» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
40 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Klimpel, pacato, Rubão6cc
Rubão6cc (10201)
H-34 DUVIDAS POR FAVOR
Marcos Adriano
Número de Mensagens : 3978
Re: H-34 DUVIDAS POR FAVOR
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 17 Out - 11:25:48
olha só a minha configuracao para gasolina: 1º - 2º estagio (respectivamente)
gicles principais: 112,5 - 125
ventures: 23 - 24
difusores: 4A - 5
gicles de marcha lenta: 65 - 55
gicles de ar: 140 - 170 (esses sao presos na carcaça, nao sei como tirar em casa)
respiro de marcha lenta: 80
valvula de maxima: 7E
valvula de boia: 1,51
ponto em 10°
quanto a junta da tampa faça igual eu fiz: vai testando com uma só.....ela ruim nao prejudica quase nada os seus testes....
quando acertar ele do jeito q vc gostar ai vc compra um kit de juntas mais simples q é no maximo uns 20 reais.....dai vc coloca e deixa e ja era!!
ALUIZIO - HD
Número de Mensagens : 30
Data de inscrição : 01/10/2013
Mensagem por ALUIZIO - HD em Qui 17 Out - 23:11:40
valew amigo, vou fazer o corres!
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3978
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Out - 1:22:31
só nao fiz o teste de consumo ainda pq fiz um teste com ele no alcool e enchi o tanque do tal do etanol
mas resolvi voltar pra gasola e tirei 30 litros de alcool do tanque e deixei armazenado em casa
voltei a encher o tanque com gasolina e conforme fui andando fui completando o tanque com o alcool q eu tinha tirado
coloquei 15 litros de alcool ate agora.....e acho q a mistura chegou no limite de teor de alcool pq o carro ficou meio estranho
quando eu terminar de usar esse alcool eu vou fazer a media somente com a gasolina
amedeiros
Idade : 61
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
H34 Duvidas por favor
Mensagem por amedeiros em Sex 18 Out - 10:35:54
Troquei o 228 que estrangulava o carro(151s agora) por um H34,o resultado foi como se tivesse trocado de carro, anda melhor, gasta menos e dá muita tranquilidade no dia a dia, receitas: meu carro é gasolina ano 1977 comprei aqui pelo fórum todo conjunto coletor+carburador+filtro de ar e meu maior arrependimento foi não ter feito a troca antes, por isso recomendo; lógico pode ser carro de tiozão mas que que é bom isso posso afirmar. Só aconselho que se for comprar que seja sem adaptações (gambiarras) e se você não possuir conhecimento técnico suficiente leve a um profissional competente, você não vai se arrepender! Boa Sorte.
Ademir
ALUIZIO - HD
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1980 Branca.
Mensagem por ALUIZIO - HD em Seg 21 Out - 11:50:14
bom, desmontei o carburado inteiro, dexei em solucao de limpeza... montei, peca por peca, com o compressor de ar ao lado, tudo muito limpinho e sem folgas... para teste... colokei um gicle 165 no segundo estagio e o resto deixei como estava... o carro andou melhor, porem acima dos 4000 rpm ele afroxa... afroxa menos do que quando tava com o 105... comprei o jogo de juntas novinho... bom o carburador ta muito bom mrdmo, nao te empenamentos enm entradas flasas de ar... sera q o gicle de ar ta muito grande? bom, vou fazer o ultimo teste e depois, vou remover o desborbulhador e alimentar diretamente... observei que o mesmo restringe e muito a passagemd e combustivel... depois disso o negocio vai ser morrer mesmo em oficina onde os caras vao me cobrar 200 lascas pra afina o bixo... paciencia neh...
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Out - 15:21:03
rapaizzz......165 é muita coisa.....na tabela gicle.ilax fala q o gicle do 2º é o 105....mas por garantia eu to usando o 125.....
pra vc ter idia: o DFV 228 q um bura simples tem o gicle principal numero 155....ou seja 155 pra alimentar todo o motor com apenas 1 estagio
vc colocar 165 no 2º juntando com o 1º é muita gasola q vai pra baixo....dai ele "engasopa"
coloca o 125 vc vai gostar.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 21 Out - 15:24:53
ALUIZIO - HD escreveu:sera q o gicle de ar ta muito grande?
pera ai.....vc ta falando do gicle de ar ou do gicle principal??
o gicle de ar é aquele q fica em cima com o furo virado pra cima....(ele é preso na carcaça)
o gicle principal (do combustivel) é aquele q fica la em baixo da cuba com o furo na horizontal.....e é tirado pela abertura q tem quando se remove a valvula de maxima.
