Há 131 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
+2
Gudi021
6 participantes
Como Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91?
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Amigos tô com seguinte problema meu opala 4cc 91 está com muita folga na direção, ex quando faço uma curva após ele tenho que ficar corrigindo o carro da a impressão que ele não vai desfazer o jogo. Detalhe em linha reta não puxa. Vi que ele tem folga pois quando desligado mexo da direção e os pneus demora a responder. Tem como tirar folga da caixa de direção ela tem regulagem? Alguém poderia me dar o passo a passo.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Como Tirar Folga da Direção Hidráulica Opala 91?
Primeiro verifique toda a suspensão em busca de folgas nos pivôs, terminais de direção e estado geral das buchas, além do alinhamento e cáster. Se não me engano, uma folga de até 2cm é tolerável. Agora, se nada disso resolver, parta para a caixa. Em cima dela tem um parafuso (fenda) com contra porca. Solte a porca e aperte o parafuso e veja se a folga diminui.
Omega CD 4.1 95/96
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
nao pode apertar muito senao a caixa fica muito dura ou ate trava....tem q ir aos poucos....
uma dica é erguer as rodas da frente (as duas) pra testar se a caixa nao ficou dura....
com o carro desligado gira o volante antes e repare bem como é....dai depois do aperto veja se nao esta "segurando"
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Este ajuste não deve trabalhar com pré-carga. Ou seja, se você apertar demais, vai sacrificar vida útil de peças dentro do setor. Normalmente os mecânicos ajustam isso com um ajudante. Eles pedem para um ajudante ir girando o parafuso enquanto eles mexem o volante no intervalo que tem a folga, até que esta suma. Quando isso acontece, avisam a pessoa que está girando o parafuso de ajuste e ela para. Então, aperta-se a contra-porca tomando o cuidado de não girar mais o parafuso.
Se for você mesmo que for fazer, é prudente marcar a posição original do parafuso para poder desfazer uma tentativa malsucedida, deixando como estava antes.
Gudi021- Opaleiro
Muito Obrigado a todos os amigos vou fazer o procedimento seguindo todas as informações. Vou verificar as peças ditas. Abs
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
outro detalhe....a junta de borracha entre a coluna e a caixa....quando ela ta danificada aparenta ser folga....normalemnte se mexe na caixa e nao resolve....no final era essa junção....
reginalgarcia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 26
Modelo do carro : 1989 Caravan Comodoro
Data de inscrição : 23/09/2016
Bom dia meus amigos.
A minha caravan 89 4cc, quando passo em asfalto tipo costela, percebo que parece que tem folga em terminais mas não tem. A frente também pula um pouco. O que poderia ser? por pular acredito ser amortecedor mas o mecânico disse que está meia vida ainda.
opala4cc- Moderador
Quanto a impressão de ser folga em terminais, pode ser a junta elástica da coluna da direção. Quanto à frente do carro pular, pode ser calibração excessiva dos pneus ou ainda uso daqueles amortecedores fuleiros a óleo, linha SPA. Só use os pressurizados.reginalgarcia escreveu:Bom dia meus amigos.
