Rubão6cc (9883)
farol baixo não ascende
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qui 3 Out - 20:17:50
mais uma ajuda dos amigos... se puderem me ajudar.
o farol baixo não ascende, lampadas estão boas e o farol alto esta ok e tambem as lanternas ok, e os fusiveis tambem ok. o relê que parece ser dos faróis não consigo achar sinal de nada nos contaos de lá. o que eu faço?
willianscmotta
Re: farol baixo não ascende
Mensagem por willianscmotta em Qui 3 Out - 20:44:30
Não sei se existe um relé pro farol baixo. O meu estava somente com o farol alto funcionando, tive que trocar o comutador do farol baixo e alto, que fica na coluna de direção, foi preciso desmontá-la e retirar a parte de baixo pra trocar. O relé que você está falando é esse comutador?
O comutador novo comprei por 100 dilmas! affraid
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Qui 3 Out - 22:45:21
quando troca a luz voce escuta aquele barulhinho de rele? verifica se no cofre do motor nao ha um rele daqueles proprio para farol, eles tem dois fusiveis incorporados ao proprio rele. espero ter ajudado.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 7 Out - 9:27:08
willianscmotta escreveu:Não sei se existe um relé pro farol baixo. O meu estava somente com o farol alto funcionando, tive que trocar o comutador do farol baixo e alto, que fica na coluna de direção, foi preciso desmontá-la e retirar a parte de baixo pra trocar. O relé que você está falando é esse comutador?
obrigado pela ajuda, consegui achar o relê e que estava com mal contato.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Seg 7 Out - 9:28:26
Rogerio N Rego escreveu:quando troca a luz voce escuta aquele barulhinho de rele? verifica se no cofre do motor nao ha um rele daqueles proprio para farol, eles tem dois fusiveis incorporados ao proprio rele. espero ter ajudado.
não havia relê mas ajudou muito.obrigado
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Qua 9 Out - 11:43:46
Sua lâmpada tem um soquete de 03 pinos ou é um terminal para cada conexão?
A minha era um terminal para cada conexão, quando desmontei não marquei e montei errado e ficou tudo doido....
Ou é sua chave de seta...já tentou limpa contato?
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qua 9 Out - 19:47:19
adpachec escreveu:Sua lâmpada tem um soquete de 03 pinos ou é um terminal para cada conexão?
eram os contatos do comutador que fica em cima da coluna de direção que estavam enferrujados. limpei tudo e pronto
Mensagem por adpachec em Qua 9 Out - 20:39:10
hunzeker escreveu:
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 1 Nov - 10:53:22
HELP!!!!!
O MEU FAROL BAIXO NAO FUNCIONA TBM.... SOH O ALTO, SERA Q QUEIMOU A LAMPADA???
Mensagem por adpachec em Sex 1 Nov - 11:02:27
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:HELP!!!!!
Possivelmente, mas as duas de uma vez...pode ser fusível.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 1 Nov - 11:07:56
adpachec escreveu:
VDD, COMO ACHO O FUSIVEL DO FAROL BAIXO??
TEM UMA DICA??
Mensagem por adpachec em Sex 1 Nov - 11:12:48
Debaixo do painel...olhe um por um...por que eu acho difícil achar um opala "100% original" hoje, mas aqui pode ter as posições dos fusíveis.
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=27
Só retirar e verificar se está rompido.
Se não estiver, olhe o relê (se possuir), pode estar gasto ou "colou".
A chave de acionamento.
Primeiro olhe os mais simples....fusíveis.
DIEGO DIPLOMA88
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Sex 1 Nov - 13:08:18
VO DA UMA OLHADA COMO QUE TA LA
VLW
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Sex 1 Nov - 23:08:26
só uma dica sobre os fusíveis, nem sempre o fusível quando queima rompe o filamento. e dificil acontecer mas acontece, esses fusíveis de vidro são uma merda.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 2:07:12