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Ter 22 Out - 7:51:32
eh o que da pra rosquear, que fica no fundo da cuba, vou colocar o 125, os gicles de cima da cuba aqueles que sao agarrados ao carburador, os dois sao 150, eu imaginei mesmo que 160 fosse muito, foi so pra testar mesmo...., vou voltar o 125 e testar...
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Out - 9:06:23
putzzz
seus dois gicles q estao "agarrados" sao os 150?? entao sao os originais pro motor do opala 4cc a gasolina!!!....seu carro tem q ficar ate melhor q o meu pois esses meu gicles q estao presos a cuba sao 140 no primeiro e 170 no segundo.
os gicles q sao rosqueados no fundo da cuba sao mesmo os gicles principais.....tente usar o 125 no maximo...ja usei o 135 e quando eu pisava ate no assoalho com o carro em baixa rotacao (pra ele dar aquele torque da hora em baixa) chegava a cheirar gasolina dentro do carro.....se bem q eu estava sem o purificador de ar....mas quando passei pro 125 nao cheirou mais.....dai quando tudo ficou acertado eu comprei o purificador......
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Ter 22 Out - 12:16:50
legal... entao vou deixar 125 125 mesmo... uma duvida... vc falou que nao tem desborbulhador... quando vc desliga nao da excesso? o meu estilete eh novinho, mas mesmo assim o bura fica merejando quando desligo o motor... outra coisa... aquela valvula de rapida do lado... aquela quadrada... o came dela o carocinho ta alinhadinho quando abre o segundo estagio... e quando eu desmontei ela, percebi que tem uma especie de moedinha branca de teflon que abre e fecha a comunicacao com a cuba, e a mesma estava 100% travada, ai eu consegui remover a tampa por dentro da cuba e limpei tudo.., ai colokei a moedinha branca de volta e colokei a tampa novamente... so que dai deixei ela trabalhando um milimetro e meio, pelo que entendi eh por ali que a gasolina entra na rapida para depois ser injetada no 2 estagio? vc axa que devo testar os gicles de ar no lado do bura? tipo... fechar pra ver o que acontece e depois testar sem nada no lugar? pq eu ja tinha colocado o 115 no segundo estagio e nao fico bao tambem sabe e olha que o bura nao tem uma folguinha em nada... :/
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 22 Out - 19:52:49
estilete q vc fala é isso?
se sim verifique a numeracao dele....repare q esse q eu postei na foto é o 222 esse é para o alcool.....o da gasolina é o 151....o meu vazava sim gasolina pelos difusores quando estava com esse 222 e a boia velha.....
comprei uma boia nova e um "estilete" 151 novo e nao vazou mais....ficou perfeito
e sim...eu nao uso desborbulhador.
quanto ao injetor da rapida eu nao entendi muito bem.....kkkkk.....mas acredito q deve estar tudo em ordem sim....a gasolina entra naquele quadrado por um furo na cuba...e ali acredito q deva ter uma pequena valvula para impedir q a gasolina volte pra cuba....tipo: quando o diafragma é acionado a gasolina é comprimida e sai apenas pelo furo q da saida no caninho q injeta ela no venture.....imagina se nao tiver nenhuma valvula la dai quando vc pisa a gasolina ia voltar pra cuba pelo mesmo buraco q entrou......
mas pelo q eu sei a gasolina é injetada no primeiro estagio e nao no segundo....
