Hoje à(s) 17:13:46 por Rubão6cc
» 27 anos depois
Hoje à(s) 15:56:09 por Marcos Malcher
Hoje à(s) 15:42:19 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 15:37:52 por luciano76
» troco weber 446 com coletor e dimensionado 4x2 por comando 278 pra 4cc ou intercooler
Hoje à(s) 15:36:19 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 14:39:21 por Marcos Malcher
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 13:30:54 por pomarola74
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 12:11:54 por Castelage
Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
52 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
marcos Silveira, Rubão6cc
Rubão6cc (10214)
FRISOS PARALAMAS x FUNILARIA
deufletico
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por deufletico em Ter 17 Set - 22:17:06
Galera, preciso de um help.. adquiri os Frisos dos paralamas e soleiras e os danados chegaram...
Para minha tristeza.. quando fui colocar.. nao ficou legal.. alias... os frisos nao estao encaixando perfeitamente nos paralamas.. me parece que os mesmos foram um pouco alargados para colocar umas rodas maiores e foi tirado a rebarba aonde vai preso os rebites dos frisos. No relato do funileiro teria que ser feito uma troca do pedaço do para-malas dos 4 lados e na soleira embaixo da porta para que fica alinhadinho e os frisos ficarem legais.
queria a opniao de voces, pois queria muito colocar os danados, ainda mais pelo preco, mas putz.. existe essas soleiras e parte dos para-lamas para comprar, soldar, e putz.. ter ainda que pintar quase a parte de baixo toda...
compensa:
LeandroAlba
Masculino Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Re: FRISOS PARALAMAS x FUNILARIA
Mensagem por LeandroAlba em Ter 17 Set - 22:54:31
Também passei por isso. Consegui um friso emprestado pra testar e não encaixou. Infelizmente não deu, desisti.
deufletico
Mensagem por deufletico em Qua 18 Set - 7:39:49
LeandroAlba escreveu:Também passei por isso. Consegui um friso emprestado pra testar e não encaixou. Infelizmente não deu, desisti.
Leandro, vc acha que nao compensa, pq tem que mexer em paralamas, soleiras, comprar os paralamas ou pedecos e as soleiras e pintar tudo, ne...
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Qua 18 Set - 8:49:44
Vai é dar....
deufletico
Mensagem por deufletico em Qua 18 Set - 10:35:40
adpachec escreveu:Vai é dar....
HAHAHAHA... gostei addpachec do desenho.
To pensando justamente é nessa dor de cabeça que vai dar... tirar lata... soldar, pintar... arrumar pedaço de paralamas, os 4 latros, soleira... tá me desanimando demais. mas putz... gastar mil e tantos contos nos friso para deixar de enfeite(fora o tanto que fica chique) é foda..
Mensagem por adpachec em Qua 18 Set - 10:40:46
Tenta procurar alguém tipo "martelinho de ouro", talvez ele ajuste para você.
deufletico
Mensagem por deufletico em Qua 18 Set - 11:26:53
adpachec escreveu:Tenta procurar alguém tipo "martelinho de ouro", talvez ele ajuste para você.
Os paralamas eu até concordo que o cara consegue ajeitar.. mas as soleiras embaixo das portas precisa mesmo de uma funilariazinhas... ai ja viu..
Souza
Mensagem por Souza em Qua 18 Set - 12:07:10
Amigo, esta estranha esta conversa do funileiro, posta umas fotos dos frisos e do teu carro, eu mesmo instalei estes frisos no meu, é chato, tem que ir moldando o friso, mas vai tranquilo, posta as fotos que fica mais fácil de te ajudar.
deufletico
Mensagem por deufletico em Qua 18 Set - 13:01:40
Souza escreveu:Amigo, esta estranha esta conversa do funileiro, posta umas fotos dos frisos e do teu carro, eu mesmo instalei estes frisos no meu, é chato, tem que ir moldando o friso, mas vai tranquilo, posta as fotos que fica mais fácil de te ajudar.
Souza... a noite posto e envio para vc... valeu pela dica..
FabioF
Masculino Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : Caravan 78 Deluxo Monocromática
Data de inscrição : 07/08/2013
Mensagem por FabioF em Qua 18 Set - 19:46:59
To na mesma, chegaram os frisos e as presilhas mas não tem o mesmo formato... o "lado bom" é que eu já ia ter que mexer em funilaria mesmo Sad
deufletico
Mensagem por deufletico em Qua 18 Set - 20:09:58
FabioF escreveu:To na mesma, chegaram os frisos e as presilhas mas não tem o mesmo formato... o "lado bom" é que eu já ia ter que mexer em funilaria mesmo Sad
Fabio, mas como vc vai fazer.. vai trocar os paralamas e soleiras.. parte deles.. sei la..
LeandroAlba
Mensagem por LeandroAlba em Qua 18 Set - 21:30:53
No meu caso o alargamento do paralama aumentou um pouco o diâmetro e aí o friso ficou menor um pouco. Outra coisa é a curvatura que não fecha mais entre paralama e friso e finalmente a parte interna para fixação do friso ficou mais estreita. No meu ao menos foi isso, mas cada caso pode ser diferente.
FabioF
Mensagem por FabioF em Qua 18 Set - 21:35:18
deufletico escreveu:
Ainda não sei o que será substituído, torço para que apenas a "caixa de ar" onde vai o friso grande e largo. Parece que a curvatura da lata é mais fechada que o friso, ou seja, teria que "entortar para dentro" o friso, diminuir o ângulo.
deufletico
Mensagem por deufletico em Qua 18 Set - 21:43:20
FabioF escreveu:
deufletico escreveu:Fabio, mas como vc vai fazer.. vai trocar os paralamas e soleiras.. parte deles.. sei la..
Meu caso é meio parecido.. as dos paralamas as vezes consegue ir ajeitando.. da soleira embaixo msm que é dificil.. mas vende ela inteira, a parte de baixo nova para soldar e trocar sera
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 945
Mensagem por renonjr em Qua 18 Set - 22:00:52
Isso não dá pra fazer sob medida em empresas que trabalham com aluminio (box de banheiro, serralherias)?...eu também tenho interesse nesses frisos.
deufletico
Mensagem por deufletico em Qua 18 Set - 22:12:06
renonjr escreveu:Isso não dá pra fazer sob medida em empresas que trabalham com aluminio (box de banheiro, serralherias)?...eu também tenho interesse nesses frisos.
Renon, tem nao.. tem detalhes nas soleiras.. angulo dos paralamas, aonde prende.. penso eu que nao..
renonjr
Mensagem por renonjr em Qua 18 Set - 22:28:06
Aqui no meu bairro tem uma fabriquinha de perfilados de aluminío. Fazem esquadrias pra box de banheiro, portas e janelas. Os de paralama devem ser difíceis, mas o da soleira acho que deve dar. Vou dar uma sondada.
coupe 1976
Masculino Número de Mensagens : 121
Modelo do carro : OPALA COUPE 1976
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 21/05/2013
Mensagem por coupe 1976 em Qui 26 Set - 23:09:10
TENTA COLAR OS FRISOS!
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 17:16:57
