Hoje à(s) 16:11:24 por pacato
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
54 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 1 Motor de busca
Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (10203)
Bobina babando
Carosso
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : 87/88
Cilindros : 4 cl
Data de inscrição : 23/09/2013
Bobina babando
Mensagem por Carosso em Ter 24 Set - 9:43:00
Salve Nação!
Hoje de manhã resolvi ir pro trampo com meu SL 88, quando estacionei senti um cheiro muito forte de algo sintético queimando.
Quando abri o capô a bobina estava babando um tipo de fuído preto.
De mediato desliguei a bateria, mas cada vez que ligo o negativo ela começa a esquentar e sair fumaça.
Fato que terei que trocar mas gostaria de saber o que aconteceu.
Alguém tem ideia?
Forte abraço a todos.
Carosso
Cilindros : 4 cl
Re: Bobina babando
Mensagem por Carosso em Ter 24 Set - 9:51:02
Não sei se tem algo haver mas quando peguei o opala ele estava com ignição eletrônica instalada e conectada na bobina.
Masculino Número de Mensagens : 3248
Re: Bobina babando
Mensagem por Paulo Corso em Ter 24 Set - 10:02:06
Provavelmente tua bobina foi pro saco de lixo reciclável, rsss. To com uma bobina encostada, a minha estava funcionando perfeitamente, mas como tava uma falhadeira resolvi trocar, no fim era o distribuidor, enfim se interessar me avisa.
Masculino Número de Mensagens : 5893
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Ter 24 Set - 11:39:43
A bobina já era, aqueceu e derreteu o isolante.
Coloca a do Gol MI.
willianscmotta
Re: Bobina babando
Mensagem por willianscmotta em Ter 24 Set - 12:57:39
Caso a sua bobina esteja instalada de cabeça para baixo, tenta reposicioná-la de forma que fique com o terminal que encaixa o cabo que vai para o distribuidor para cima. Também tem a opção de comprar uma bobina da MSD Blaster 2!
Carosso
Cilindros : 4 cl
Re: Bobina babando
Mensagem por Carosso em Ter 24 Set - 13:54:32
Muito obrigado a todos, vou mexer nele no fim de semana e póstumo resultado.
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Seg 30 Set - 7:06:01
Pessoal! minha bobina explodiu! estufou e vazou óleo, medi a corrente e ela etá recebendo 12volts, pelo que vi tenho que instalar a resistência. ele é fixada no motor tentei colocar no paralamas mas o cabo não chegou,estranho porque comprei um jogo de cabos ngk próprio para opala
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Seg 30 Set - 7:09:32
Estranho ou  cabo mais longo do distribuidor a bobina você instalou na vela n° 1.
resistência de 12 volts é a bobina vermelha Bosch que trabalha (média) 9,5 volts.
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/arquivosCatalogo/catalogo_bobinas%20_de_ignicao_2011_2012.pdf
http://www.dellara.com.br/literatura.html
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Seg 30 Set - 10:28:52
adpachec escreveu:Estranho ou  cabo mais longo do distribuidor a bobina você instalou na vela n° 1.
Entao! os cabos estao corretos pois o da bobina nao tem a chupeta longa que vai na vela, sao 2 terminais curtos, meu opala ainda é platinado, será que a posicao do distribuidor é diferente,por isso o cabo nao chega?
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Seg 30 Set - 11:37:23
Que eu saiba é igual...o que vai na vela são 02 terminais curtos?
scratch
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Re: Bobina babando
Mensagem por Smoke em Seg 30 Set - 12:08:58
Acho que é necessário instalar um resitor.
willianscmotta
Re: Bobina babando
Mensagem por willianscmotta em Seg 30 Set - 15:30:48
Pessoal, alguém saberia em informar se o suporte da bobina de ignição que é fixado no paralamas é o mesmo que o pessoal fixa próximo ao motor? Ou aquele suporte é uma adaptação? A minha bobina fica fixa no paralamas e o cabo de vela fica no limite também, penso em colocar a bobina mais próxima ao motor para deixar o cabo um pouco mais folgado.
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Seg 30 Set - 18:41:10
willianscmotta escreveu:Pessoal, alguém saberia em informar se o suporte da bobina de ignição que é fixado no paralamas é o mesmo que o pessoal fixa próximo ao motor? Ou aquele suporte é uma adaptação? A minha bobina fica fixa no paralamas e o cabo de vela fica no limite também, penso em colocar a bobina mais próxima ao motor para deixar o cabo um pouco mais folgado.
tambem estou com essa duvida, acho que sao iguais, por enquanto vou fazer um alongador do suporte, uma chapinha e boas!