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Ter 22 Out - 22:49:59
eh esse ai eh o estilete Very Happy entao eu vou verificar se o mesmo eh o 151 e a boia q ta no meu bura eh boa, nao ta furada e ela eh redonda, ouvi dizer q tem uma quadrada, cada um pra um tipo de combustivel... nao sei dizer qual eh qual... amanha vo arranca esse desborbulhador e pinta de verde e depois joga no mato
valew cara obrigado mesmo! ta ajudando de verdade.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Out - 10:37:28
a boia tem q ser aquela quadrada!!! pro alcool ou para gasolina.....tem q ser a do opala!!
q é essa aqui:
meu bura era de um motor cht (de corcel, belina) e veio com essa boia:
e essa boia (q parece um corote de caminhao kkkk) nao dava conta de fechar o "estilete" por completo e sempre dava excesso.....eu achava q era a altura da boia....regulava direto e nao adiantava.....dai resolvi colocar essa boia quadrada e resolveu o problema.....dai eu voltei o "corote" pro bura só pra ter certeza e continuava dando excesso.....eu acho q pelo tamanho dela ela nao consegue segurar a pressao da bomba do opala......isso tudo mesmo com o estilete 151...porem era o antigo q veio com o bura....depois eu comprei um novo.....comprei a boia nova só por precauçao tbem.....hj eu nao tenho mais problema com excesso e nem com cheiro de gasolina dentro do carro....
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Mensagem por Leo773 em Qua 23 Out - 10:45:25
kkkkkkkkkkkkkkkk
joga no mato aloisio..
kkkkkk
Parceiro!
graças a deus consegui acertar meu h34 agora..
segui a tabela do gicle ilax .. e deu certo..
Esse "Estilete" .. chama Agulha da boia ..rsrsrs
o meu a gasolina 4cc está com o 174. tá filé
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qua 23 Out - 10:48:08
marcos estranho!
O meu tava dando excesso mas não porcausa da boia.
e sim pela reguloagem de altura da agulha resolvi abaixando um pouco mais
a agulha..
a minha boia era a quadrada e troquei pela
corote de caminhao
kkkkkkk
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Out - 11:09:23
jesus cristo
kkkkkkkkkkkkk
sempre algo q confunde a gente.....mas mano na boa....o meu com certeza nao deu certo com o corote e fiz mais de um teste com ele......a minha agulha de boia ta com a 151....como fala a tabela gicle.ilax......eu tbem montei o meu me baseando nela.....
só diminui um poco o gicle do primeiro e aumentei o do segundo.....
como vc baixou a agulha?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Out - 11:14:39
o meu H34 faz mais de 3 semanas q eu nao mecho.....ta perfeito!!! to amando esse bura do jeito q ta....(a frase ficou meio emboiolada mas tudo bem kkkk)
isso pra mim é um recorde....desde q tenho opala.....independe da carburacao (DFV 228  , weber 460  , 2E  ) eu sempre tinha q dar uma mexida pois perdia marcha lenta.....as vezes ficava acelerado.....eu nao entendia pq.....
mas esse do jeito q ta....ja era!! nao mexo mais
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Qua 23 Out - 14:36:00
cabei de compra a agulha 151... pqp la tinha a boia quadrada e como nao tinha aberto o forum ainda nao comprei... affff, bom o negocio eh mete a quadradona mesmo, ela aumenta a area de contato com o combustivel portanto a flutuacao sera maior tambem, proporcionando mais pressao contra a agulha... rapaiz axo q agora e capaz de dar certo!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 23 Out - 15:09:21
não sei como é sistema de regulagem da altura da bóia no h-34, se é que existe
mas no meu h-40 botei uma arroela a mais na sede da agulha e parou de transbordar
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Qua 23 Out - 21:40:19
essa ideia da arruela eh boa... bom a boia de corotinho de caminhao eh facil vc entorta o metlazinho dela, entre o cavalete e o corote, mas tem que entortar depois daquela depressao q encota na agulha, senao da caca. amanha vou de novo a maringa buscar a boia gigante que ocupa toda a cuba ahahahha.
Denão
Modelo do carro : Coupê especial 1975 4cil 151 gasolina
Data de inscrição : 10/05/2013
Mensagem por Denão em Qua 23 Out - 22:18:00
Acabei de trocar o meu h-40 por um h-34 e realmente me deu os 10% a mais que eu queria, esta redondinho, uma delícia p andar, ando relando o pé, só acho que deveria levantar mais a frente quando abre o segundo estágio, até porque o giclê de 2º está muito próximo ao 1º estágio, 1º: 115 e 2º: 130, vou experimentar pôr um maior, tipo 150 no 2º, já que não influi no consumo andando de boa, e qndo quer pisar e andar é para beber mesmo kkk, mas só tenho elogios até agora para o h-34, abraços
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qui 24 Out - 9:55:38
Marcos Adriano escreveu:jesus cristo
kkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkk....
