Hoje à(s) 13:54:08 por renonjr
Hoje à(s) 13:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 13:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 12:51:52 por Black
Hoje à(s) 12:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 7:57:57 por fmarinheiro
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 0:42:42 por raphaelcaronti
» Agora de opala!!
Ontem à(s) 21:34:16 por Falves
78 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, ELTON LUIZ, FabioFilla, Fellippe, lucasklaus, romuloruella, tutchez
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 20:01:27
Sugestão para o cofre do motor
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Seg 30 Set - 16:32:03
Preciso de sugestões, idéias, fotos, ou seja, ajuda dos senhores na parte do cofre do meu motor.
o meu é um diplomata coupé 88 pintado de amarelo milano.
o cofre vai ser pintado na cor do carro (amarelo milano)
já usei preto fosco antes. ficou até legal, mas resolvi pintar da cor do carro.
as minhas dúvidas são na cor do motor. tenho o jogo de tampas cromadas, e vou cromar mais algumas coisas. já cromei tb a fechadura do capo, o suporte do reservatório de expansão, o alternador e o suporte da ventuinha.
O coletor de adm acho que vou mandar polir. O coletor de escape ia mandar cromar (ainda não desisti da idéia) ou colocar termotape.
estava pensando em pitar o motor de preto e cromar tudo o que der. Mas fico pensando tb que o preto vai apagar o motor, daí penso, penso e penso no vermelho. Mas o vermelho tá tão batido e penso em pintar o motor da cor do carro. Mas daí acho que vai ficar muito cansativo tudo da mesma cor... sei lá. vou pintar de rosa.
pensei em tirar o forro da parede corta fogo e colocar aquelas mantas metátilas. coloquei uma bem fininha e ficou horrivel, mandei tirar. penso naquelas de feltro com o aluminio mesmo colado e não aquelas de espuminha que coloquei.
no capo acho que não vou colocar nenhum forro por baixo, vou deixar tudo na lata, bem pintadinho.
não vou usar ar condicionado, então vai sair a caixa de ventilação.
penso em comprar um reservatório de óleo do respiro do motor. penso tb em colocar um reservatório daqueles de gasolina em aluminio... se futuramente usar alcool ja tem um e acho que fica bem estiloso com aquele reservatório.
nas weber, estava pensando em usar só as cornetas... mas se alguém tiver as fotos de um filtro p/ weber legal, aceito sugestão.
bom, enfim, aceito fotos e sugestões do povo.
Re: Sugestão para o cofre do motor
Mensagem por ophala76 em Seg 30 Set - 16:59:42
Bem, se aceita sugestões, lá vai...
O preto que vc citou não ficar apagado, ao contrário, vai destacar mais ainda pelo fato do cofre ser da cor do carro...
dá uma olhada no tópico do Careca, que está reformando seu SS 78...
http://www.opaleirosdoparana.com/t11692p250-ss-1978-sp-eletrica-e-mecanica-quase-la
nogueiradt
2500 futuro 3800
Mensagem por nogueiradt em Ter 1 Out - 8:30:46
Nossa preto vai ficar loko
danyloj
Masculino Número de Mensagens : 406
Mensagem por danyloj em Ter 1 Out - 20:53:59
pode ser idiotice mas branco ficaria legal.
turcão
Mensagem por turcão em Ter 1 Out - 21:15:28
eu não consigo imaginar um motor pintado de branco... deve ficar muito estranho.
o preto com um kit todo cromado no motor deve ficar legal mesmo. mas o meu medo no caso do preto é o linguição perder a sensação de motor gigante de quando abre o capo. É comum quando abre o capo do 6 cil o povo arregalar os olhos por causa do tamanho do motor e fico com medo de perder essa sensação.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 1 Out - 21:34:11
Eu acho que o preto fica legal pelo fato do seu carro ser amarelo, mas dai acho que muito cromado não rola,, se e que vc me entende e claro.. no meu eu vou tirar as mantas e colacar alguns adesivos legais. não muito entende?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 1 Out - 21:38:30
Os adesivos seriam,, WEBER, CROWER, INSKY, COMP CAMS, algo do tipo
vc citou (NAS WEBER ) seu carro tem tripla?
