Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, michelprado1, Sergio Rocha
Rubão6cc (10275)
PRECISO DE AJUDA (DUVIDA - LUZ DE CORTESIA DAS PORTAS E TETO)
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 24 Set - 16:05:04
Galera, preciso da ajuda de vcs
ESTOU COLOCANDO EM ORDEM AS LUZES DO OPALAO
DÚVIDAS:
A LUZ DO TETO É ACIONADA SOMENTE PELO INTERRUPTOR NA PORTA??
O INTERRUPTOR DA PORTA ACIONA TODAS AS LUZES DE CORTESIA??
COMO Q A LUZ DAS PORTAS TRASEIRAS SÃO ACIONADAS??
TO ENKASKETADO COM ESSAS "?" SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR... GRATO
Última edição por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 31 Out - 15:11:06, editado 2 vez(es)
DIEGO DIPLOMA88
Re: PRECISO DE AJUDA (DUVIDA - LUZ DE CORTESIA DAS PORTAS E TETO)
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 24 Set - 21:51:40
UP
eduardoac
Modelo do carro : Opala std ano 1983
Data de inscrição : 09/08/2009
Mensagem por eduardoac em Ter 24 Set - 22:17:53
Não sei se serve pro ano do seu opala, mas neste link tem todos os circuitos eletricos do opala para baixar em pdf, na segunda opção =>
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 31 Out - 15:11:53
UP!!!
DÚVIDAS:
Masculino Número de Mensagens : 10275
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Out - 15:39:11
a luz do teto é acesa toda vez q vc abre qualquer uma das portas dianteiras, e tb acende junto as luzes de cortesia dos forros das portas dianteiras (os duas ao mesmo tempo)..vc pode acender a luz do teto dentro do carro puxando o interruprtor que aciona os faróis..as luzes das portas traseiras são acionadas quando vc abre a porta..se vc abrir porta (seja esquerda ou direita) acende as duas luzes..dos dois lados..quando vc abre as portas traseiras não é acionada a luz do teto...
Espero ter ajudado..
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Out - 15:40:11
Pelo menos no meu é assim..
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qui 31 Out - 16:05:40
rubensmaffei escreveu:a luz do teto é acesa toda vez q vc abre qualquer uma das portas dianteiras, e tb acende junto as luzes de cortesia dos forros das portas dianteiras (os duas ao mesmo tempo)..vc pode acender a luz do teto dentro do carro puxando o interruprtor que aciona os faróis..as luzes das portas traseiras são acionadas quando vc abre a porta..se vc abrir porta (seja esquerda ou direita) acende as duas luzes..dos dois lados..quando vc abre as portas traseiras não é acionada a luz do teto...
O meu é duas portas, mas, quando abre as portas, acende a luz do teto, e também acende quando puxamos o botão do farol, exatamente como o rubensmaffei disse.
Se os interruptores de portas estiverem com mau funcionamento, pode ocorrer de a luz de  portas não acender quando abertas.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 31 Out - 16:20:11
ANDEI REPARANDO NAS PORTAS TRASEIRAS DO MEU, PARECE QUE NAO TEM INTERRUPTOR??
COMO FUNCIONA??
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Out - 17:53:57
Tinha esquecido q seu modelo é SL...talvez não tenha a luz de cortesia das portas traseiras no modelo SL então..
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 31 Out - 17:56:58
TEM!
TA TODA A FIAÇÃO LA, E AS LAMPADAS
COMO QUE EH NAS PORTAS TRASEIRA DO SEU?
TEM INTERRUPTOR?
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Qui 31 Out - 18:12:36
Pessoal, será que aquelas lâmpadas pingo servem nas luzes de
cortesia do opala. Gostaria de saber porque led economiza bateria
e não esquenta se ficar muito tempo aberto, danificando assim
a luz de cortezia.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 31 Out - 18:29:31
opalagyn escreveu:Pessoal, será que aquelas lâmpadas pingo servem nas luzes de
a luz de cortezia.
TBM QERO SABER, ASSIM JA FAÇO DO JEITO MELHOR
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Out - 18:33:50
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:TEM!
TEM INTERRUPTOR?
Tem sim...
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 31 Out - 18:37:04
TEM INTERRUPTOR?
Tem sim...
FOTOS???? Shocked
Mensagem por Rubão6cc em Qui 31 Out - 18:39:08
Sim...vou tirar umas fotos pra vc...assim que tiver na mão eu posto aqui...
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 31 Out - 20:05:21
rubensmaffei escreveu:Sim...vou tirar umas fotos pra vc...assim que tiver na mão eu posto aqui...
blz
seus farois estao originais??
qual eh a ordem de acionamentos?? e onde são acionados??
scratch
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Qui 31 Out - 22:37:04
No teto do meu coloquei uma  lâmpada torpedo led , para substituir antiga que esquentava e estava danificando a capa protetora da luz do teto comprei no ML !
ficou bom !
