Hoje à(s) 16:11:24 por pacato
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Gavião, pacato, rfsalvador
Rubão6cc (10203)
Caixa de fusível
parra
Caixa de fusível
Mensagem por parra em Seg 23 Set - 11:17:58
Amigos, meu carro sempre teve probleminhas elétricos devido a umidade que entra por algum lugar e cabar estragando minha caixa de fusivel.
Comprei uma nova com tampinha, coloquei uns calços para nao ficar encostada nas parede corta fogo ...
Enfim ... o problema é que perdi a ordem correta dos fios ...
O carro liga, buzina ... mas nao da seta e nem liga o limpador. Como eu vou descobrir a ordem correta agora ? Como posso testar ?
[]'s !
eduardoac
Modelo do carro : Opala std ano 1983
Data de inscrição : 09/08/2009
Re: Caixa de fusível
Mensagem por eduardoac em Seg 23 Set - 12:17:30
Olha estou mais ou menos com o mesmo problema, minha ideia é o seguinte, na pagina deste link
=> http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24 , tem o esquema dos circuitos eletricos do opala, que podem ajudar nisso, no meu eu vou ir desmontando o chicote e ir vendo até onde vai os fios e daí ligar da caixa de fusiveis, uma ideia que eu tive esses dias mas que acho que não vou por em pratica é colocar a caixa de fusiveis do del rey que alem de já ter os porta reles , os fusiveis são de plastico, bem melhores que os de vidro.
parra
Mensagem por parra em Ter 24 Set - 19:03:44
como testar o que esta chegando na caixa ? Liga a seta por ex, e vai com uma lampada teste um por um é isso ?
eduardoac
Mensagem por eduardoac em Ter 24 Set - 22:24:51
Isso, essa é a minha ideia, pelo menos eu vou tentar assim, desmontei, testei e limpei meu painel inteiro desmontei até o tabelier, pra limpa-lo e ser mais fácil de mexer, vou só esperar passar a semana de provas da faculdade e vou atacar.
parra
Mensagem por parra em Seg 1 Set - 17:08:00
Amigos, revivendo ...
Andei dando uma arrumada básica na caixa, aos poucos vou entendendo como funciona, sou um pouco devagar para aprender .... Mas preciso de ajuda de novo, alguém abre minha mente para o que possa ser ....
Se giro a chave da luz na posição um, ascendem as lanternas traseiras e as direcionais dianteiras.
Se giro mais um, o que seria a luz normal, ascendem as lanternas dianteiras mas as traseiras ficam apagadas
Se puxo o pino, que seria luz alta, não ascende a luz alta, continua como no estágio acima ....
No mais a luz alta funciona puxando a chave de seta, luz de freio ok ...
parra
Mensagem por parra em Sex 5 Set - 21:21:00
up
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 6 Set - 19:24:50
Não seria problema no interruptor?
parra
Mensagem por parra em Seg 8 Set - 15:52:53
Oi Bruno. Nao e pq funcionava anteriormente. Dai um belo dia rsolvi trocar a caixa de fusiveis e nao marquei a posicao dos cabos ....
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 16:12:25