turcão
Mensagem por turcão em Ter 1 Out - 21:51:36
"nas weber" foi erro de digitação... vai ser uma 44.
cromado vai ser basicamente: tampa de válvula e tuchos, alternador, suporte ventuinha, suporte reservatório expansão, fechadura do capo (esses ja estão cromados). cromaria também a peça onde vai a termostática, coletor escape, parafusos da tampa de valvula e da tampa dos tuchos, suportes da dh suportes do alternador e a tampa do comando.
vc acha que é muita coisa cromada?? heheheheee
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Ter 1 Out - 22:03:36
Como diria o PODEROSO CASTIGA mais o menos mais o menos kkkkk
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 836
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Ter 1 Out - 23:36:32
acho que vai ficar bonito de qualquer jeito.. eu acho bonito amarelo com tampa preto fosco, acho que ia combinar com a cor do seu carro.. vermelho com preto também acho bonito.
no seu caso, o cofre preto, o bloco na cor do carro e a tampa preta também ficaria show viu..
o meu tá básico com cofre preto, bloco vermelho, tampa do omega polida, coletor de admissão polido e escape preto.. cabos de vela amarelos..
Mensagem por willian fóquinha em Qua 2 Out - 17:46:44
vende a caixa de ventilação do ar?
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 2 Out - 18:52:24
ophala76 escreveu:Bem, se aceita sugestões, lá vai...
Cara, que cofre lindo PQP !!
Vendidos:
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Qua 2 Out - 18:55:21
turcão escreveu:Preciso de sugestões, idéias, fotos, ou seja, ajuda dos senhores na parte do cofre do meu motor.
O que vc pretende fazer com a caixa do AC? E o compressor, condensador? Tenho um Diplomata 83 e tiraram o AC, penso em recolocar...
Vlw.
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qua 2 Out - 18:57:41
Como vc vai deixar o cofre amarelo eu pintaria o motor de preto brilhante, pq aí as partes cromadas e polidas vão destacar muito e o motor vai destacar com um bom contraste (preto/amarelo).
Mas no capô eu colocaria o feltro com aquele alumínio pq protege a pintura do capô da caloria do motor.
Abraço.
turcão
Mensagem por turcão em Qua 2 Out - 20:37:36
quanto ao ar condicionado, eu tenbho os suportes do compressor, mangueiras e a caixa da ventilação. o compressor eu negociei com meu mecânico e ele ficou de arrumar outro. o condensador não tenho e nem compensa condensador original. é melhor pegar um universal.
turcão
Mensagem por turcão em Qua 2 Out - 20:38:40
willian fóquinha escreveu:vende a caixa de ventilação do ar?
vendo sim... o problema é a distância... vai ficar muito caro o frete. a caixa é grandona.
turcão
Mensagem por turcão em Qua 2 Out - 20:43:05
Pedro Fagundes escreveu:
então, o cofre era preto... agora vai ser da cor do carro (amarelo milano).
estou pendendo pro preto... agora surgiu o preto brilhante... será que com o tempo não perde o brilho??
acho que o motor preto com os cromadões vai ficar bom... mas ainda não decidi... estou entre o preto, amarelo e vermelho.
ainda tenho uma semana pra resolver.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 2 Out - 20:53:12
Eu tenho uma caixa do ar conpleta mas tem algumas rachaduras,, muito fácil de deixar zero, apenas com resina de fibra,, e se fibrar então fica indestrutivel kkkkkkk
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qua 2 Out - 21:17:15
turcão escreveu:quanto ao ar condicionado, eu tenbho os suportes do compressor, mangueiras e a caixa da ventilação. o compressor eu negociei com meu mecânico e ele ficou de arrumar outro. o condensador não tenho e nem compensa condensador original. é melhor pegar um universal.
Caramba, eu não tinha visto onde vc mora!!! Shocked
É muito longe para mim, vou ver se compensa comprar logo um daqueles kit's genéricos.