é como o glaucio disse, junto com a agulha tem as arroelas algumas são mais altas outras mais finas.. eu tinha tirado todas arroelas ai ficou dando excesso... Procurei uma agulha mais grossa e ficou show!
só que como minha agulha tem a vazão maior que a sua tem q observar se nao vai dar falta se baixar muito ela ..
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qui 24 Out - 10:01:33
ALUIZIO - HD escreveu:essa ideia da arruela eh boa... bom a boia de corotinho de caminhao eh facil vc entorta o metlazinho dela, entre o cavalete e o corote, mas tem que entortar depois daquela depressao q encota na agulha, senao da caca.  amanha vou de novo a maringa buscar a boia gigante que ocupa toda a cuba ahahahha.
aauhuahuahusasas. aluizio, não é ideia não cara.. rsrsr.  tem que ter nem que for 1 fina.  Outra coisa, a boia não entorte o metalzinho não cara.. pode dar diferença na abertura da agulha e não conseguir acertar depois.. colocou novo é só regula altura da agulha e já era.
abracs
Denão escreveu:Acabei de trocar o meu h-40 por um h-34 e realmente me deu os 10% a mais que eu queria,  esta redondinho, uma delícia p andar, ando relando o pé, só acho que deveria levantar mais a frente quando abre o segundo estágio, até porque o giclê de 2º está muito próximo ao 1º estágio, 1º: 115 e 2º: 130, vou experimentar pôr um maior, tipo 150 no 2º, já que não influi no consumo andando de boa, e qndo quer pisar e andar é para beber mesmo kkk, mas só tenho elogios até agora para o h-34, abraços
Fala denão! fiz o mesmo qe vc cara.. h40 é um relogio ! mas
é meio manca, voce sente o carro segurado.
quando for trocar os giicles para maiores tem que ter uma harmonia dos estagios. no caso se vc colocar 115 - e 160 vai dar muita difereça acredito eu quando vc acelerar bruto os dois estagios vai dar falta na média rotação.. eu axo..
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 24 Out - 11:13:07
show de bola denao!!!
mas entao vc lembra quais sao os ventures?? kkkkkk queria saber mano....só pra tirar a duvida da montagem do meu....
cara eu acho q gicle grande de mais influencia negativamente no desempenho tanto quanto gicle pequeno de mais.....o meu ta com 112,5 no primeiro e 125 no segundo quando abro o segundo até quem nao manja nada carburador percebe q abriu o segundo estagio.....eu concordo com o leo.....o mais estranho nisso é no site gicle.ilax dizer q o gicle do segundo estagio é o 105....eu só nao coloquei ele (105) pra fazer o teste pois nao tenho um nessa numeracao aqui....o menor q eu tenho é o 112,5 q esta no primeiro
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 24 Out - 11:16:24
Leo773 escreveu:
kkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkk....
a minha arruela é uma q veio com a agulha......juro q nao tenho mais problema com excesso e nem com falta.....
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 24 Out - 11:20:02
ALUIZIO - HD escreveu:cabei de compra a agulha 151... pqp la tinha a boia quadrada e como nao tinha aberto o forum ainda nao comprei... affff, bom o negocio eh mete a quadradona mesmo, ela aumenta a area de contato com o combustivel portanto a flutuacao sera maior tambem, proporcionando mais pressao contra a agulha... rapaiz axo q agora e capaz de dar certo!
iiiiisso mesmo mano.....é assim mesmo q fonuncia esse lance de boia.......
coloca essa quadrada e testa.....essas coisas com a gente q nao tem muuuuuita experiencia só se resolve com testes.....eu bati muuuuita cabeça mano aqui em casa pra resolver o problema do meu.....