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Seg 30 Set - 20:02:18
É só furar o paralama.
willianscmotta
Re: Bobina babando
Mensagem por willianscmotta em Seg 30 Set - 21:44:34
adpachec escreveu:É só furar o paralama.
Minha bobina já é fixada no paralama, eu quero saber do suporte que deixa a bobina próxima do distribuidor?
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3989
Re: Bobina babando
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 30 Set - 21:59:31
o meu q era fixado no motor nao era igual a esse....era bem parecido mas nao era igual......
no meu tinha um pontinha q entrava num buraquinho no bloco do motor....simplesmente para evitar q o suporte girasse caso houvesse folga no aperto do parafuso do bloco
mas eu deixaria a bobina no para lama.....proxima do motor ela vai aquecer mais....e bobina quente nao é legal
willianscmotta
Re: Bobina babando
Mensagem por willianscmotta em Seg 30 Set - 22:37:13
Marcos Adriano escreveu:o meu q era fixado no motor nao era igual a esse....era bem parecido mas nao era igual......
É verdade, quanto mais próximo do motor mais quente será! Estou querendo deixar meu Opala bem original, porém gostaria muito de colocar uma bobina da MSD Blaster 2 que é semelhante à original (o formato). Estou na dúvida se coloco uma da bosch ou uma MSD, estou usando velas de Iridium.
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Ter 1 Out - 8:45:15
Tranquilo o suporte pode parafusar no paralama.
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Ter 1 Out - 8:47:11
Melhor MSD...na minha opinião....mas por ser 4 cc também tem a do Gol MI.
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Dom 6 Out - 9:10:30
Pessoal estou com uma dúvida, alguém sabe me dizer se as bobinas a platinado(azul) não precisa de resistência? trabalha com 12volts
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Dom 6 Out - 10:07:39
Não precisa.OKK
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Dom 6 Out - 11:47:01
adpachec escreveu:Não precisa.OKK
Valeu amigo!
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Sab 9 Nov - 20:46:22
Ta aí! suporte alongator tabajara da bobina, sem ele o cabo não chega
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Sab 9 Nov - 20:51:39
megadeth escreveu:Ta aí! suporte alongator tabajara da bobina, sem ele o cabo não chega
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Sab 9 Nov - 20:54:24
adpachec escreveu:
Valeu amigo! Velho! na boa! você sempre é o primeiro a responder! me dá a impressão que você mora aqui no fórum hehehe!
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Dom 10 Nov - 12:51:24
Tranquilo, "apita" no e-mail e se puder responder já faço.
Dependo do computador para trabalhar mesmo.
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Re: Bobina babando
Mensagem por xovil em Dom 10 Nov - 12:58:12
adpachec escreveu:
SHOW!!!
megadeth
Re: Bobina babando
Mensagem por megadeth em Ter 5 Ago - 21:17:38
adpachec escreveu:Tranquilo, "apita" no e-mail e se puder responder já faço.
Amigo adapachec! instalei hoje a ignição no meu carro com a bobina 067 e sem resistência ou fio resistivo.
O cara do auto elétrico me jurou que só queima se esquecer a chave ligada, pesquisei por ai e vi que tem alguns que não usam. o que você me diz?
Re: Bobina babando
Mensagem por adpachec em Qua 6 Ago - 11:13:55
megadeth escreveu:
Para a 067 pode colocar resistor, ela esquenta muito sem ele e piora com o tempo, quanto mais velho fica os cabos e vela mais esquenta.
A bobina não vai queimar de um dia para o outro, mas pode dar pau na hora errada, tipo, você em outra cidade e a noite.
Eu tenho um resistor deste, está sobrando porque coloquei a MI que não precisa de resistor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569186297-resistor-resistencia-bobina-ignicao-_JM
Hoje uso esta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-570995384-bobina-ignico-gol-mi-parati-santana-quantum-saveiro-2p-nova-_JM
Se quiser pode usar a bobina MI, mas compre a modelo de 02 pinos.
Se quiser o resistor que está sobrando em casa me envie MP e a gente negocia, aqui eu não encontrei tive, que comprar no mercado livre.
Re: Bobina babando
Mensagem por Paulo Corso em Sex 8 Ago - 13:18:12
Sem resistor somente se usar a bobina do MI, a bobina original tem que usar, eu quase que fico na estrada por causa desse resistor, tava com problema no plug do chicote e liguei direto a bobina na bateria, pq tava na estrada e não queira mexer naquela hora, rodei uns 100 km, tive que para umas três vezes pra esfriar a bobina molhando ela. Então coloca o resistor amigo.
Re: Bobina babando
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 16:29:02