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 1 Nov - 6:20:36
lelei escreveu:No teto do meu coloquei uma  lâmpada torpedo led , para substituir antiga que esquentava e estava danificando a capa protetora da luz do teto comprei no ML !
ficou bom !
NOSSA ESQUENTA D + MSM, FOI PLUG AND PLAY???? OU TEVE QUE ADAPTAR O SOQUETE??
Mensagem por Rubão6cc em Sex 1 Nov - 18:24:24
Toma umas fotos pra vc tirar suas dúvidas:
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 1 Nov - 18:41:53
me quebrou o galho cara
o meu nao tem isso, axo que vo te q por
estranho eh que tem fiação das cortesia
estranho
Mensagem por Rubão6cc em Sex 1 Nov - 19:23:32
Estranho mesmo, mas não tem nem o buraco do interruptor?
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 1 Nov - 20:26:28
na porta sim, sera que no meu ta invertido??
em vez de estar na coluna, em algum momento colocaraw na porta?
Mensagem por Rubão6cc em Sex 1 Nov - 22:19:56
Agora eu que quero ver uma foto disto...Shocked Shocked Shocked
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sab 2 Nov - 13:28:52
rubensmaffei escreveu:Agora eu que quero ver uma foto disto...Shocked Shocked Shocked
ASSIM QUE TIRA FOTO POSTO....
ESSA SEMANA VO LIGA  NEBLINA, E JA VEJO ISSO TBM
ESTRANHO....
Adalba
Modelo do carro : Opala Diplomata - 1985 - Automatic-3
Cilindros : 6 cilindros a alcool
Data de inscrição : 13/11/2011
Mensagem por Adalba em Sab 2 Nov - 14:06:06
Olá amigo!
Funciona da seguinte forma:
Ao ao abrir as portas dianteiras (motorista e passageiro), ascende a luz de teto e somente as luzes de cortesia das porta dianteiras (motorista e passareiro).
A luz de teto também se ascende puxando para trás o botão de acionamento dos faróis.
Ao abrir a porta traseira, se ascende somente a luz de cortesia da porta aberta, tando do lado direito, quanto o esquerdo.
As luzes de cortesia do para-sol, capô e porta luvas se ascendem quando a lanterna está acionada.
Por fim a luz do porta-malas quando se abre.
Espero ter ajudado.
Abs
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Dom 3 Nov - 16:21:30
Adalba escreveu:As luzes de cortesia do para-sol, capô e porta luvas se ascendem quando a lanterna está acionada.
Amigo que luz de cortesia do para-sol é essa que no meu comodoro SL/E 89 não tem? Tem como tirar foto pra eu ver?
Adalba
Mensagem por Adalba em Dom 3 Nov - 19:24:49
No Diplomata, no para-sol do passageiro, tem um espelho com duas luzes de cortesia, uma em cada lateral.
Segue o exemplo no link abaixo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-516532610-tapa-sol-opala-diplomata-com-iluminaco-_JM
Abs,
Adalberto
opalagyn
Mensagem por opalagyn em Dom 3 Nov - 19:28:12
Ok amigo, fui sair no meu carro ai lembrei do que vc tinha falado.
lelei
Mensagem por lelei em Dom 3 Nov - 22:27:53
ficou bom !
PLUG AND PLAY !!! mas tem dois tamanhos só verifica quantos milímetros  tem do opala, agora eu não  lembro !
da uma olhada nesse link abaixo  .
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-517260926-lampada-torpedo-16-leds-super-branca-teto-placa-porta-malas-_JM
Mensagem por Rubão6cc em Seg 4 Nov - 6:08:41
Adalba escreveu:No Diplomata, no para-sol do passageiro, tem um espelho com duas luzes de cortesia, uma em cada lateral.
Abs,
Adalberto
Mas isso é dos modelos mais antigos...não saiu nos modelos de 88 pra frente...
Rodrigo N
Masculino Número de Mensagens : 502
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Seg 4 Nov - 15:13:27
diplomata 89 do meu irmão não tem essa luz no para sol !
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 4 Nov - 15:50:28
Adalba escreveu:Olá amigo!
Espero ter ajudado.
Abs
AJUDOU... E MUITO AMIGO
MAIS VO MANDA O ELETRICISTA LIGAR, O CARA EH MUITO FERA
NAO TENHO TEMPO DISPONIVEL PRA CORRER ATRAZ DAS PEÇAS, REALIZAR OS TESTES E COLOCAR PRA FUNCIONAR
E DE TODO JEITO VO TER QUE MANDA LIGA OS FAROIS
VLW
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Seg 4 Nov - 15:53:42
MAS.... ESSA LUZ EH LEGAL???
NUNCA VI .... NUNCA REPAREI......
SO SEI QUE O ESPELHO DO MEU TA QUEBRADO .....
SERA QUE EH FACIL TROCA??
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 9:02:27
