» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Rubão6cc (10213)
Dúvida sobre o cambio Clark 2205A 5M de C20
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 20 Set - 8:53:13
Olá, estou em vias de comprar um cambio Clark 2205A de C20 94 e queria saber se alguém já andou com ele ou se sabe se essa relação do cambio fica bom de andar.
Meu carro é 6 cil e está por enquanto com o diferencial braseixo 3.08. Tenho um outro braseixo 2.73 que poderia colocar nele também.
As primeiras marchas dele acho que ficam muito curtas...
2205A - A/C 20
1ª - 3,923
2ª - 2,278
3ª - 1,431
4ª - 1,000
5ª - 0,839
Ré - 3,566
2205B - Opala 6cil 91/2
1ª - 3,055
2ª - 1,996
3ª - 1,369
4ª - 1,000
5ª - 0,839
Ré - 3,411
Falow!
Caravan Comodoro 4.1 - 1989
Re: Dúvida sobre o cambio Clark 2205A 5M de C20
Mensagem por j ricardo em Sex 20 Set - 12:01:56
ja andei!
a primeira fica realmente muito curta, incomoda... na verdade fica parecido com os cambios GM modernos( corsa, astra, vectra...)
a partir da segunda, ja fica melhor, ja não se nota tão claramente a diferença... mas no geral, esta bem aceitavel... EU usaria num 6cil proximo...
o cambio 2205B é o melhor cambio compativel com opala, se tratando de escalonamento...melhor de todos mesmo...nem os importados tem escalonamento melhor...
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sex 20 Set - 12:07:03
A maioria dos cambios de caminhonete vao ter as primeiras marchas mais curtas pq precisa de força pra poder fazer a caminhonete carregada sair do lugar.
Deve ficar legal com o 3.07, eu tinha o meu 92 com o 2205b e o braseixos 3.07 e era legal, mas ai eu comprei um dana 44 com relação 3.30 e achei q ficou um pouco curto a 1ª e a 2ª, se vc usar o 3.07 deve ficar mais 'equilibrado'
Mas olha só:
Ivo Filho escreveu:Quando usa o cambio da c-20 é obrigatório usar o cardan bipartido com junta telescópica. se usar cardan inteiro na primeira lombada quebra o cambio.
Ivo Filho escreveu:O 2205A tem de usar cardam bi partido pq ele nao tem luva entalhada, ja sai uma cruzeta direto do cambio.
há uma alternativa para o 2205A que é o cardam bipartido telescópico sem rolamento intermediário, mas deve ficar uns 1000 reais para fazer.
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Sex 20 Set - 16:18:28
Valeu!
Acho que não tem muito por onde fugir... o original não aguenta e colocar outros é muita adaptação...
Vamos ver se vai dar certo o negócio!
Falow
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Dom 22 Set - 17:43:21
sabe Jota que tbm estou nessa duvida de qual cambio ir atraz, nao queria deixar de ter a 5 marcha,
esse cambio da c20 eh do mesmo tamanho que o do Opala 92?
Mensagem por Diegoj em Dom 22 Set - 17:52:24
Olhem aquele tópico do Ivo onde ele mexe naquele opala coupe com motor de silverado, lá é usado um cambio desses. Lembro q tinha bastante coisa lá.
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Dom 22 Set - 18:22:57
Bah vou dar uma catada no topico, se achar posto ele aqui, valeu Diego
Thimoliveira
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 6cc Nervosos!
Mensagem por Thimoliveira em Dom 22 Set - 23:26:59
Diegoj escreveu:A maioria dos cambios de caminhonete vao ter as primeiras marchas mais curtas pq precisa de força pra poder fazer a caminhonete carregada sair do lugar.
Mas olha só:
Não entendi esse "na primeira lombada quebra o cambio.." ??
O Cardan fica baixo??
Mensagem por Diegoj em Seg 23 Set - 11:58:28
Thimoliveira escreveu:
Mas olha só:
Não, o cardan fica exatamente no mesmo lugar, mas segundo o Ivo Filho, esse cambio já tem a cruzeta embutida, ai não tem aquela 'folga' pro cardan trabalhar quando pega um desnivel e etc, com o cardan bi-partido é como se tivesse um tipo de 'amortecedor' no meio do cardan pra ele trabalhar.
Não sei bem como te explicar isso, se ninguém der uma explicação melhor, hoje quando eu voltar do trabalho coloco umas fotos e etc aqui pra mostrar.
Thimoliveira
Mensagem por Thimoliveira em Qui 26 Set - 10:13:46
Diegoj escreveu:
Thimoliveira escreveu:Não entendi esse "na primeira lombada quebra o cambio.." ??
Diego,
Se possível, poste essas fotos pra nós! Smile
Pois tenho a intenção em adaptar esse cambio no meu em Janeiro, o meu esta rebaixado e nem tinha pensando nisso!
Acredito que muitos pensam nessa adaptação, mas ter conhecimento dos "contras" é essencial e poucos mencionam!
* O Pessoal comenta que este cardan bi-partido não é tão resistente quanto ao "inteiriço" , é verdade? você recomenda?
Abração!!
João Valentin
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
Mensagem por João Valentin em Qui 26 Set - 10:20:30
Duvida opala comodoro 1992 4cilindro 5 marcha é a caixa 5 marcha antiga ou a mesma q saiu nos 6 cilindro 92
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 26 Set - 10:29:00
Olá João,
A caixa é nova mas é diferente... a relação das 3 primeiras marchas são mais curtas do que a do 6 cil.
Falow
Mensagem por Diegoj em Qui 26 Set - 12:09:21
Diegoj escreveu:Não, o cardan fica exatamente no mesmo lugar, mas segundo o Ivo Filho, esse cambio já tem a cruzeta embutida, ai não tem aquela 'folga' pro cardan trabalhar quando pega um desnivel e etc, com o cardan bi-partido é como se tivesse um tipo de 'amortecedor' no meio do cardan pra ele trabalhar.
Diego,
Abração!!
Nos cambios "normais", é usado uma luva entre o cardan e o cambio, igual essa na foto:
Mas nesse cambio não, repara que ele ja tem o lugar pra por a cruzeta direto no cambio, eliminando a luva:
Essa foto peguei la do tópico do Ivo Filho
Pelo menos o bi-partido do opala nao é tão forte quando o inteiriço, mas se ele tiver em bom estado, dá pra usar numa preparação leve sem problemas. E com um cardan bi-partido vc tem menos vibração em alta velocidade. O problema é que é bem mais caro que um inteiriço, por isso quando da problema a maioria tira ele forae poe um inteiro no lugar. Eu mesmo tirei o meu bi-partido que tava com problema e mandei fazer um inteiriço sob medida pra montar o dana 44
João Valentin
Mensagem por João Valentin em Qui 26 Set - 12:35:44
*JOTA250s* escreveu:Olá João,
Falow
mas sao melhor q as antiga 5 marcha ou a mesma coisa
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 26 Set - 12:53:53
João Valentin escreveu:mas sao melhor q as antiga 5 marcha ou a mesma coisa
As do 4cil são basicamente a mesma coisa, para o 6 cil já tem a diferença dela ser um pouco mais parruda e da 5ª marcha.
Falow
Thimoliveira
Mensagem por Thimoliveira em Qui 26 Set - 13:48:19
Diegoj escreveu:
Thimoliveira escreveu:Diego,
Abração!!
Show ! Vou me atentar a esses detalhes na adaptação!
Ainda estou estudando essa adaptação, e sou novato nessa parte de adaptação de cambio...
Mas foi de grande ajuda e vou levar em conta suas recomendações! abraços!
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 5:27:59
