Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
41 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
gabriel.acosta, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
Regulagem do cabo e garfo da embreagem
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 19 Set - 11:33:50
Pessoal, estou tendo certa dificuldade em acertar a regulagem destes itens...
De uns tempos pra cá, os engates tem se tornado mto duros. Às vezes tem q empurrar com força a alavanca pra engatar as marchas, principalmente 1ª e 2ª e qdo o carro está em marcha lenta e a 4ª raspa nas trocas em alta velocidade .
O cabo é novo, Fânia, e tem óleo na caixa, mas tem q trocar.
Antes de "condenar" o câmbio, quero ver se a regulagem do cabo e do garfo melhoram a situação.
Minhas dúvidas são:
1. Como regular o curso do cabo? Sei q tem akela travinha perto do painel corta fogo, mas se eu descer ou subir a trava, o pedal fika mais alto ou mais baixo?
2. Qdo regular o curso do garfo pelo parafuso da capa seca, o rolamento deve encostar no platô ou não?
Regulando certinho esses dois e trocando o óleo espero resolver o problema. Se não........
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Regulagem do cabo e garfo da embreagem
Mensagem por Diegoj em Qui 19 Set - 12:02:25
Eu regulo no meu soltando aquela travinha do cabo no painel corta fogo e dai deixo o parafuso de regulagem do garfo com 2.66cm entre a carcaça do cambio e o final do parafuso, daí estico o cabo e monto a travinha denovo na parte que vai no painel corta fogo.
Assim é como marca em um manual antigo de mecanica da chevrolet, sempre fiz assim e não tive problema. Mas também já fui regulando e testando até ficar do jeito q mais me agradou. Vc pode usar essas medidas como base e depois ir mudando e testando até achar um modo q te agrade.
Mensagem por Müller em Qui 19 Set - 17:08:35
Diegoj escreveu:Eu regulo no meu soltando aquela travinha do cabo no painel corta fogo e dai deixo o parafuso de regulagem do garfo com 2.66cm entre a carcaça do cambio e o final do parafuso, daí estico o cabo e monto a travinha denovo na parte que vai no painel corta fogo.
É, continuou a mesma coisa...Tentei regular dessa maneira, regulei do meu jeito, regulei no cabo, no garfo e continua difícil de engatar.......
Acabei de fazer a troca do óleo (Castrol), dei umas voltas e continua difícil. Vez ou outra engata fácil. Outra coisa q acontece é q qdo a marcha está engatada, paro o carro e piso na embreagem, fica difícil desengatar tbem. Parece q vc tá parado e soltando a embreagem com o pé no freio, mas tô com o pedal lá no assoalho.
Tô achando q é problema na embreagem ou no câmbio.....
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Qui 19 Set - 17:46:11
Cara, é bem possivel que o seu problema seja na embreagem.. O pedal é duro de pisar??
Mensagem por Müller em Qui 19 Set - 18:49:00
rysnn12 escreveu:Cara, é bem possivel que o seu problema seja na embreagem.. O pedal é duro de pisar??
Nada. Macio, macio.
Donida6cc
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
Mensagem por Donida6cc em Sex 20 Set - 10:27:03
Bom dia
se o garfo do rolamento tá desregulado, ou vai patinar embreagem, ou raspar o rolamento, tira o carterzinho da capa seca e olha se o garfo tá pertinho do plato e sem folga
Mensagem por Müller em Sex 20 Set - 21:18:26
Donida6cc escreveu:Bom dia
Então, essa era uma das minhas dúvidas: deixar ou não o rolamento perto da mola diafragma. Já deixei afastado e encostado e nada. Apertei e desapertei o parafuso de regulagem do garfo e nada. Deixei o cabo justinho e nada. Deixei +/- 2cm de curso livre no pedal e.....nada.....
mauriopala
Masculino Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : diplomata 87
Data de inscrição : 16/10/2009
Embreagem dura
Mensagem por mauriopala em Qua 25 Set - 23:56:18
Pelo jeito o problema é seu platô ,deve ter quebrado ,daí ele não empurra o suficiente pra liberar o disco de embreagem,por isso fica difícil engatar as marchas  .
Mensagem por Müller em Qui 26 Set - 12:22:56
mauriopala escreveu:Pelo jeito o problema é seu platô ,deve ter quebrado ,daí ele não empurra o suficiente pra liberar o disco de embreagem,por isso fica difícil engatar as marchas  .
Tbem tô achando q a embreagem já foi.......
Aparentemente tá normal. Todos os "dedos" do diafragma estão inteiros. Pedi pra alguém pisar no pedal enqto eu olhava por baixo do carro e o acionamento tbem parece normal. Não faz nenhum tipo de ruído/barulho qdo pressiona ou solta o pedal, parado ou funcionando. Pedal macio e não está patinando.
