pediu esta é a minha opinião...
Abs.
Mensagem por BANDIT em Dom 15 Set - 10:38:08
sergiomed escreveu:O preço não está ruim....o problema é o quanto você vai gastar para fazer o motor depois...um carburador edelbrock novo sozinho já custa uns R$2k......e no que vai usar?...vai comprar um dodge surrado de R$ 30k para colocar o motor?...
Abs.
Concordo em relação a mão de obra !!!!
discordo sobre o preço das peças ....sabendo comprar ( por contra ou importadora ) as peças são bem + baratas que as do motor 6cc !!!
Mensagem por BANDIT em Dom 15 Set - 10:44:08
Melvin_L escreveu:Surgiu oportunidade de pegar um motor Dodge 318 V8 por R$3500,00 dinheiros. Achei barato, mas não conheço muito desse mercado e fiquei com receio de comprar de cara no impulso.
Depende !
se o motor estiver muito bom .....ta barato......
se o motor ta ferrado pra retificar.....ta bem caro!!!!
Leia aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t12700-opala-com-motor-dodge-318?highlight=dodge
http://www.opaleirosdoparana.com/t19850p50-os-10-mandamentos-da-preparacao-para-iniciantes
o motor fica assim dentro:
https://www.youtube.com/watch?v=c3S6pTGMgZw
Não vale apenas trocar um 318 por um 6cc!
o 6cc é melhor!!!!
agora se for pra se livrar da carniça do 4cc......ai sim vale muuuuuito apenas !!!
Maicon H. Mondzelewski
1983/1984
Solex/Brosol H40
Motor 2.5L azul
Original
(EX)Chevrolet
Caravan
Comodoro
1987
Motor 2.5L STD
DFV-228
Cilindros : 4 em linha
8 válvulas
Cilindrada: 2474 cm³
Data de inscrição : 02/08/2013
Mensagem por Maicon H. Mondzelewski em Dom 15 Set - 10:47:03
Cara você vai compra um câncer...
Pra um motor desses estar a esse preço, e pelas peças que você disse que estão faltando...
Eu entendo pouco de motores mas não teria coragem de me "aventurar" num negócio desses, porque vai ser dor de cabeça na certa!
A não ser é claro que você use este motor para ser doador de peças, ai ja é outra história..
Mas como o colega ali mesmo disse, o dinheiro é seu você que sabe o que fazer.
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Dom 15 Set - 11:08:26
Agradeço as opiniões dos amigos. Realmente são muito importantes nesse momento.
Acredito que o motor esteja muito bom, sem necessidade de retífica. Na verdade, são dois motores que o vendedor possui, e acho que vou poder escolher um deles. Segue uma foto:
venon 151
Data de inscrição : 14/09/2013
Mensagem por venon 151 em Dom 15 Set - 11:12:45
se for comprar,  abra o cárter e veja que situação ele esta por dentro, o mesmo motor com um "vira" std pode valer muito e se o "vira" for 0,75 ou 0,50 pode te custar caro depois na hora de por ele rodar, veja as bronzinas a condição da bomba de oleo, bielas, o coletor de escape, se tiver, veja se não esta com vestigios de oleo, o ideal é levar um mecânico junto, mas lembre-se, o motor v8 hemi
é um dos melhores e mais bem projetados se estiver em bom estado vale muito a pena mesmo que seja pra voce revender depois
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 15 Set - 12:52:15
venon 151 escreveu:se for comprar,  abra o cárter e veja que situação ele esta por dentro, o mesmo motor com um "vira" std pode valer muito e se o "vira" for 0,75 ou 0,50 pode te custar caro depois na hora de por ele rodar, veja as bronzinas a condição da bomba de oleo, bielas, o coletor de escape, se tiver, veja se não esta com vestigios de oleo, o ideal é levar um mecânico junto, mas lembre-se, o motor v8 hemi
Mas o 318 não é hemi!
Mas sim, hemi é muito forte. Meu amigo tinha até uns dias atras um motor hemi big block novo, ainda dentro da caixa de madeira. Era um motor preparado pela MOPAR, tinha 500cv, aspirado e feito pra rodar na gasolina.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 15 Set - 16:20:04
DIEGOI ,, o único problema do hemi e quando se fala no preço ne? kkkkkkkkk mas como todos sabem motor hemi e O MOTOR!!!!!!
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Dom 15 Set - 16:25:19
esse motor acho que não cabe no cofre do opala, mas se coubesse não pensaria 2X em comprar e colocar.
esse motor com pouca coisa vem muita, muita potência. daí vão falar, mas o do opala tb vem potência!!!... mas esse vem muita potência com DIRIGIBILIDADE. 300 cv com a lenta baixa e sem parecer que tá em cima de um touro mecânico.
