41 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, skull_emperor_, TUNISI
Rubão6cc (10039)
Dicas para seu primeiro som
SoYJoU
Masculino Número de Mensagens : 283
Mensagem por SoYJoU em Qua 23 Jan - 11:35:31
Instalação 1
Equipamentos:
* Rádio CD-Player - R$ 400
* Kit de 4 triaxiais - R$ 80
Total em equipamentos: R$ 480
Sugestões:
Cd-players mais em conta:
- Panasonic
- JVC
- Pioneer
- Kenwood
- Sony
Kits coaxiais/triaxiais originais:
- Kit Bravox - R$110
- Kit Top Blauline - R$ 200 - 4 coaxiais (com tweeter de neodímio = ótima qualidade em agudos)
- Kit Power da Selenium
- Par de Triaxiais Pioneer - R$150 (par)
- Par de Triaxiais Sony - R$170 (par)
Abaixo as opções mais em conta que não necessariamente tem mesma qualidade que os kits mais caros:
- Bucker
- H-Buster R$120
- Axell
- Venture
Dicas:
- Para evitar que o palco sonoro fique "puxado" para trás do veículo, deve-se ajustar o fader para se ter mais intensidade da música na frente do carro.
Vantagens:
- Preço barato
Desvantagens:
- Não oferece muita potência e em alto volume o som irá distorcer;
- Kits normalmente não tem muita qualidade nos graves;
Instalação 2
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) - R$ 200
* Par de triaxiais - R$100
Total em equipamentos: R$ 700
Melhorias em relação ao anterior:
Troca dos falantes dianteiros por kit de falantes composto por falante de médio/grave (midbass), falantes de agudos (tweeter) e filtro para os falantes (crossover passivo)
Dicas:
- Ao não utilizar alto falantes exclusivos para os graves e/ou subgraves vale a pena adquirir um kit na qual o mid bass possua os seguintes parâmetros T/S: baixo Fs (<70Hz), Alto Qts (>0,7), Vas menor que 15 litros, Xmax superior a 2mm (Mid bass de 6”), dessa forma ao instalá-lo nas portas (dê preferência ao pezinho) é possível obter um pico na região dos graves, disfarçando essa deficiência.
A ‘dica’ acima deve ser seguida sempre que o consumidor não possuir subwoofer (até o projeto 4), afim de ter um pouco de graves vindo dos mid bass de 5” ou 6”
- Os alto falante (__axiais) possui uma sensibilidade bem superior aos kit 2 vias, dessa forma o consumidor deverá atenuá-los utilizando resistores de elevada resistência. Se for inevitável a utilização desses alto falantes (__xiais) mesmo para limitar o orçamento, é sugeriria a utilização de coaxiais ou então TRIaxiais de 6x9” (melhores graves)
- Sugestões kits duas vias:
- Kit Bravox - R$200
- Kit Selenium Two Way - R$150
- Kit Blauline - R$160
- Kit Hurricane - R$200
- Kit NAR - R$200
- Kit AudioBank - R$200
Veja kits componentes a venda
Conjunto composto por peças separadas:
- Tweeter NeoPoint Bravox
- Tweeter Selenium
- MidBass PremiumII Bravox
Informações:
- MidBass trabalha entre as freqüências de 80Hz a 5000Hz
- Tweeter: 5000Hz a 20000Hz
Vantagens:
- A substituição dos triaxiais da parte frontal do veículo visa obter maior rendimento e potência resultado da utilização de alto-falantes mais resistentes e específicos para determinada faixa de freqüência (médio/grave e agudo).
- A utilização do crossover visa fazer com que cada falante (midbass e tweeter) trabalhe em sua faixa específica de freqüência otimizando sua performance e protegendo-os contra sobrecarga e possível queima.
