48 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
omalvadeza
Rubão6cc (10197)
ajuda para rebater aba longarina traseira
gilmarfreire
Modelo do carro : Opala 78
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por gilmarfreire em Sex 27 Set - 12:29:14
Fala pessoal, coloquei umas rodas aro 17 com pneus 225/50 no meu Opala 78, na frente pegou um pouco mas consegui resolver puxando a ponta do paralama pra fora, mas atras como vcs podem ver nas fotos o pneu ficou muito perto do que eu creio que seja a aba da longarina, me corrijam se eu estiver errado, e quando passo em buracos ou algo do tipo, e quando faço curvas, o pneu entra um pouco pra dentro e pega nessa rebarba, minha dúvida é como faço pra resolver esse problema, cortar alguns milimetros, lixar bem ou marretar essa aba pra cima ou pra baixo.
Valeu.
luismarins
Masculino Número de Mensagens : 93
Modelo do carro : diplomata 89 mod 90
ex. comodoro 83
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 14/11/2010
Re: ajuda para rebater aba longarina traseira
Mensagem por luismarins em Sex 27 Set - 13:14:36
o meu diplomata tava pegando assim com as rodas aro 18 coloquei um espaçador e resolveu o plobs
gilmarfreire
Mensagem por gilmarfreire em Sex 27 Set - 13:24:04
se eu colocar espaçador terei de alongar os prisioneiros e o outro lado do pneu pode pegar no meu paralama, e agora a grana ta curta pra fazer isso rsrsrsrs tongue tongue
Alberto Nascimento
Masculino Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Diplomata coupê 86/87 e Opala 82
Data de inscrição : 20/08/2012
Mensagem por Alberto Nascimento em Sex 27 Set - 13:30:04
Eu bateria pra cima essas abas sem medo...
gilmarfreire
Mensagem por gilmarfreire em Sex 27 Set - 13:46:58
eu tbm acho que da pra bater elas Alberto, alias não ela toda, é só a parte que pega no pneu que é uns 10 à 15 cm.
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Sex 27 Set - 14:09:29
rebater dependendo da "lata" pode estourar nos pontos de solda e abrir um buraco,eu tentaria com uma esmerilhadeira (lixadeira), ou uma furadeira com rebolo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 27 Set - 14:11:30
eu esmerilharia
gilmarfreire
Mensagem por gilmarfreire em Sex 27 Set - 14:14:58
é mesmo rebater pode estourar os pontos de solda, pq ali é o encontro de duas chapas, esmerilhar é uma boa solução.
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Sex 27 Set - 14:21:08
gilmarfreire escreveu:é mesmo rebater pode estourar os pontos de solda, pq ali é o encontro de duas chapas, esmerilhar é uma boa solução.
Não esquece de proteger a lata depois, pois se entrar água alí...
gilmarfreire
Mensagem por gilmarfreire em Sex 27 Set - 14:25:26
verdade Pedrão, eu tenho bate pedra aqui vou passar depois que terminar.
Alberto Nascimento
Mensagem por Alberto Nascimento em Sex 27 Set - 14:35:11
Não vai estourar os pontos de solda e quando for voltar ao original é só desfazer...
Mas, para não ter dúvidas, pode esquentar com maçarico e bater. Aí é certeza.
gilmarfreire
Mensagem por gilmarfreire em Sex 27 Set - 16:04:09
caramba que duvida rsrs, olhando pela lado de entortar, quando terminar pode reforçar a solda para nao estourar.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sex 27 Set - 19:36:28
se entortar pode desfazer os pontos, esmerilhar nao vai tira-los?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Sex 27 Set - 19:49:20
Eu ja bati isso uma vez, mas pegava pouco. Coloquei um pedaço de ferro e bati com a marreta no ferro, assim a pancada não é tão grande.
E meu irmão já esmerilhou isso e não teve problema, só que não pode esmerilhar essa aba toda né, tem que deixar um pedacinho.
O correto mesmo é colocar espaçador e dai coloca aquelas porcas que o lado de dentro delas tem forma de cone, elas vão até lá dentro da roda e seguram bem sem precisar colocar prisioneiros mais longos.
gilmarfreire
Mensagem por gilmarfreire em Ter 1 Out - 13:05:46
fiz o serviço já galera, quando retirei a roda o local que pegava estava ruim para bater e a chapa estava grossa, resolvi esmerilhar, fui tirando e testando a roda pra ver se precisava tirar mais e nao tirou os pontos de solda, quando terminei passei uma lixa e pintei, agora é MUITO dificil pegar, as vzs pega quando tem peso no carro e passa em valas, mas mesmo assim nao tem problemas porque a aba ficou lisinha.
Gilmar Freire - Campinas-SP
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 17:12:26
