Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Diego250
6 participantes
Diferença de agregados
Diego250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala 1977 6 cilindros
Opala Especial 1972
Cilindros : 4400/2500
Data de inscrição : 22/08/2011
Boa noite pessoal, preciso trocar as buchas do agregado do opalão......mas olhando os kits á venda na internet reparei que existem 3 modelos de kits, como faço para identificar o do meu carro ele era 4 cilindros mas foi adaptado um 6zãonele....comprei assim já......
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Diferença de agregados
Que eu saiba só muda os coxins do motor. Bucha até 79 é tudo igual. A partir de 80 também.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Olá, existem algumas diferenças relevantes.
vamos dividir em opala moderno e antigo:
antigo:
buchas do tensor são bi partidas
buchas da bandeja estreita (antiga) é diferente da bucha da bandeja larga.
bucha da barra estabilizadora antiga é grossa pq a barra tem diametro menor.
moderno:
buchas do tensor são umapeça só, tem de montar com muita graxa usando o proprio tensor como encolhedor, da um trampo lascado.
buchas da bandeja moderna sao diferentes da bandeja estreita.
bucha da barra estabilizadora é mais fina pq a barra tem o diametro maior so para 90 pra cima.
sempre recomendo para qualquer opala usar a bandeja moderna cofap, normalemnte quando vc compra bandeja ela ja vem com a bucha montada. alem da bandeja ser mais reforçada.
Nota: se montar bandeja moderna em um opala com bandeja antiga o carro ja da uma rebaixada de uns 2 dedos sem precisar cortar a mola.
antigo:
moderno:
Rodolfo139 gosta desta mensagem
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Ivo Filho escreveu:Olá, existem algumas diferenças relevantes.
antigo:
moderno:
Dúvidas sanadas Ivo Filho
Estou pra refazer a suspensão do meu 78, e pretendo usar as bandejas do mais novo em função da bucha ser melhor e perder uns cm de altura, vou correr atras das bandeja cofap!
Vlw pela dica
Abraçoss
É obrigatório usar tirante (tensor) do moderno se usar bandejas do moderno?
Esqueci de barra estabilizadora...
Glaucio Missioneiro escreveu:É obrigatório usar tirante (tensor) do moderno se usar bandejas do moderno?
Olá Glaucio, pode usar o mesmo tirante na bandeja moderna, o que nao pode é usar o tirante do quadro antigo no quadro moderno, pois o moderno tem umas curvas diferentes do antigo para poder trabalhar com a bucha.
A bucha do tensor antigo nao vale nada, tem umas peças de ferro por dentro vive estourando ai fica rangendo ferro com ferro.
Blz Ivo.
O pior é que não sei se o eixo que comprei era dos antigos ou dos modernos, tomara que seja dos modernos.
O antigo é reto e o moderno é curvado...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Valeu pela explicação IVO,o silver foi trocado a suspensão dianteira mais não sei de qual ano,graça a sua ajuda vou descobrir
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
o meu tambem foi trocado.