Desvantagens:
- Falta de potência, pois o cd-player, apesar de especificar que fornece cerca de 50W musicais, fornece na verdade cerca de 20W RMS sem distorção (pode haver pouca distorção proveniente do ceifamento do sinal, mas provavelmente haverá distorção chamada de ‘distorção de crossover’ devido a passagem de uma etapa de potência para outra, muito comum em amplificadores internos dos CD Players visando maior eficiência), acima dessa potência, a distorção aparece e pode causar a queima de falantes mesmo que aguentem alta potência;
- No sistema ainda falta a presença de sub graves que kits não estão preparados quando instalados em locais originais, uma melhoria seria a colocação de caixa para subwoofer, mesmo que seja com um falante de 8 pol. o resultado será muito bom;
- Falta de palco sonoro causado pela montagem dos falantes em lugares não privilegiados, para corrigir isso, seria necessário montar pezinhos para acomodar os falantes, estas pequenas caixas acústicas instaladas no assoalho perto das portas devem ser precisamente calculadas afim de oferecer ampla resposta em frequência do midbass além de corretamente direcionadas. Utilizando excelentes falantes em pezinhos bem calculados pode-se conseguir graves que dispensam o uso de caixas para falantes de graves no porta-malas.
Instalação 3
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) - R$ 200 veja+
* Amplificador 2 canais 40 Watts RMS a 4 Ohms - R$200 veja+
* 2 resistores 12 Ohms x 20Watts - R$2
Total em equipamentos: R$ 900
Com a instalação de um amplificador, teremos mais potência para escutar som alto sem as distorções anteriores, pois quando se desejava mais potência, o cd-player começava a fornecer sinal distorcido o que era desagradável e prejudicial aos falantes.
Foi utilizando um aplificador de 2 canais para baratear o custo do sistema.
Dicas:
Com a colocação de um amplificador de 2 canais para alimentar 4 alto-falantes fez-se necessário colocar resistores nos falantes traseiros.
A escolha do resistores deve ser feita em relação a sensibilidade dos falantes traseiros afim de deixá-los atenuados em aproximadamente 3dB em relação aos falantes dianteiros.
Supondo que o alto falante dianteiro possua sensibilidade de 90dB/w/m e o traseiro possua 93dB/w/m, dessa forma deveremos atenuar o alto falante traseiro em uns 6dB para ficar com 87dB, isto é, 3dB abaixo do falante dianteiro, para que isso ocorra deveremos aplicar 4 vezes menos potência (-6dB) no falante traseiro, ou seja, 4 vezes mais resistência (16 Ohms, no caso de um alto falante de impedância nominal de 4 Ohms)
Podemos generalizar para um resistor de 12 Ohms x 20 Watts em série com o fio positivo dos falantes traseiros para atenuar o som, porque queremos um som vindo da frente do carro afim de montar um palco sonoro na frente. Sem o resistor a intensidade será maior na parte traseira levando o palco sonoro para o centro do carro, isto ocorre pois os falantes coaxiai/triaxiais são mais sensíveis que os kits componete.
Vantagens:
- Aumento de potência e melhoria da qualidade pois os amplificadores dos cd-players podem ser inferiores aos amplificadores instalados separadamente.
Desvantagens:
- por utilizar amplificador de dois canais, perdemos o controle de fader, pois os falantes da frente estão ligados em paralelo com os de trás, mas atenuados para não puxar o palco sonoro para trás, a finalidade destes falantes é apenas para dar uma ambiência para os passageiros traseiros.
Instalação 4
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) 40 W RMS - R$ 200 veja+
* Par de triaxiais 40 W RMS - R$100 veja+
* Amplificador 4 canais 30 Watts RMS a 4 Ohms - R$350 veja+
Total em equipamentos: R$ 1050
Melhorias em relação ao anterior (instalação 3):
Substituímos o amplificador de 2 canais, por um amplificador de 4 canais, com isso podemos controlar o fader pelo próprio cd-player deixando o som mais pra frente ou mais pra trás do veículo
Vantagens:
- potência de sobra nos falantes;
- controle de fader (intensidade dianteira e traseira);
- qualidade frontal com a utilização de kit componente;
Desvantagens:
- falta de subgraves;
Instalação 5
* Par de triaxiais - R$100 veja+
* Amplificador tipo Mosfet 2 canais com filtro-passa baixa - R$300 veja+
* Subwoofer 150W 4 Ohms - R$120 veja+
* Caixa específica para o subwoofer - R$100
Total em equipamentos: R$ 1220
Melhorias em relação ao anterior (instalação 2):
Acrescentamos um amplificador e um falante para graves (subwoofer), com isso melhoramos a definição de sons graves obtendo uma boa qualidade a uma intensidade musical razoável. Não se deve exagerar no volume para não gerar distorção nos falantes com a possibilidade de queima de algum falante.