Mensagem por Diegoj em Dom 15 Set - 16:54:11
pézão opaleiro escreveu:DIEGOI ,, o único problema do hemi e quando se fala no preço ne? kkkkkkkkk mas como todos sabem motor hemi e O MOTOR!!!!!!
Esse motor ali dava pra dizer que era original já que foi preparado pela mopar que é uma divisao da chrysler. Um big block de 500 pol³, com 500cv e com margem pra mais preparação ainda. Pena que ele vendeu o charger 69 americano que ele tinha antes de dar tempo de por esse motor
O ronco já era legal com o motor original, imagina se ele tivesse colocado o motor mopar Rolling Eyes
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Seg 16 Set - 11:08:12
Galera, falei com o cara, e tudo indica que o motor é standard. Era um motor utilizado em missão religiosa católica, e foi retirado de um caminhão utilizado por padres aí nos becos dos interiores. Nunca foi motor de carro de corrida. O virabrequim que vem nele é forjado.
A pessoa não está mentindo, pois foi o mesmo que me vendeu meu opala. É de boa índole e honesta.
Nessas condições, acham que vale à pena?
Alberto Nascimento
Masculino Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Diplomata coupê 86/87 e Opala 82
Data de inscrição : 20/08/2012
Mensagem por Alberto Nascimento em Seg 16 Set - 13:19:03
Por ter sido de padres, nunca deve ter dado pau!
Mas pode ser que dava tranco com a ajuda dos coroinhas...
Chupetinha na bateria é certeza!
Última edição por Alberto Nascimento em Seg 16 Set - 13:47:57, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 10193
Mensagem por Rubão6cc em Seg 16 Set - 13:43:29
Diegoj escreveu:
Nossa cara...o Charger americano é maravilhoso..tinha uma época que eu achava q não tinha nenhum desse ano no Brasil...acho q o do seu amigo é o único talvez...ouvi dizer q esses carros são considerados patrimonios la nos EUA e eles não permitem trazer de lá..
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 16 Set - 14:38:11
Ele não e o único no Brasil não Rubens,, alguns meses atrás foi vendido um no ML,, so pra vc ter uma idéia o cara vendeu ele por 150 barão,, so não tenho fotos por que no tenpo meu PC deu pau.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 16 Set - 14:42:55
Haa!!!! tanbem tem um Chalenger bem zuadão o cara pede 60 barão.
ta aqui
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-506033942-dodge-challenger-1972maverickmustangcamaroopalaimpala-_JM
o cara ja almentou o preço.
tanbem tem esse aqui
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-510685537-dodge-challenger-rt-americano-todo-original-impecavel-_JM
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Seg 16 Set - 15:19:09
Alberto Nascimento escreveu:Por ter sido de padres, nunca deve ter dado pau!
hahahaha! boa Twisted Evil
Última edição por Melvin_L em Seg 16 Set - 15:19:39, editado 1 vez(es)
parra
Mensagem por parra em Seg 16 Set - 15:19:09
huahuaahuahuhuhu ! maldade ?
Deve ter dado pau no coroinha e chupetinha no banco de tras !
Mensagem por sergiomed em Seg 16 Set - 15:43:14
rubensmaffei escreveu:
Diegoj escreveu:Esse motor ali dava pra dizer que era original já que foi preparado pela mopar que é uma divisao da chrysler. Um big block de 500 pol³, com 500cv e com margem pra mais preparação ainda. Pena que ele vendeu o charger 69 americano que ele tinha antes de dar tempo de por esse motor
Temos ALGUNS por aqui...e você pode importar sem problema algum...é só escolher!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 16 Set - 16:01:02
pézão opaleiro escreveu:Ele não e o único no Brasil não Rubens,, alguns meses atrás foi vendido um no ML,, so pra vc ter uma idéia o cara vendeu ele por 150 barão,, so não tenho fotos por que no tenpo meu PC deu pau.
O que eu tinha visto estava na Webmotors se não me engano...mas acho q era o carro do vídeo, porque estava no Sul tb, só não lembro a cidade..
sergiomed escreveu:
rubensmaffei escreveu:Nossa cara...o Charger americano é maravilhoso..tinha uma época que eu achava q não tinha nenhum desse ano no Brasil...acho q o do seu amigo é o único talvez...ouvi dizer q esses carros são considerados patrimonios la nos EUA e eles não permitem trazer de lá..
Massa, então não tá tão impossível assim...só falta a grana então..rsrsrs
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 16 Set - 16:06:28
Então Rubens, o que estava anuciado no ML era vermelho com rodas palito 18
Não presiso nem falar como era lindo..
