24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10188)
Ajuda montar motor 6cc com bom custo benefício
AlexLopes
Modelo do carro : Caravan
Mensagem por AlexLopes em Qua 18 Set - 18:13:41
Buenas, andei lendo os topicos a respeito porem nao consegui chegar a uma conclusao, gostaria de opinioes...
Tenho uma caravoska 6cc alcool que esta com o motor todo original ainda e com 180 mkm.
Quero modifica-lo para que fique gostoso de andar na cidade, a ideia eh q fike com uma buia legal, enbaralhando em baixa. Pensei em compar um comando crower 272/276 (eua = u$156) para tucho hidraulico e colocar uma 446 e coletor 6x2.
Nao posso gastar muito entao pensei q essa configuracao caberia no bolso.
A pergunta eh, para motor alcool o comando eh o mesmo?
Esse comando embrulharia em baixa e limparia rapido?
O carburador 446 da conta de alimentar?
Preciso mesmo assim de polia damper e balancear o virabrequim?
Lembrando que nao vou arrancar nem andar em velocidades altas...
Peço desculpa pelo encomodo, mas sou leigo e nao sei pra quem perguntar.....abracos....
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Re: Ajuda montar motor 6cc com bom custo benefício
Mensagem por PIZZOLO em Qua 18 Set - 18:55:15
ola!
se você está querendo ver o carro embaralhar: tira 01 dos cabos de vela!!!! ai fica no jeito.........
ou você que um carro bravo...com motorzão?
amigo minha opnião, seu motor com 180mil km não é indicado para receber preparação.
1º este motor se for STD já está com desgaste acentuado
2º somente analisando a duração do comando ( 276 ) é impossível dizer alguma coisa
3º caso o motor não veja a receber balanceamento não tem damper que resolva teu problema
4º dfv446 vai bem para motor original no resto é pequeno e sem recurso
5º 6x2 se for estes de prateleira é só pra dar um ronquinho legal mesmo......não mudas o nº de CV
Mensagem por frederico santos em Qua 18 Set - 21:12:39
PIZZOLO escreveu:
ola!
OKK  se ficar ruin tira dois cabos.. so de colocar um comando fora das especificações ou peças inadequadas ja vai dar uma diferença no consumo e sem rendimento nenhum.!
JC1973
Masculino Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : Opala de Luxo, 1973, 4 portas, preto, teto de vinil.
Cilindros : 6 cilindros, 4100.
Mensagem por JC1973 em Qui 19 Set - 9:24:11
Com 180 mil km acho dificil colocar uma comando desses em cima, até porque vai até ter um desgaste mais rápido de peças. Acho que o certo é trocar tuchos, válvulas, se certificar que as bronzinas e anéis estão em bom estados, juntas, etc. Mas acho uma boa configuração essa de um 272 e um DF 446. Até porque eu sempre ando em um opala com essa configuração só que ele está com o cabeçote preparado, nunca colocamos em um dyno mas deve chegar a quase uns 200 cavalos.
Mas acho que é bom você se certificar que este motor ai está bem por dentro OKK
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 5:44:26