Vlw, Abração! Smile
Mensagem por willian fóquinha em Qua 2 Out - 23:01:13
turcão escreveu:
depende me manda uma MP
ismaelgon
Masculino Número de Mensagens : 295
Modelo do carro : Opala L 1987
Cilindros : 4 Cilindros, TURBO
Mensagem por ismaelgon em Qua 2 Out - 23:19:52
turcão a definição da cor do cofre e motor é algo complicado mesmo, no meu que é prata até pensei em pintar de preto o cofre, mas acabei por fazer na cor do carro, mas a indefinição foi grande, na cor do motor então, o que pesquisei e pensei, foi uma dúvida cruel, mas ví uma foto de um motor azul que não o azul original e defini por este e não pensei mais nisso, porque senão toda hora surge idéias e mais idéias.
O meu é 4cilindros, então fazer um 4 vermelho além de ser manjado EU não gosto, o preto acho bonito mas fiquei com receio quanto a disfarçar possíveis vazamentos e também desbotar, então ou de azul mesmo, e pintei o agregado de preto semi-brilho
Eu sou fã de peças cromadas, fiz muita peça cromada para o meu, fiz: Tampa de válvula, Tampa dos Tuchos, Tampa do Comando, Polia do Comando, Polia da Ventoinha, Ventoinha Plástica, Bomba de Água, Alternador, isso já fiz e vou montar assim, mas ainda pretendo cromar a tampa do servo freio, fiz essas cromadas e comprei peças metalizadas em Azul para dar um realse, Dosador de Combustível, Reservatório de partida a frio, válvula de alívio. Mandei pintar na mesma cor do motor os parafusos Wignu'ts e a escrita chevrolet da tampa de válvulas.
Não sirvo de exemplo, só citei como fiz o meu, mas se EU tivesse e quando tiver um 6 cilindros, ireí de vermelho bem vivo/brilhante, com peças cromadas, e Weber com as cornetinhas cromadas, nada de filtro, Weber é linda D+ para filtro,..............MEU ponto de vista
Segue link do meu projeto se desejar ver as peças cromadas, cofre do motor pintado e amanhã vou postar as fotos do motor e caixa também pintados.
Boa sorte
http://www.opaleirosdoparana.com/t31733-projeto-4-cilindros-turbo
turcão
Mensagem por turcão em Qua 2 Out - 23:37:08
turcão escreveu:vendo sim... o problema é a distância... vai ficar muito caro o frete. a caixa é grandona.
o meu cep é 79042-100
turcão
Mensagem por turcão em Qua 2 Out - 23:45:47
ismaelgon escreveu:turcão a definição da cor do cofre e motor é algo complicado mesmo, no meu que é prata até pensei em pintar de preto o cofre, mas acabei por fazer na cor do carro, mas a indefinição foi grande, na cor do motor então, o que pesquisei e pensei, foi uma dúvida cruel, mas ví uma foto de um motor azul que não o azul original e defini por este e não pensei mais nisso, porque senão toda hora surge idéias e mais idéias.
Boa sorte
então... tenho até semana que vem pra decidir a cor do motor. o cofre ja foi pintado... esse ja era. a cor é a mesma do carro (amarelo milano). o motor depois de montado no carro fica dificil e caro para se arrepender.  o preto tenho medo de apagar o motor (surgiu o preto brilhante, mas fico com medo de perder o brilho)... o vermelho é LINDO, mas é batidão... mas não deixa de ser lindo. o amarelo ficaria bom tb, mas daí vai ficar carro amarelo, cofre amarelo, motor amarelo, sei lá...
Mensagem por willian fóquinha em Qui 3 Out - 0:43:22
tem umas fotos da caixa?
crvn85
Modelo do carro : Caravan comodoro SL/E 85 4cc
Data de inscrição : 03/10/2013
preto
Mensagem por crvn85 em Qui 3 Out - 4:04:37
Eu pintaria o motor de preto e o nome chevrolet e detalhes do motor que nao forem cromados eu colocaria vermelho
como o motor que o cara coloco a foto ai onde as escritas sao douradas eu colocaria vermelho
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 14:46:29
