» Alarme Original caravan/Opala
Ontem à(s) 23:25:02 por Falves
» O Sistema de Escapamento
Ontem à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Ontem à(s) 19:30:27 por opala4cc
Ontem à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Ontem à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Ontem à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Ontem à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Ontem à(s) 11:36:15 por chevy250
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 1 Motor de busca
hiuri-4100
Rubão6cc (10023)
ajuda com vidro eletrico
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Ter 1 Out - 20:05:00
ola pessoal! se alguem puder ajudar eu agradeço.
o vidro eletrico do meu opala só funciona se "molhado" quando eu lavo o carro todo e jogo agua em tudo, parece faltar algum terra. onde eu poderia verificar??
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: ajuda com vidro eletrico
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 1 Out - 21:29:43
se o teu vidro eletrico for original tu vai ver u fio marrom em cada tecla, esse e o terra. se quiser fortalecer o sistema, coloca dois reles na saida de cada tecla
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 1 Out - 21:33:01
funciona assim
pino 30 positivo bateria
pino 85 terra chassi
pino 87a terra chassi
pino 86 sinal da tecla do vidro
pino 87 motor do vidro
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Ter 1 Out - 21:35:09
faz isso nos dois fios do motor do vidro, um rele para cada fio do motor. espero ter ajudado
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 3 Out - 20:06:04
obrigado amigo, ajudou tudo. mas o problema era um relê perto da caixa de fusivel, os contatos estavam enferrujados e mandei um car80 pra limpar, resolvido.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 1:51:18
