Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 14:58:55 por opala4cc
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Müller, pacato, Sergio Rocha, X-Gerald
Rubão6cc (10275)
Esse comando é bom pra rua e melhor que o 250s?
caravan_vermelha
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por caravan_vermelha em Seg 16 Set - 13:35:27
Pessoal, o que dizer de um comando com estas caracteristicas ->
Intake Duration at 050 inch Lift:206
Exhaust Duration at 050 inch Lift:206
Duration at 050 inch Lift:206 int./206 exh.
Intake Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.474 in.
Exhaust Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.474 in.
Valve Lift with Factory Rocker Arm Ratio:0.474 int./0.474 exh.
Lobe Separation (degrees):110
É um comando mais esportivo que o 250s, porém bom pra rua?
rafa_pr
Re: Esse comando é bom pra rua e melhor que o 250s?
Mensagem por rafa_pr em Seg 16 Set - 18:33:43
É manso, não vai embaralhar nada.
caravan_vermelha
Mensagem por caravan_vermelha em Seg 16 Set - 19:05:51
mas eu não quero de forma alguma que embaralhe mesmo... porém ainda assim eh um comando mais forte que o 250s correto?
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 17 Set - 7:15:26
Não sei dizer amigo, há muitas controvérsias sobre as reais medidas do 250S em termos de graduação, lobe, etc. Cada dia aparece uma informação "oficial" diferente. A única certeza que se tem é da altura dos lóbulos, mas isso não esclarece muito...
Até hoje nunca vi nenhuma informação 100% confiável!
Mas pelas especificações desse comando, se bem montado com todo o kit necessário e carburação, o motor deve girar uns 5 mil RPM com saúde! Já vai ficar mais solto que o 4100 original, mas nada de outro mundo!
caravan_vermelha
Mensagem por caravan_vermelha em Ter 17 Set - 9:06:16
Não confere a informação de que o comando 250s é 202º a 0.50 e o 4100 é 194º a 0.50?
não tenho informações de lobcenter e lavante..
Mensagem por j ricardo em Ter 17 Set - 9:33:43
caravan_vermelha escreveu:Não confere a informação de que o comando 250s é 202º a 0.50 e o 4100 é 194º a 0.50?
eu ja medi pessoalmente e é lobe center de 112º para o 250-s e 114º para o 4100...
e a graduação é isso mesmo... sempre a 0,050"
caravan_vermelha
Mensagem por caravan_vermelha em Ter 17 Set - 9:49:06
Maravilha.. isso confirma então que o meu comando é um comando mais espertinho que o 250s...
Eu não queria um comando que embolasse a lenta mas que fosse melhor que o 250s. Acabei comprando errado o meu comando na summit.. ia pedir o 260H da comp cams, com 212 graus a 0.50 e 110 de lob, e na hora do pedido confundi com o numero de série dele e acabei mandando vir o 252H tambem da comp cams..
Vocês não tem ideia da revolta quando chegou o comando kkk, pois achei que tinha pedido um comando totalmente manso como um original..
Mas pelo visto nem tanto, vai ser um comando razoavelmente esportivo, pois se o 250s da um gás a mais no 4100, esse vai ser um pouco melhor ainda..
diminui a raiva um pouco pelo menos kkkkk
Daniel(Del)
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Opala de Luxo 73
Data de inscrição : 01/11/2012
Mensagem por Daniel(Del) em Qua 25 Mar - 2:10:03
j ricardo escreveu:
j... você tem os dados a 0.05" do comando da Silverado e do Omega?
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 16:51:18