Tiago Dziedzic
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Caravan deluxo 1977
Data de inscrição : 22/02/2013
Mensagem por Tiago Dziedzic em Sab 25 Jun - 12:37:47
Foi solucionado o problema? Estou com problema parecido!
LipCamaro
Masculino Número de Mensagens : 573
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
Mensagem por LipCamaro em Sab 25 Jun - 14:43:04
Primeiramente, para identificar se é defeito ou se é desregulagem, tem que saber onde está o ponto de embreagem.
O que é isso??
É aquela posição do pedal de embreagem em que vc sente que a força do motor passa para a caixa de marchas.
Coloque o opala em 1a com a embreagem pisada e vá levantando o pedal lentamente.
Onde que o opala começou a querer andar? Com o pedal bem embaixo, no meio ou quase em cima?
Se for embaixo, está desregulado. O ideal inicialmente é que esteja mais pro alto que pro meio do pedal.
Como regular a embreagem?
O parafuso que regula o garfo ( lá na caixa de marchas, lado oposto ao do cabo de embreagem ) serve para ajustar o QUANTO é acionado o platô. Ele regula a inclinação do garfo.
Ele tem a cabeça quadrada de 8mm e é travado com uma contra-porca 19mm. Bastam essas duas chaves de boca para regular.
Quanto mais para DENTRO estiver esse parafuso, mais duro fica o pedal, mas MAIS solta a embreagem.
Recomendo deixar ele com uns 3 a 3,5 cm para fora ( da ponta do parafuso até a capa seca).
Obs: coloque esse parafuso bem para dentro para " ter " mais embreagem.
No cabo de embreagem é simples.
Solte a travinha do cabo, próximo ao hidrovácuo, e puxe com a mão o cabo para fora, certificando que o pedal está na posição alta, e coloque a trava. Caso não seja exatamente coinscidente, deixe uma leve folga colocando na abertura mais próxima da lataria.
Obs: uma pequena folga na regulagem do cabo de embreagem, irá fazer baixar um pouco o pedal. Pode fazer isso se quiser que fique na mesma reta do pedal do freio ( eu faço isso ). Basta pular uma abertura quando colocar a trava, criando uma folguinha no cabo.
Ajuste o cabo por último!!!!!
Última edição por LipCamaro em Seg 27 Jun - 12:41:17, editado 2 vez(es)
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 25 Jun - 14:50:32
Não teria como fazer patinar, não é possível empurrar o platô ( chapéu chinês ), a não ser que a pessoa regule o garfo APÓS esticar o cabo.
O cabo de embreagem deverá ser sempre o último a ser ajustado.
O rolamento, também chamado de colar de embreagem, deve estar encostado no platô, então não entendi essa de raspar o rolamento.
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 25 Jun - 14:57:56
Müller escreveu:
Curso livre no pedal, somente se o ponto de embreagem estiver do meio para cima e por estética.
Quem puxa o garfo para soltar o platô, além do próprio platô, é a mola que pega no garfo, não há necessidade de deixar o pedal com folga, mas não pode estar enforcado também...
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 25 Jun - 15:00:58
Müller escreveu:
Nada. Macio, macio.
Melhor coisa que existe é embreagem macia.
Eu tive um 4cc que parecia manteiga mole!!!
Tente fazer as regulagens que falei e depois que estiver ok, pode ir afrouxando o parafuso do garfo para fora e testando, até conseguir um ajuste funcional e mais macio possível.
Tem platôs que são mais duros que outros, principalmente se forem novos.
Última edição por LipCamaro em Seg 27 Jun - 12:43:15, editado 1 vez(es)
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Sab 25 Jun - 15:14:05
Müller escreveu:
Com certeza está desregulado, poderiam ser os sincronizadores ( podem até estar ou acabar ficando ruins se ficar arranhando toda hora ) mas quando vc falou que para o carro e a marcha fica agarrada, tudo indica que seja o garfo desregulado.
As vezes vc consegue passar as marchas sem arranhar porque está " passando no tempo". Isso ocorre quando a rotação do motor bate certinho com a rotação da marcha que vc quer passar. A embreagem serve exatamente para ajudar nesse casamento de rotações diferentes.
Como sua embreagem não está sendo acionada corretamente, os sincronizadores arranham, pois estão rodando numa certa rotação e tem os dentinhos de engrenagem que tem que encaixar com outras engrenagens rodando em rotação diferentes. Ele vai pulando engrenagem ( arranhando ) até fazer a outra parte encaixar nele.
Tiago Dziedzic
Mensagem por Tiago Dziedzic em Dom 26 Jun - 17:25:20
Minha embreagem esta assim:
Se deixo a regulagem do garfo apertada a ré entra mais fica enforcado
Se solto o parafuso o motor fica ótimo de andar mais não entra a marcha ré
Demais marchas entram normal
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Seg 27 Jun - 0:34:55
A marcha ré não tem sincronizador.
