Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Ontem à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Ontem à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10213)
[ajuda] Pane no painel
Diegocvel
Modelo do carro : Opala comodoro 85
Data de inscrição : 15/06/2013
Mensagem por Diegocvel em Sab 21 Set - 21:35:05
Ola pessoal, preciso de uma ajuda de vcs, hje estava instalando um contagiro no meu opala 77, nem tinha ligado nenhum fio ainda, somente fui fazer um teste em um fio para mim ver se era o da luz, e quando coloquei a caneta de teste saiu uma fumaça de traz do painel, e agora a luz do painel não acende e nem o velocimetro funciona, o resto esta tudo ok, a luz do pisca, luz do oleo, tudo funciona, e agora alguem sabe me dizer oque pode ter acontecido? quero ter pelo menos uma base do que aconteceu, antes de mandar para um eletricista
eduardobezera
Re: [ajuda] Pane no painel
Mensagem por eduardobezera em Dom 22 Set - 2:32:10
ta com cara de curto na malha ou fusível queimado, ou alguma das lampadas queimou e por consequência não acende as outras. quanto ao velocímetro, ele só marca quando o carro esta em movimento, é praticamente manual o velocímetro dos opalas.
retira o painel e confere a malha verde pra ver se algum caminho se rompeu, depois testa as lampadas, mais primeiro de tudo é olhar a caixa de fusíveis se queimou, faz o teste nos fusíveis, porque não necessariamente o filamento tem que se romper para o fusível queimar.
faz estes teste e volta aqui pra postar o resultado.
Diegocvel
Mensagem por Diegocvel em Qui 26 Set - 18:55:33
Bom o velocimetro eu ja arrumei, ele tinha escapado, agora só falta acende a luz da bateria e a iluminação do painel que não achei defeito ainda
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 26 Set - 19:45:05
já olhou as lampadas se estão queimadas?
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 0:01:24
