Hoje à(s) 17:58:37 por Marcos Adriano
» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 17:27:53 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
Hoje à(s) 12:39:49 por opala4cc
Hoje à(s) 12:31:18 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 11:59:47 por RafaelNeppel
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
» Restauração - Diplomata 87
Hoje à(s) 10:28:21 por FF Rodrigues
49 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, Marcos Adriano
Rubão6cc (10021)
valvulas c10,fica bom ou ilusão
lucas zandonai
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : diplomata sle 4.1 1988
Data de inscrição : 26/09/2013
Mensagem por lucas zandonai em Dom 29 Set - 16:47:53
ola pessoal,sou novo aqui,estou montando meu motor 6c,rodo na rua,vou usar comando isky 278 lob 109,damper,dfv 446,velas rirdium grau 9,bobina msn blaster 2,cabos msd,futuramente msd 6al,6x2 com manta termica,conjunto balanceado e volante do 4c,minha duvida e sobre o cabeçote,e um 831 dutos polidos,queria usar taxa de 9,5 a 10 na gasolina,e estou pensando em usar valvulas de c10 na admissao fica bom?vou conseguir esta taxa com este cabeçote?meus pistao sao a gasolina,os pistao sao novos e importados,a cava dele encima e bem pequena menos da metade dos originais a gasolina em torno de 1 mm a 2,agradeço a todos q puderem me ajudar e aceito opinioes,abraço a todos..
RN_Willemann
Re: valvulas c10,fica bom ou ilusão
Mensagem por RN_Willemann em Dom 29 Set - 17:48:05
as valvula fica melhor a da blazer v6, não precisa uzinar a haste, é só abrir pro tamanho da válvula e montar.
o cabeçote 831 alcool, com 55cc de camara, com pistões gasolina da pra xegar nessa taxa que você quer.
RN_Willemann
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Dom 29 Set - 21:24:31
RN_Willemann escreveu:as valvula fica melhor a da blazer v6, não precisa uzinar a haste, é só abrir pro tamanho da válvula e montar.
Só lembrando q 55cc de câmara no 831 vai deixar a parede mto fina. O meu tava com 60cc e foi pro vinagre, tudo bem q eu abusei, mas se for pra andar desse jeito tem que ter MTO cuidado!!
A parede fica finíssima...
lucas zandonai
Mensagem por lucas zandonai em Dom 29 Set - 23:29:18
obrigado por me responder,assim q o mecanico montar a parte de baixo vou medir o volume q vai ficar quando o pistao estiver rente ao bloco,tenho 2 cabeçote um a gasolina e um a alcool,medi a camara e os dois deu 69 ml
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 17:59:52