Mensagem por Diegoj em Seg 16 Set - 17:39:49
sergiomed escreveu:Temos ALGUNS por aqui...e você pode importar sem problema algum...é só escolher!
rubensmaffei escreveu:O que eu tinha visto estava na Webmotors se não me engano...mas acho q era o carro do vídeo, porque estava no Sul tb, só não lembro a cidade..
Esse ali de certo modo era ÚNICO sim, pq é o único Charger SE 1969 no brasil. Dos outros modelos tem alguns por aqui, mas o SE não.
Esse charger é o charger dessa matéria do Jalopnik:
http://www.jalopnik.com.br/um-dodge-charger-se-1969-a-venda-por-215-mil-reais/
Inclusive ele também já teve esse charger aqui que muita gente ja deve ter visto nos encontros aqui em SC e também pela internet:
Obs.: as rodas enormes quem colocou foi o cara que comprou o dodge dele (esse cara comprou os 2 dodges do meu amigo, esse dai e o 1969)
O Charger SE já foi vendido denovo, acho q tá em curitiba agora.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 16 Set - 19:30:36
pézão opaleiro escreveu:Então Rubens, o que estava anuciado no ML era vermelho com rodas palito 18
Não era o q eu tinha visto..era preto mesmo...
Diegoj escreveu:
Aff cara, como que alguém tem coragem de colocar aquelas rodas num carro desse..até rico tem essa mania de xuning...
Mensagem por sergiomed em Seg 16 Set - 19:44:50
Bem, se é um Special Edition até pode ser, mas eu me referia apenas ao ano, seja 68,69 ou 70...os mais bonitos na minha opinião.
Aqui mais um 69 em Lindóia...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 16 Set - 19:55:49
Meu deus o cara xunou o charger.
parra
Mensagem por parra em Seg 16 Set - 20:04:27
Transformer !
Mensagem por Diegoj em Seg 16 Set - 20:40:06
sergiomed escreveu:Bem, se é um Special Edition até pode ser, mas eu me referia apenas ao ano, seja 68,69 ou 70...os mais bonitos na minha opinião.
Sem duvidas, são os mais bonitos mesmo. Meu sonho é um charger RT '68
pézão opaleiro escreveu:Meu deus o cara xunou o charger.
O incrivel é que o charger era bonito pra caramba sem essas rodas ai, olhando assim dá pra falar que a pintura e tal não combina, mas tirando o cowl induction exagerado e as rodas enormes, o resto ficou perfeito nele.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 17 Set - 5:33:26
Diegoj escreveu:
Pode crer Diego...o modelo 68 é o mais massa...tb é o q curto mais
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 17 Set - 9:41:10
Se for 440 então,, nem se fala.
Mensagem por j ricardo em Ter 17 Set - 10:47:29
nunca que deixo de comprar um Old 442 ou um buick gsx pra comprar um charger....
não compreendo o endeusamento desse carro...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 17 Set - 11:13:03
Eu particulamente gosto mais do Chalenger,, se eu tivesse $ eu conprava o Chalenger,, mas com não tenho, fico sonhando mesmo rsrs
Mensagem por Diegoj em Ter 17 Set - 11:41:09
j ricardo escreveu:nunca que deixo de comprar um Old 442 ou um buick gsx pra comprar um charger....
No dia que vc tiver passeando de opala pela cidade, num sabado a tarde quando a cidade tá praticamente vazia, vc escuta um ronco diferente...
Daí vai olhar pelo retrovisor pra ver o que é, e ve isso:
Nesse dia vc vai entender...
Acredita no que eu falo, isso já aconteceu comigo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas os que eu gosto mesmo são os '68 e '69, se for pra pegar outros anos, prefiro um chevelle.
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Ter 17 Set - 12:52:49
Charger americano tem cara de mau. É o carro dos meus sonhos.
Aceitaria um Challenger 69 também. What a Face
Mensagem por Rubão6cc em Ter 17 Set - 13:01:48
Na verdade tem tanto muscle car americano que é difícil saber qual o mais bonito (diferente daqui no Brasil que só tem Opala, Maverick e os Dodge), aí entra a questão do gosto pessoal...eu gosto mais do Charger, mas tem os Pontiac GTO, Chevelle, Mustang, Plymouth...são todos incríveis..
parra
Mensagem por parra em Ter 17 Set - 13:07:18
Road Runner ! Beep Beep !
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 17 Set - 13:20:15
É uma questão de gosto, Ricardo.
Particularmente, eu acho o charger 69 o carro mais bonito que ja existiu. Simplesmente perfeito. Eu não mudaria nada.
Não existe carro que eu queira mais.