Masculino Número de Mensagens : 5892
Mensagem por adpachec em Qui 24 Out - 11:37:46
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Qui 24 Out - 11:49:55
coloquei a valvula 1,51 e a boia quadrada parou de dar excesso!!!! ja mandei o desborbulhador pra pqp!!! to muito contente, cara vc me ajudou mesmo de verdade, vindo pra esses lados visa que ajente queima uma costela! ah... agora to apanhando pra fazer o ajuste fino... mas ta file mesmo... nossa mesmo faltando o ajuste fino o carro virou um canhao ja, coloquei 125 125 1 e 2 estagios, agora vo coeca a fazer testes combinando entre os valores 105 115 e 125!!!!
Leo773
Mensagem por Leo773 em Qui 24 Out - 15:16:12
aí show aluisio...
cheers
o meu quando troquei
foi 2 ou 3 meses até acerta.. se eu te fala até hoje
nao ficou 100%.. tá nos 90% ainda srrss..
Mas se conseguiu acerta já era!
abração!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 24 Out - 20:58:29
ALUIZIO - HD escreveu:coloquei a valvula 1,51 e a boia quadrada parou de dar excesso!!!! ja mandei o desborbulhador pra pqp!!! to muito contente, cara vc me ajudou mesmo de verdade, vindo pra esses lados visa que ajente queima uma costela! ah... agora to apanhando pra fazer o ajuste fino... mas ta file mesmo... nossa mesmo faltando o ajuste fino o carro virou um canhao ja, coloquei 125 125 1 e 2 estagios, agora vo coeca a fazer testes combinando entre os valores 105 115 e 125!!!!
ai sim mano!!! opa....se eu cai pra essas bandas o convite foi aceito....mas é dificil.....kkkkkkk nao viajo mto.....kkkkkk
o maior problema de fazer os testes de giclagem com o H34 é tirar toda hora a valvula de maxima.....se existir um jeito de tirar o gicle sem ter q soltar essa dita cuja joga a ideia no ventilador ai.....kkkkkk oooo negocio q enche o saco!!!
vc pintou o desborbulhador de verde?? kkkkkkkkkkk
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Qui 24 Out - 21:05:54
valew!!
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Qua 8 Jan - 23:38:24
bom, hoje comprei um h-34 novinho em folha, visto que o meu velho eu levei em um especialista aqui em maringa, inclusive renomado e afamado. ele condenou o meu h-34 velho e estava realçmente uma carniça... entao decidi comprar um novo. ok instalei o bixo, e tentei ligar o carro... o carro nao liga!!! dai eu abri ele e verifiquei que a cuba ta cheia, pressao de gasolina ta beleza tambem e tudo o mais... so que quando acelero o came na mao, o danado nao gospe nada na borboleta... como que regula aquela pastilha dentro da bomba de aceleracao? a bomba de aceleracao trabalha todo o curso porem nao sai uma gota de petroleo no injetor... e agora? ta entupido? socooooorro!
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 8 Jan - 23:55:37
Cara nunca vi disso ainda mais em carburador novo, entupido e bem possível mais creio que não..
Denão
Mensagem por Denão em Qui 9 Jan - 0:59:25
Senhores, ja feito as médias no meu opala 75 4 cil. gasolina no h-34 ai vão: cidade 6-7km/l e estrada 10.5 km/l , andando de boa, estrada 110- 120, dei final no retão 155 km/h igualzinho o que a quatro rodas dizia que fazia o ss-4 na época com o 446, estou bem feliz, carburação perfeita, facil de mexer, anda mais do que a h-40 e bebe menos, é isso ai espero que as informações sirvam para outros, abração a todos.
ALUIZIO - HD
Mensagem por ALUIZIO - HD em Qui 9 Jan - 12:55:32
Denão escreveu:Senhores, ja feito as médias no meu opala 75 4 cil. gasolina no h-34 ai vão: cidade 6-7km/l e estrada 10.5 km/l , andando de boa, estrada 110- 120, dei final no retão 155 km/h igualzinho o que a quatro rodas dizia que fazia o ss-4 na época com o 446, estou bem feliz, carburação perfeita, facil de mexer, anda mais do que a h-40 e bebe menos, é isso ai espero que as informações sirvam para outros, abração a todos.
nao... contar vantagem que seu carro ta andando e que é facil regular nao ersta ajudando em nada...