Dicas:
- Subwoofers: Bravox, Selenium, Bomber, Spyder, NAR...
- Amplificadores: BandaAudioParts, Corzus, Aquarius, MXR, Risovox...
- O amplificador deve ser mono de um canal ou 2 canais, mas suportar ligação em bridge;
Vantagens:
- qualidade com a utilização do kit componente;
- subgraves com a utilização do amplificador e subwoofer;
Desvantagens:
- falta de potência nos falantes;
Instalação 6 (melhor sistema custo benefício)
* Par de triaxiais - R$120 veja+
* Amplificador 3 ou 4 canais com filtro-passa baixa - R$350 veja+
* 2 resistores 12 Ohms x 20Watts - R$1
Total em equipamentos: R$ 1300
Instalação de um amplificador de 3 ou 4 canais para dar potência a todos os falantes. Mas voltamos a colocar os falantes em paralelo perdendo o fader. Caso o amplificador seja de 4 canais, este deve ser capaz de suportar a ligação bridge onde 2 canais são transformados em um canal mono fornecendo quase 4 vezes mais potência do que em estério.
Vantagens:
- baixo custo na utilização do amplificador de 3 ou 4 canais para todo sistema;
- boa potência para os falantes;
- qualidade com a utilização de kit componente;
- caso o amplificador tenha 4 canais de entrada, pode-se controlar a intensidade do subwoofer com o controle de fader do cd-player;
Desvantagens:
- perda do controle de fader nos falantes traseiro e dianteiro;
Instalação 7
* Amplificador de 4 canais com filtro-passa baixa - R$350 veja+
Ligamos os triaxiais traseiros diretamente no cd-player para termos controle de fader podendo ajustar o som mais pra frente (com subgraves) ou mais pra trás. Foi utilizado um cabo coaxial Y para ligar o amplificador.
Vantagens:
- potência no kit componente e no subwoofer
- qualidade com a utilização do kit e subwoofer trabalhando com toda a gama de frequência
Desvantagens:
- não temos controle de ganho no subwoofer uma vez que a potência proporcional ao kit dianteiro e ao subwoofer está fixo no amplificador;
- se jogar muita potência para os triaxiais, estes irão distorcer pois o cd-player não consegue fornecer tal potência;
Instalação 8
* Rádio CD-Player (com saída para subwoofer) - R$ 650
* Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) - R$ 240 veja+
* Amplificador de 4 canais de 40 W RMS com filtro passa-alta - R$350 veja+
* Amplificador de 2 canais ou mono de 200W RMS com filtro passa-baixa - R$300 veja+
* Subwoofer 150W 4 Ohms - R$100 veja+
Total em equipamentos: R$ 1860
Com a utilização de um cd-player de 6 saídas RCA ( estério dianteiro, estério traseiro e subwoofer) podemos controlar a intensidade de cada falante pela unidade de som.
Vantagens:
- controle da intensidade e frequência do subwoofer;
- controle de fader para os falantes;
- qualidade com a instalação de kit componente;
- potência ideal para os falantes;
- potência ideal para o subwoofer;
Desvantagens:
- preço caro;
Instalação 9
* Amplificador de 2 canais ou mono de 150W RMS com filtro passa-baixa - R$300 veja+
* Equalizador com 6 saídas - R$600
Total em equipamentos: R$ 2230
- Utilizar capacitores bipolares (ou eletrolíticos com o dobro do valor ligados ‘negativo com negativo’) cortando em pelo menos 100Hz (Mid bass de 6” ou 6”x9”), 125Hz (Mid bass de 5”).
- Para obter uma frequencia de corte mais preciso e mais acentuado, utilize filtros melhores que os capacitores.
- Lembrando que ao utilizar um resistor em série com um alto falante, a resistência deverá ser somada com a ‘impedância’ do alto falante para dimensionar o capacitor, por exemplo, se você ligar uma resistência de 4 ohms em série com um alto falante de 4 Ohms, o capacitor deverá ser escolhido como se fosse 8 Ohms (4 Ohms da resistência + 4 Ohms do alto falante)
Masculino Número de Mensagens : 6877
Re: Dicas para seu primeiro som
Mensagem por Giovani Parra em Qua 23 Jan - 11:49:41
Show de bola heim tonim...
parabéns pelo material...
vai ajudar mta gente...
