» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Hoje à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 20:01:16 por vitor luiz 022
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 18:04:57 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Hoje à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Hoje à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Hoje à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
41 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, francisco6>8, Müller, renonjr
Rubão6cc (9874)
Ajuda proteção do assoalho
luiseduardotf
Masculino Número de Mensagens : 51
Data de inscrição : 22/08/2013
Mensagem por luiseduardotf em Dom 15 Set - 21:26:37
Boa Noite Amigos,
Depois de muito tempo buscando um opala, semana passada achei o meu, um comodoro 79' 4cc [Caracterizado SS (+ ou -) kkkkk] :
O antigo dono acabou de fazer o assoalho do carro, para nossa alegria, porém dando uma melhor olhada por baixo dos tapetes vi que ele não fez a proteção correta anti ferrugem, só pintou um um spray de tinta preta que achei no porta malas... vide fotos da parte interna:
li no fórum coisas como:
"têm a opção de passar uma escova de aço no local, aplicar um anti ferrugem e depois aplicar uma tinta pra proteger, vai ajudar bastante."
'o ideal é raspar com escova de aço, passar lixa de ferro e aplicar um fundo anti-corrosão, para depois aplicar a massa anti-ruido"
"A melhor opção pelo que andei lendo é sempre washprimer, prime e tinta"
Gostaria de saber qual anti ferrugem devo aplicar? há alguma marca que devo usar? alguem sabe o preço?
Que produto anti corrosão tenho que aplicar?
E por baixo do carro, no lado externo do assoalho? tenho que passar algum produto?
Semana que vem quero fazer a parte interna do carro, painel, bancos, forros e carpete do assoalho e antes preciso fazer um tratamento anti-ferrugem nesse assoalho!
Desde já muito Obrigado!
Última edição por luiseduardotf em Seg 16 Set - 18:36:29, editado 1 vez(es)
luiseduardotf
Re: Ajuda proteção do assoalho
Mensagem por luiseduardotf em Dom 15 Set - 21:36:14
Posso seguir esse tópico?
http://www.opaleirosdoparana.com/t27668-preparacao-da-chapa-para-pintura
Mas acho que meu caso é um pouco diferente...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 16 Set - 7:57:19
eu rasparia tudo com escova de aço trançado, na esmerilhadeira, depois wash primer (fundo fosfatizante) primer e tinta
o mais barato, é lixar um passar uma escova de aço manual pra tirar a ferrugem solta, aplicar um convertedor de ferrugem e depois pintar, mas com o tempo a ferrugem volta, pode demorar, mas volta
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 16 Set - 8:21:18
Eu faria o seguinte:
1) Escova de aço, raspando para tirar as ferrugens soltas.
2) Depois usaria uma lixa.
3) Aplicaria FERROX, para acabar com as ferrugens.
4) Depois que o FERROX fizesse efeito (a ferrugem fica preta), passaria um pano com um pouco de thiner (só um pouco) para tirar o excesso de FERROX.
5) Lixava para deixar um pouco mais liso
6)Aplicaria o PRIMER.
7) Depois que o PRIMER SECASSE, lixaria só para nivelar (pouca coisa), com lixa beeem fina.
Cool Finalmente, eu pintaria.
Nos meus carro, sempre fiz assim e ficou muito bom. Fazendo bem feito, a ferrugem não volta.
luiseduardotf
Mensagem por luiseduardotf em Seg 16 Set - 18:32:42
Aooooo moçada!
Obrigado pelas dicas!
Depois posto as fotos do passo a passo do que realizarei e o custo!
Very Happy
Mensagem por frederico santos em Sex 18 Out - 10:29:19
O cachorro do cabra que pintou meu carro fez bem pior que isso ai tá..eu fiz o seguinte : lixei e limpei o fundo oque deu pois ainda tem uma base ,de primer eu acho,original.chapei brascoved ficou tipo impermeavel com uma camada plastica sobre o fundo.depois que coloquei aqueles emborrachados que tem que esquentar para aderir, geralmente, usado em construção civil para vedar lajes.no fundo ,por fora, passei batida de pedra depois de todo limpo é claro.!!
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 20:34:21