André Todt
Modelo do carro : Opala 77
Rural 76
Data de inscrição : 25/05/2010
Mensagem por André Todt em Qui 9 Jan - 13:38:29
ALUIZIO - HD escreveu:bom, hoje comprei um h-34 novinho em folha, visto que o meu velho eu levei em um especialista aqui em maringa, inclusive renomado e afamado. ele condenou o meu h-34 velho e estava realçmente uma carniça... entao decidi comprar um novo. ok instalei o bixo, e tentei ligar o carro... o carro nao liga!!! dai eu abri ele e verifiquei que a cuba ta cheia, pressao de gasolina ta beleza tambem e tudo o mais... so que quando acelero o came na mao, o danado nao gospe nada na borboleta... como que regula aquela pastilha dentro da bomba de aceleracao? a bomba de aceleracao trabalha todo o curso porem nao sai uma gota de petroleo no injetor... e agora? ta entupido? socooooorro!
Nunca trabalhei com H34 mas pelo que você descreve deve ser o esguicho da rápida que ta entupido, tem que tirar o diafragma e o esguicho e passa um ar.
Espero ter ajudado
Luiz Rogério Ferraz
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala 1974 DE LUXO, Caju com teto de vinil ORIGINAL.
Data de inscrição : 21/12/2013
Intalação e primeira regulagem concluida
Mensagem por Luiz Rogério Ferraz em Sex 21 Fev - 9:10:31
Bom dia Colegas Opaleiros,
Hoje terminei de regular o carburador h34 do corcel em meu opala com motor 151, coloquei os Giclês primeiro estágio 115 e segundo 130, comprei um kit de calibração que vende na Casa do Carburador mas o giclê do primeiro estágio que vem é o 107, achei meio pequeno.
Para trocar os dos giclês chumbados fiz um furo com broca um pouco menor que o diâmetro da peça com cuidado e depois cochei um parafuso e saquei como se fosse uma rolha utilizando o martelo.
em seguida limpei bem e inseri os giclês na medida adequada e bati com martelo.
Só não troquei os ventures 23 e 24.
Instalei o desborbulhador e fechei o retorno que existe na tampa do carburador Corcel.
Instalei também uma bobina gol MI.
Só tive dificuldade para colocar o carro no ponto pois com estas modificações o ponto ideal de trabalho adiantou bem, ai como marinheiro de primeira viagem até descobrir foi um parto.
Não peguei asfalto com ele mas parece que ficou bem melhor que o carburador original.
logo posto os resultados finais.
Até,
Luiz Ferraz
comodoro 80
Modelo do carro : comodoro 1980
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 12/02/2014
Mensagem por comodoro 80 em Sex 21 Fev - 12:31:43
opa! boa tarde!!! aproveitando o embalo!! Alguém ai teria o esquema do brosol H-34 a gasolina???
to tentando arrumar o meu só que todos que achei ate agora os esquemas são pro a álcool  Crying or Very sad
tenho um opala 4cil que ta usando o H-34 a gasolina!! to restaurando esse carro!! aproveitando o embalo também!! vcs acham que é bom manter o H-34 ou troco pra outro carburador?! qual vcs indicariam no caso??? gosto do H-34 pq ele é fácil de mexer, só que aqui onde moro é meio complicado de se achar os giglês, ventures e outras partes do carbura!!!
antes de parar meu opala pra reforma, fiz duas vezes uma viagem de quase 1000km com esse mesmo carburador!!! só tava meio punk nas retomadas mas no mais ele tava muito jóia!! ai parei ele por uns tempos e agora ele não segura lenta!! ja abri e limpei umas 10 vezes!! a agulha de ar tava entupida e ta totalmente arranhada, não consigo identificar a medida dela!! e já que vou ter que trocar vou trocar tudo de uma vez só!!
agradeço pela atenção!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Fev - 12:35:41
eu tenho a tabela de giclagem, caso queira me passa teu e-mail
Luiz Rogério Ferraz
Casa carburador
Mensagem por Luiz Rogério Ferraz em Sex 21 Fev - 15:08:31
Boa tarde Comodoro 80,
Entra na casa do carburador é só procurar no google lá você vai achar o kit calibração com Giglês, agulha, difusores e mais.
Eu comprei lá na semana passada e fiquei muito satisfeito com o preço e a entrega.
Até,
Luiz Ferraz
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:27:14