SoYJoU
Mensagem por SoYJoU em Qua 23 Jan - 12:34:57
Qualquer dúvida que o pessoal tiver é só dizer!
=x
Mensagem por Giovani Parra em Qua 23 Jan - 12:53:01
bom saber que vc manja de som...
conversamos na praça domingo, to querendo fazer um upgrade no som do tubarão...
SoYJoU
Mensagem por SoYJoU em Qua 23 Jan - 13:52:45
AhauhAUhAUhAuAHA
=x
Eu vendo tb...
vio
=D
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Giovani Parra em Qua 23 Jan - 14:17:22
ae sim, melhor ainda q dae c já faiz um descontão pro amigo aqui...
huahauahuahaua
SoYJoU
Mensagem por SoYJoU em Qua 23 Jan - 14:37:55
só que trago tudo do paraguay!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sem zueira...
Mas eh vdd ^^
Meu som veio tudo de lá!
Tudo mais barato...e a qualidade é a mesma!
Mensagem por Giovani Parra em Qui 24 Jan - 6:37:47
certeza tonim, domingão a gente conversa...
SoYJoU
Mensagem por SoYJoU em Qui 24 Jan - 6:57:20
Fmz!
Lá nós conversa então!
xD
Gabriel Coelho
Mensagem por Gabriel Coelho em Sab 26 Jan - 11:20:29
tem umas opções legais ali!
mas um BOM CD Player dispensa o cross ativo... q na maioria das vezes (exceto os clarion q custam um absurdo) NÃO SERVEM PRA SQ...
William3s
Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 17/02/2008
Som
Mensagem por William3s em Dom 17 Fev - 15:26:25
Caro SoyJou, eu tenho 2 bomber dub de 12" q estao na tampa do porta malas junto com 2 tweeter hinor e 2 cornetas em baixo da tampa, 2 Selenium pw3 tb de 12" q estao numa caixa junto com um tweeter selenium e uma corneta. Gostaria de saber qual seria o melhor modulo p usar sem gastar muito??? Eu moro em recife, onde encontro alguem p me ajudar aqui??? Valeu amigo, aguardo sua resposta!
blckshp83
Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : 1974 Opala Especial
Data de inscrição : 08/05/2008
Mensagem por blckshp83 em Seg 9 Jun - 19:36:18
SoYJoU escreveu:AhauhAUhAUhAuAHA
=x
Eu vendo tb...
vio
=D
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Era tudo q eu qria ouvir..fora o cd player (esse eu arrumo baratim) tem como fzr uma configuração de qualidade sem gastar um absurdo? Qria, se vc pudesse, fizesse um orçamento pra mim das coisas q vc vende, gostaria de um som como se a banda tivesse ali no painel, mas q também, caso eu quisesse aumentar (leia-se poder cantar berrando sem escutar minha voz) o volume pra descontrair, mas nda de trio, só uns graves massa, etc..sem distorcer..qnto ficaria..
n sei se consegui me exp´licar bem..ainda tem o lance..o meu eh um opala 74, senão me engano o alternador eh de 90 amp..tem q trocar, n tem? abraço..fico no aguardo..
MALAKA_OPALA82
Masculino Número de Mensagens : 1313
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Sex 15 Ago - 20:00:01
parabens pelos esquemas acima muito bom ,,,,???
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Ter 1 Dez - 1:42:12
Cara,mui bueno esse tópico! Tava precisando de uma ajudinha pra instalar meu som,pois comprei uns mimos recentes pro Douradão e logo vou colocar tudo pra fufar nele,mas não quero fazer porcaria! Estou com um Sony Explod CDX-GT 327X (100 dB+52 Wx4)com sub out,um par de quadriaxiais H-Buster 6x9 ,110 wats RMS cada, dois coaxiais dianteiros (não sei a medida)de uns 50 wats cada,um módulo H-buster Hbm-t200 600wdois canais ,um Aquárius 90 w mono,e dois falantes de 12"Hinor 75 RMS e Arlem 480 PMPO (não sei o RMS ainda) respectivamente.
