44 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, Rubão6cc
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
Alguém já usou estes pistões? Sabe se prestam?
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 599
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Qua 2 Out - 15:19:04
Olá a todos
Gostaria de saber se alguém já usou estes pistões e sabe se prestam?
https://www.veloparts.com.br/index.php?&acao=produto_atual&cd_produto=3572&cd_subgrupo=0&cd_grupo=130&cd_subgrupo2=0
Estava pensando em usá-los numa preparação leve do meu 6cc...
Configuração pretendida:
Comando Comp Cams 268
Webber 44 ou 4jet 600CFM
Taxa de uns 9,5:1 a 10:1 para rodar na gasolina
O restante muito próximo do original.
Será que consigo a taxa pretendida com este pistão? Será que ele é melhor que os pistões marca diabo que estão vendendo por aí?
Agradeço dicas e sugestões
Daniel
Re: Alguém já usou estes pistões? Sabe se prestam?
Mensagem por tabarbosa em Qua 2 Out - 15:38:17
a marca é conhecida mundialmente...
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qua 2 Out - 16:26:56
ola!
pode utilizar sem medo, é de ótima qualidade este pistão e muito conhecido no mundo dos v8.
e o site veloparts também é muito bom, liga lá e fala com o leandro ele já trabalho com preparação e vai poder orientar você.
abraço!
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Qua 2 Out - 16:28:12
federal mogul dizem q é bom ..... eu usei bronzinas em outro 6cil meu e nao tive problemas.......
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qua 2 Out - 16:42:53
Então, pessoal, o preço tá bom, a marca é boa... tô pensando em ir nestes mesmo? Mas será que aguentam bem um comandinho 268 comp cams e taxa de 9,5:1 a 10:1?
Estes são os anéis recomendados por eles:
https://www.veloparts.com.br/index.php?&acao=produto_atual&cd_produto=1235&cd_subgrupo=0&cd_grupo=211&cd_subgrupo2=0
Notei que são de ferro fundido e não de aço, como a maioria é... será que são bons? Será que vedam bem e não se desgastam mais depressa?
Obrigado
Daniel
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Data de inscrição : 14/10/2013
Mensagem por Hollyfield em Seg 14 Out - 21:55:16
Daniel Bernardes escreveu:Então, pessoal, o preço tá bom, a marca é boa... tô pensando em ir nestes mesmo? Mas será que aguentam bem um comandinho 268 comp cams e taxa de 9,5:1 a 10:1?
Obrigado
Daniel
Daniel
Os pistões são do Opala 4 cilindros? Já comprou? Quero colocar pistão de 4' no meu...
Vlw!
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Ter 15 Out - 10:08:46
Estes que postei são do 6cc, mas eles também tem do 4cc na loja, se não me engano sai R$ 100,00 cada.
Só uma dica, se vc pretende montar com uma taxa um pouco maior que a original, esses pistões não servem, são destaxados, segundo o vendedor. Se vai montar com pistões de 4" a dica é comprar os originais standard da metal leve e usar bielas longas de 6" e depois fazer o dome na parte que sair para fora do bloco.
Grande abraço e boa sorte.
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qui 17 Out - 9:53:18
Valeu Daniel! To mais propenso a usar os pistões do 6cc a álcool (cabeçudo), fico com dó de retificar tanto o bloco para usar pistão de 4'....
Rapaz, meio que já decidi a preparação do meu, vc pode me ajudar? Seguinte, o bura vou usar Rebel Soul (réplica do Weber 40) com um comando de grau 268º, só que estou na dúvida entre o da Comp Cams e Iskyderian. Pergunta: o Isky 268º que tem faixa de atuação de 2.000 a 6.000 rpm embaralha com essa bura?!
Abs
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 17 Out - 11:09:25
Então, amigo, eu não sou a pessoa mais abalizada para te dar estas informações, pois estou começando e apreendendo com o pessoal daqui do fórum...
Não faz muito tempo que postei este tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t32133-preparacao-leve-6cc-usando-pistoes-originais-concavos-sera-que-rola
Nele tem informações e dicas muito legais sobre preparação.
Do que eu pude entender até o momento, o Opala 6cc, mesmo com preparação leve, trabalha melhor com webber 44 (pode ser réplica) ou ainda o quadrijet 600cfm, de preferência, mecânico.
Tem muita gente que arromba o bloco e põe pistão do 4cc, mas também tenho receio de arrombar o bloco. Vou de pistão sobremedida do Opala, mesmo.
Sobre o "embaralhar" um pouco com o sky, acredito que vá embaralhar um pouco, sim, com o comp cams não embaralha nada, mas também já li que o "embaralhar" ou não em comandos desse porte tem mais a ver com acerto do que com a graduação do comando. Comandos mais "bravos" que estes tendem a embaralhar bem.
Se a sua idéia é usar na cidade, para o dia a dia, acho que qualquer um dos 2 vai te atender bem, só não compre o webber 40, vai de 44 ou quadrijet.
opalassa78
Masculino Número de Mensagens : 219
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Mensagem por opalassa78 em Qui 17 Out - 11:30:30
Amigo meu motor e todo sealed power troquei tudo, e muito bom.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 17 Out - 11:37:52
Ele é original? Botou comando? Qual a taxa conseguiu?
opalassa78
Cilindros : 6+6
Mensagem por opalassa78 em Qui 17 Out - 11:45:29
Tem um comp cams mecanico 264 e uma edelbrock de 500 taxa nao tenho a menor ideia so sei lhe dizer que ficou bom
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Qui 17 Out - 11:56:40
Os pistões que vc usou são aqueles que tem uma espécie de "D" na cabeça? Acho que chama "dish"... foi esse? Igual a estes aqui:
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qui 17 Out - 21:32:14
Daniel Bernardes escreveu:Então, amigo, eu não sou a pessoa mais abalizada para te dar estas informações, pois estou começando e apreendendo com o pessoal daqui do fórum...
Daniel,
Cara, vc mexeu minha cuca agora.... galera fala que o weber 44 é difícil regular pra caramba e que o 40 é de boa....fiquei na dúvida agora... acho que se for um 44 até deve rolar um Isky 525-B sem embolar mto....
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Sex 18 Out - 11:16:37
Olá, acredito que a webber 40 e a 44 sejam a mesma coisa, só mudam os difusores e as canetas, no mais acredito que sejam muito parecidas.
E sim, com a 44 dá para colocar um sky 525-B.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 8:11:39