Se eu fosse um guri de posses, pagava esses 215 mil dando risada... ou trazia um dos EUA já com algumas melhorias na mecânica.
venon 151
Mensagem por venon 151 em Ter 17 Set - 19:32:24
eu piro no super bee
Mensagem por Rubão6cc em Qua 18 Set - 16:48:38
Gosto deste tb...chamado de Pontiac GTO - The Judge - "O juíz"
Mensagem por BANDIT em Qua 18 Set - 19:48:04
Motor canavieiro  saiu pros caminhões  VW !
da pra converter ela pra gasolina sim !!!!
esse motor é bom pois é taxado....os originais são bem destaxados ( + ou são os de Charger R/t)
fizeram uma lambança ai em cima .....citaram o sagrado nome HEMI ......que em nada tem haver com o tópico
os motores Dodge 318 e 340  são uns dos motores + resistente que já inventaram ....motores que duram muuuuitos mil km !!!!
os motores Hemi.....são os primeiros da historia  da NHR.....que jogavam um blower em cima dele ....e tiravam 1.000Hp deles....quase originais (somente com o blower!)
então motores Dodge tem sim que ser respeitado !
são história.
esse motor pesa + ou - 260kg.
o motor 6cc completo pesa ai seus 200kg.
tem que ver isso também .OKK
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 945
Mensagem por renonjr em Qua 18 Set - 20:33:54
É um P......... carro, mas não teria este status todo se não fosse o filme/série Dukes of Hazzard (Os gatões). Aliás, o que arrebentaram de Chargers pra produzir não foi brincadeira. Dizem que mais de 300 foram utilizados. Claro que eu teria um, apesar de achar a traseira feia.
Eu curto bem mais o Challenger. Este, publicado no Parachoques Cromados, é pra mim é o mais lindo carro dos 60/70s.
Mensagem por j ricardo em Qui 19 Set - 12:31:59
Diegoj escreveu:
eu ja vi esse carro andando pessoalmente;...
é lindo, mas nada a ver com ser o TOP dos TOP muscle... falan do carro como se fosse o unico muscle que existe..
e '68/'69 são os anos de ouro REAIS da industria automobilistica americana... simplesmente todas as marcas lançaram carros maravilhosos nessa epoca...
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Ter 24 Set - 23:17:07
BANDIT escreveu:Motor canavieiro  saiu pros caminhões  VW !
são história.
Comprei o motor, Bandit. Saiu por 3 mil (o motor), que é std, mas para que saísse nesse preço comprei outros acessórios (mini motor de arranque novo, alternador cromado novo, bomba de combustível carter nova, jogo de juntas completo Mr. Gasket, distribuidor HEI com módulo de ignição interno, cabos de vela de silicone e velas NGK).
Masculino Número de Mensagens : 1534
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Qua 25 Set - 9:09:29
Show de bola garoto, só arrumar abarca pra colocar agora uahuaha.
rafaelcaravamss
Mensagem por rafaelcaravamss em Qua 25 Set - 12:02:59
Melvin parabéns pela aquisição do motor... Agora qual cambio e diferencial você pretende colocar no opala para aguentar o tranco do motor?
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Qua 25 Set - 22:32:54
rafaelcaravamss escreveu:Melvin parabéns pela aquisição do motor... Agora qual cambio e diferencial você pretende colocar no opala para aguentar o tranco do motor?
Obrigado, amigo!
Cara, esse motor não vai ser para colocar no meu opala. Por enquanto, vai ficar guardado em casa e futuramente pretendo montar um opala coupé preto, modelo 75 a 79 (bandidão rsrs). Quanto a essa parte mecânica, possivelmente o câmbio será de dodge mesmo, já o diferencial eu juro que não sei. Eu não sou um cara que sai fazendo borrachão e nem dando pancada no sistema de transmissão (só umas subidas de giro de vez em quando rsrs), então não preciso de algo tão forte. Pra andar macio, só roncando o V8, acredito que o próprio diferencial de opala 6cil sirva.
Por outro lado, como achei o motor com bom preço, vou deixar anunciado para venda com uma pequena margem de lucro. Se surgir algum comprador, eu vendo, já que não é um projeto imediato.
Abrç!
Melvin_L
Mensagem por Melvin_L em Qua 25 Set - 22:43:05
FabioM escreveu:Show de bola garoto, só arrumar abarca pra colocar agora uahuaha.
Valeu, amigão Smile
venon 151
Mensagem por venon 151 em Dom 29 Set - 12:29:14
se fosse comigo comprava uma carcaça de fibra do ford 31 e um chassi e montava um hot, ficaria show, mesmo sendo um dodge em um carcaça ford
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 5:59:56