Pretendo fazer outra caixa pra esses dois últimos pois comprei eles e estão instalados numa caixa de som daquelas bem fuleiras e construída de qualquer jeito,tipo feita em casa por quem não tem capricho algum,pra ficar com uma estética e um som melhor. Precisava que ,se possível,se pudesse bolar um projetinho (esquema) de montagem desse som aí pra mim,de formas que ele ficasse com um grave potente ,mas sem distorção nos altos volumes; se puder ,por favor mande uma relação do material extra que precisarei pra essa montagem,pois pretendo montar eu mesmo tudo isso.Tava pensando também em futuramente fazer um pezinho com novos falantes(kit duas vias Sony),pra não ter que ficar com os falantes nas portas,e colocar um sub de 6" dentro do carro no tampão que estou projetando fazer pra ele ficar junto com os 6x9.
Lembrando que meu carro é um quatro portas... Quero um som pra curtir,mas nada daqueles de fazer barulho pros outros,tipo corneteiro,hehehe!
Só de vez em quando mostrar um pouquinho quando precisar.
Se puder me dar essa força aí,agradeço de montão! Um abraço!
Ossian Opala SS73
Opala SS-4 1977
Opala SS-6 1980
Impala sport cupe 1961
4cc
6cc
v8
6cc
Mensagem por Ossian Opala SS73 em Sab 20 Fev - 12:33:32
alguem poderia me dizer oq se usava nos opalas ate 1974?
pois o meu roadstar esta no concerto e pretendo instalao
a moda da decada ... oq se usava nessa epoca ? obrigao desde ja .
Rafinha do 4cc
Data de inscrição : 20/02/2010
Mensagem por Rafinha do 4cc em Sab 20 Fev - 15:20:26
Muito bom gostei.
Rogerio Jesus
Masculino Número de Mensagens : 159
Idade : 55
Modelo do carro : Diplomata
Data de inscrição : 11/03/2010
Mensagem por Rogerio Jesus em Qui 13 Maio - 20:29:26
SoYJoU escreveu:só que trago tudo do paraguay!
Sem zueira...
Mas eh vdd ^^
SoYJoU estou indo ao paraguay mes que vem, como sou um ignorante total em materia de som, vc poderia me ajudar com as marcas e modelos de cd player e auto falantes?
seria para a instalaçao 1, cd player e quatro alto-falantes triaxiais. (pretendo gastar em torno de 300 dolares).
Na instalaçao 2 vc indica o Kit 2 vias (midbass, tweeter e crossover) isso é o driver (Corneta)?
valeu
Última edição por Rogerio Jesus em Qui 13 Maio - 21:04:09, editado 1 vez(es)
CAC75
Masculino Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : Caravan 75
Cilindros : Quatro cilindros Nervosos
Data de inscrição : 07/01/2010
Mensagem por CAC75 em Qui 13 Maio - 20:47:56
SoYJoU escreveu:Qualquer dúvida que o pessoal tiver é só dizer!
=x
SOYJOU
BROTHER TENHO DO 2 AUTO FALANTES PYRAMEDY DE 1200WATS UM MODULO CL 500 BOUSTER E TRIXIAL DA BUSTER TO QUERENDO COLOCAR UMAS CORNETAS E SUPER TWTER PODE ME DAR UMA AJUDA TENHO UM RADIO DA SONY
Mensagem por kaio incerte em Seg 14 Jun - 15:58:03
tenho aki em casa 2 sub de 12 polegadas snake,4 cornetas 250 selenium 1 roadstar 2400 e uma outra potencia 1400,,sera q fica bom?
carlos2
Masculino Número de Mensagens : 174
Data de inscrição : 22/04/2008
Mensagem por carlos2 em Seg 14 Jun - 17:04:55
Eu to montando o som pra minha caravan SS to colocando um Radio TKR cara preta c/ aux para mp3 + um equalizador Tojo + 1par de 6x9 e 1par de 6 1/2 e se achar uma potencia tojo de fio hehehe pra fica com cara de som de epoca \o/
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 14 Jun - 18:05:21
kaio incerte escreveu:tenho aki em casa 2 sub de 12 polegadas snake,4 cornetas 250 selenium 1 roadstar 2400 e uma outra potencia 1400,,sera q fica bom?
Se voce gosta de coisa gritando no seu ouvido manda ver, sou mais triaxial
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 15:19:12
