Rubão6cc (10040)
Roda deslocada
FelipeSS4
Modelo do carro : SS 79
Cilindros : 4 " 2500 "
Data de inscrição : 27/01/2013
Roda deslocada
Mensagem por FelipeSS4 em Seg 23 Set - 21:44:29
Boa noite amigos!
Depois de muito tempo voltei a encontrar com meu opalão! comecei a montar os mimos que ja havia comprado, levei meus hankooks dynamic 235 para serem montados nas rodas SS tala 7" porem a roda traseira direita (passageiro) ficou bastante pra fora da lataria, raspando bastante na caixa de roda, a outra ficou 100% casou por dentro da lataria sem problema algum,
Alguem tem alguma dica ? suspensão? muito complicado resolver?
Conto mais uma vez com o apoio dos amigos !
e em breve mais fotos no topico.
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Roda deslocada
Mensagem por Diegoj em Seg 23 Set - 22:33:42
Tá rebaixado? Diferencial original? A barra panhard tá reta?
FelipeSS4
Re: Roda deslocada
Mensagem por FelipeSS4 em Ter 24 Set - 6:24:45
Nao esta rebaixado, diferencial original sim e a barra vou verificar como esta
FelipeSS4
Re: Roda deslocada
Mensagem por FelipeSS4 em Ter 24 Set - 13:16:53
A barra nao esta reta, o normal dela e reta ou tem alguma curva?
Re: Roda deslocada
Mensagem por Diegoj em Ter 24 Set - 17:50:42
Se for tudo original, ela tem que estar reta. A posição dela é em diagonal, mas a barra em si é reta.
Ela é entortada quando montam dana 44 no opala pq pega na tampa do diferencial, mas pouca coisa é entortada.
E essa barra quando torta, faz uma diferença grande. Meu dana 44 provavelmente está com os suportes soldados errados, pq precisei entortar bastante a barra pra corrigir a posição do diferencial (temporariamente, pq vou mandar arrumar ele) e ela puxou o diferencial uns bons centimetros pra direita pra conseguir 'centrar' o diferencial
Se vc endireitar ela (ou trocar por outra), ela vai jogar o diferencial pra esquerda e vai centralizar tudo.
FelipeSS4
Re: Roda deslocada
Mensagem por FelipeSS4 em Qua 25 Set - 21:33:59
Realmente era a barra que estava amassada, troquei algumas buchas tambem e os amortecedores para aproveitar o embalo.
Agora as rodas com os Hankook deu certo.
LucasCoupe88
Modelo do carro : Comodoro Sl/e coupé 1988
Data de inscrição : 25/11/2015
Re: Roda deslocada
Mensagem por LucasCoupe88 em Qua 25 Nov - 20:34:28
passo por  um problema parecido , meu opala esta um pouco rebaixado com rodas aro 18 pneus 215 , as rodas do lado do motorista tanto traseira qnto dianteira , ficam mais pra dentro caixa de roda do q as do lado do passageiro , tanto q a roda traseira esquerda usa 2 espaçadores pra nao raspar na parte de dentro da caixa de roda , enquanto q a do lado direito usa apenas 1
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Roda deslocada
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 26 Nov - 5:07:01
Lucas,
na traseira deveria acontecer o contrário, quanto mais
baixo, mais a roda esquerda vem pra fora.
Na dianteira tem coisa errada, verifique se as bandejas
e pivôs são iguais e montados corretamente, agregado
torto.
LucasCoupe88
Re: Roda deslocada
Mensagem por LucasCoupe88 em Qui 26 Nov - 14:07:55
vou verificar , o carro anda retinho nao puxa pra nenhum lado vamos ver oq pode ser , comprei do segundo dono q ficou 17 anos com o carro , e segundo ele o carro nao sofreu nenhuma colisao grave apenas esparradas ...
Re: Roda deslocada
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 1:29:59