Qual é a sua caixa de marchas? A com trambulador? Câmbio em baixo??
O que vc quis dizer com " fica enforcado"?
Quando falou que deixa a regulagem do garfo apertada, o parafuso está para dentro da caixa ou para fora? Acho que deve ser para fora. Se for, coloque mais para dentro, pois dará mais alavanca e soltará mais a embreagem.
Nessa de garfo apertada, as outras marchas ficam entrando macias?
Não se esqueça de ver onde está o ponto de embreagem para cada regulagem que vc fizer.
Última edição por LipCamaro em Seg 27 Jun - 12:44:30, editado 1 vez(es)
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Seg 27 Jun - 8:02:59
Tiago, vc verificou também se tem óleo na caixa? O óleo é responsável por freiar as engrenagem quando se pisa na embreagem.
Se elas estiverem ainda rodando, a ré vai ficar difícil de entrar/sair porque ela não tem sincronizador...
Ainda por cima, as engrenagens rodam em sentidos contrários, por isso o óleo baixo pode fazer diferença.
Tiago Dziedzic
Mensagem por Tiago Dziedzic em Seg 27 Jun - 8:12:34
Minha caixa é 4 marchas com trambulador no assoalho. Troquei o óleo dela quando apareceu esse problema imaginando que poderia ser também.
Vou te explicar melhor:
Meu problema esta na marcha ré, as demais entram todas normais.
Quando ajusto o parafuso da capa seca pra ele fica pela metade ou então mais pra fora e o pedal da embreagem ganhar a rotação do motor pela metade a marcha ré não entra (aranha)
Quando eu aperto o parafuso de regulagem bem pra dentro, consigo engatar a ré mais ai a o disco já ficou tão afastado que a embreagem patina.
Hoje vou mexer nela novamente soltando o cabo de embreagem na parede corta fogo e regulando no garfo novamente. Vou retirar a capa de baixo também para olhar melhor o sistema.
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Seg 27 Jun - 12:48:01
Regule o garfo primeiro, depois regule o cabo.
Acho que patinou porque o cabo ficou estrangulado quando vc colocou o parafuso para dentro. Era só soltar o cabo e colocar a trava mais para a frente do cabo ( fugindo da parede do cofre).
Deixa naquela posição que vc falou que patinou e depois ajuste o cabo conforme expliquei lá para trás.
Verifique então, o ponto de embreagem. Pela posição do pedal, vai ter melhor noção se está com pouca embreagem ( ponto embaixo) ou quase estrangulado ( ponto no alto do pedal)
Tiago Dziedzic
Mensagem por Tiago Dziedzic em Seg 27 Jun - 14:57:51
Acabei de mexer novamente e acho que agora deu certo!
Primeiro soltei o cabo na parede corta fogo e depois soltei todo o parafuso de regulagem na capa seca (todo pra fora). Ai prendi o cabo na parede corta fogo aonde dava mais pressão. Fui dentro do carro e havia um vão livre no pedal, fui então na regulagem da capa seca e fui apertando ele até esse vão do pedal sumir. O parafuso ficou um pouco mais da metade pra fora acredito que uns 28mm.
Ai bati na partida e verifiquei a altura do pedal aonde começava a tracionar o carro, ficou mais ou menos na metade. Ai engatei a ré e entrou certinha.
Não sei se fiz o procedimento correto mais no meu caso funcionou.
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Seg 27 Jun - 18:03:46
Nunca fiz desse jeito, mas se deu certo, beleza.
Eu acho que a regulagem no cabo não muda muito, o segredo é no do garfo.
Se entrar mais com o parafuso, o ponto vai subir. Eu prefiro ele mais alto que no meio.
Reparou se o pedal de embreagem ficou alinhado com o do freio? As vezes fica mais alto e acho que fica esquisito...
Tiago Dziedzic
Mensagem por Tiago Dziedzic em Seg 27 Jun - 18:25:22
Os dois pedais na mesma altura.
Tiago Dziedzic
Mensagem por Tiago Dziedzic em Seg 27 Jun - 18:31:04
Exatamente quando eu tinha o parafuso bem pra dentro a pedal ficava com o ponto bem alto mais acabava enforcando a embreagem. Era só um ajuste do garfo para acertar.
LipCamaro
Mensagem por LipCamaro em Seg 27 Jun - 22:04:19
Vc deve ter entrado demais com o parafuso antes de acertar a posição. Nem sabia que dava para deixar patinando se colocasse o parafuso tanto para dentro. Na teoria sim, mas nunca cheguei a experimentar.
Valeu pelas informações. A gente aprende mais errando do que quando acerta!!!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:16:17
