» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 20:34:49 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
82 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 81 Visitantes :: 2 Motores de busca
ZZ Top
ruim pra pegar! partida!!
marcelodiplo90
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
Mensagem por marcelodiplo90 em Sex 4 Out - 18:28:03
ola galera! de uns tempos pra ca,quando meu Diplomata 6cil fica uns tres dias parado o bichinho ta reinando pra caramba pra pegar! da um baita cherao de gasolina e nada! depois de varias tentativas ele pega! se fica de um dia pro outro ele ja da a partida melhor! pega rapidinho! quando quente e bater e valer, pega que nem aids!!!kkkk... oque pode ser?? carbura? tenho um 3E, cabos novos! valleuuuuu..!
Rodrigo Oliveira
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: ruim pra pegar! partida!!
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Sex 4 Out - 18:33:31
marcelodiplo90 escreveu:ola galera! de uns tempos pra ca,quando meu Diplomata 6cil fica uns tres dias parado o bichinho ta reinando pra caramba pra pegar! da um baita cherao de gasolina e nada! depois de varias tentativas ele pega! se fica de um dia pro outro ele ja da a partida melhor! pega rapidinho! quando quente e bater e valer, pega que nem aids!!!kkkk... oque pode ser?? carbura? tenho um 3E, cabos novos! valleuuuuu..!
álcool ou gasolina?
marcelodiplo90
Mensagem por marcelodiplo90 em Sex 4 Out - 18:34:52
"GASOLINA"
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sex 4 Out - 18:49:45
faz um teste, quando ele ficar muitos dias parado , antes de fazer pegar, coloca um fio do positivo da bateria no positivo da bobina, e dai sim da partida.
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sex 4 Out - 18:54:18
se pegar coloca um rele ligado assim
30 positivo bateria
85 terra
86 acionamento do motor de partida
87 positivo bobina
melhora muito a corrente da bobina na partida, o meu antes era muito ruim de pegar, agora pega facil
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Sex 4 Out - 18:58:05
Rogerio N Rego escreveu:se pegar coloca um rele ligado assim
30 positivo bateria
85 terra
87 positivo bobina
o unico porém é que se a bobina for pra ignição eletrônica vc está mandando 12 v direto nela quando ela precisa de 9 volts pra funcionar, a vida útil dela vai diminuir bastante
Originalmente sai um fio do motor de arranque que vai pro positivo da bobina, procura lá que vai encontrar. Ele manda 12v direto no momento da partida justamente pra fazer funcionar mais rápido. Teu motor não ficou quadrado depois que colocou esse relé não?
Rogerio N Rego
tipo 1.6 i.e. 94
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Mensagem por Rogerio N Rego em Sex 4 Out - 19:06:44
nem um pouco, pois os 12v so serao entregues a bobina no momento da partida, no restante do tempo com essa ligaçao ele nao entrega 12v em tempo total, pois o rele interrompe esse processo
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Sex 4 Out - 19:20:45
Rogerio N Rego escreveu:nem um pouco, pois os 12v so serao entregues a bobina no momento da partida, no restante do tempo com essa ligaçao ele nao entrega 12v em tempo total, pois o rele interrompe esse processo
entendi! mas o auxiliar que vem do motor de arranque já faz este serviço, se não está fazendo isso tem coisa errada.
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Sab 5 Out - 13:57:26
Acho que tem vazamento e está esvasiando a cuba, pode ser pela junta da valvula de Máxima, faça um teste, antes de dar partida jogo um pouco de gasolina direto no carburador pra ver se pega de 1°.
Mensagem por adpachec em Sab 5 Out - 16:27:49
Ou o ponto atrasou um pouco...leve em consideração a facilidade de pegar "quente"....as bombadas quando "frio" e o cheiro de combustível.
Ou sua boia abaixou um pouco também, 03 dias parado o combustível evapora da cuba....e a boia baixa.
Eu aposto no ponto......
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 6 Out - 17:53:27
Andre_SP escreveu:Acho que tem vazamento e está esvasiando a cuba, pode ser pela junta da valvula de Máxima, faça um teste, antes de dar partida jogo um pouco de gasolina direto no carburador pra ver se pega de 1°.
o meu (H34) tbem demorava pra pegar depois de 1 dia parado....só pegava rapido jogando gasosa direto no venture......achei q era o diafragma da valvula de maxima....porem era o diafragma do injetor da rapida....coloquei um novo e parou o problema....
detalhe é q a cuba nao esvaziava por completo....por isso eu achava q ela nao esvaziava e nao "enxergava" o problema.....e tbem vazava bem pouco por baixo do carburador e eu nao percebia....
marcelodiplo90
Mensagem por marcelodiplo90 em Seg 7 Out - 18:29:32
valeu galera! acho que vou dar uma geral no carbura! ver a situaçao de todos os componentes aproveitar fazer uma troca de reparos! ja tenho ele mais de um ano, ando bastante, nunca mexi nesse carburador,bem porque nunca me incomodou ate o momento! aproveitar e dar uma geralzinha na distribuiçao e talvez uma fuçadinha no ponto!! abraço a todos!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Out - 21:43:56
cuidado com o ponto!! kkkkkk
ele é traiçoeiro kkkkkkkk
marcelodiplo90
Mensagem por marcelodiplo90 em Ter 8 Out - 21:33:36
caramba amigo, sabia que tenho um irmao que se chama Marcos Adriano, e que meu nome é Marcelo Adriano??! Que coisa ein!! Abraço!! Uma perguntinha? Pra adiantar o ponto giro sentido horário ou anti horário? Pra que lado adianta e pra que lado atrasa????
marcelodiplo90
Mensagem por marcelodiplo90 em Ter 8 Out - 21:33:45
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Out - 21:42:12
kkkkkkkkkkkk
Adriano é sobrenome.....meu nome é Marcos Roberto Adriano.....q coincidencia....kkkkk
entao
pra adiantar: gire no sentido anti-horario
pra atrasar: gire no sentido horario.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Out - 21:45:08
dica:
faça uma marcação no pé do distribuidor e no bloco
tipo: pegue um pincel fino e risque o pe do distribuidor junto com o bloco....tipo pra se vc se perder no ponto voltar na marcação q estava....
entendeu??
teve uma vez q eu fiz um risco no meu com a chave de fenda....como estava meio sujo tirou a sujeira e ficou marcada a posicao em q estava
marcelodiplo90
Mensagem por marcelodiplo90 em Ter 8 Out - 22:39:15
só..!! e sobrenome mesmo! la em casa sao todos assim, marcelo,marcio,marcos,maria,marlise e marlene, todos Adriano!!! vou fazer uma marcaçao e vou mecher um pouquinho no ponto! valeu a dica! abraço!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 9 Out - 2:17:48
lembrando q quanto mais vc adiantar o ponto mais vai ir pesando a partida
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 21:30:37
