44 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
FF Rodrigues
Rubão6cc (9892)
Película ressecada x Desembaçador traseiro
Carosso
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : 87/88
Cilindros : 4 cl
Data de inscrição : 23/09/2013
Mensagem por Carosso em Qui 26 Set - 15:53:27
Galera,
Alguém sabe uma formula magica pra remover a película (ressecada) do vidro traseiro sem danificar o desembaçador?
Vlw
douglas junio
Modelo do carro : A pé...
Data de inscrição : 05/03/2008
Re: Película ressecada x Desembaçador traseiro
Mensagem por douglas junio em Qui 26 Set - 16:15:09
se estiver muito ruim, tem que tomar cuidado,mas um bom estilete, onde não possui as ´´linhas´´ do desembaçador, palha de aço (Bom Bril mesmo), um burrifador de agua e muita,mas muita paciencia
(foi assim que eu retirei um funcionou)
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 26 Set - 19:22:04
cara pega um secador de cabelos e vai passando e com uma espatula de plastico daquelas que a galera usa pra passar a massa plastica, vai passando o secador e removendo com a espatula, só toma cuidado para não usar o secador muito perto da película por que derrete e é arriscado queimar a malha do desembaçador. por ultimo usa um limpa vidros para remover o resto de cola que fica no vidro.
Carosso
Cilindros : 4 cl
Mensagem por Carosso em Qui 26 Set - 20:27:21
Obg pessoal.
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 26 Set - 23:12:32
Quer saber uma fórmula mágica para remover película? Então aí vai:
Você vai precisar de:
- Um limpa vidros, desses que o líquido é azul;
- Um borrifador para aplicar o limpa vidros(caso o limpa vidros for daqueles que já vem borrifador junto então obviamente não precisará do borrifador);
- Sacos plásticos de lixo, daqueles pretos ou azuis;
- Uma tesoura para cortar os sacos de lixo;
- Um dia quente e ensolarado;
- Cuidado e paciência.
Bom, primeiramente você irá pegar um saco de lixo e cortar do tamanho do vidro que quer remover as películas (como se tivesse cortanto uma pelicula para instalar no vidro), para os vidros laterais um saco serve, para o vigia traseiro terá de usar dois ou três, dependo do tamanho, e uni-los com fita.
Feito isso, borrife o limpa vidros sobre o saco de lixo ja cortado do tamanho do vidro e tambem borrife sobre o interior do vidro, ou seja, sobre a película a ser removida.
Em seguida coloque o plastico sobre o vidro, como se fosse colocar uma película, ele vai ficar grudado, deixe lá, o carro deverá ficar sob o sol (aconselho a fazer no período da tarde), de preferencia feche os vidros, pois o calor irá agir com o produto.
IMPORTANTE: não deixe secar o limpa vidros, sempre que necessário tire o plástico, borrife mais limpa vidros e recoloque o saco de lixo.
O calor irá agir com um componente - que não lembro o nome - do limpa vidros e vai amolecer a película e sua cola, faça isso durante a tarde toda, para garantir, lembrando de sempre ir borrifando mais limpa vidros não deixando este secar, após isso basta puxar uma ponta da película com o auxílio de um estilete ou algo assim e a película sai fácil e inteirinha, sem deixar nenhum resíduo de cola, e o melhor, sem estragar o desembaçador.
Eu fiz isso e sempre deu certo.
Carosso
Cilindros : 4 cl
Mensagem por Carosso em Sex 27 Set - 11:14:27
farei a tentativa esse final de semana, semana que vem trago noticias.
Vlw Tonho.
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 5:23:59
