65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, BenKenobi, Gordo Delevati, renonjr
raphaelcaronti (8521)
Escapamento Dimensionado 4x1
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 5 Out - 15:14:45
Boa tarde pessoal!
Meu Opala está com o sistema de escape original, com exceção do JK que coloquei no lugar do silencioso original. Pois bem, tenho um escape dimensionado 4x1 e gostaria de colocá-lo, porém meu carro é a álcool, teria algum problema com relação a aquecimento ou basta fechar o buraco que tem embaixo do coletor de admissão? O sistema de aquecimento está ligado e funcionando corretamente!
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Escapamento Dimensionado 4x1
Mensagem por opaleiro ss em Sab 5 Out - 19:06:37
Willian, acredito que o correto é vc ter um coletor 4x1 com uma extensão que liga os dois coletores, ou seja, sistema parecido com o original (base do coletor de admissão com a parte superior do coletor de escape). Existem alguns coletores que possuem esta "perna". Como o seu carro é à álcool, e se seu carburador for solex H34 ou um 446, o aquecimento original é apenas na base, ou seja, é deficiente se não houver a parte de baixo, que também ajuda esquentar.
Como carburador é igual a mulher (bixo complicado), mas é difícil viver sem ele, vc pode experimentar colocar o 4x1 e com sorte ele aquece o suficiente e anda redondo, porque andar à álcool sem aquecimento é muuuuuuuito ruim. Em relação à parte de baixo, não precisa fazer nada, porque esta é totalmente vedada.
Uma outra solução é arrumar um coletor do 3e, aí se tem um aquecimento decente (total), apenas por água.
Mensagem por j ricardo em Sab 5 Out - 19:30:03
O coletor de admissão nao tem buraco embaixo... é só um rebaixo onde encaixa o coletor de escape original, esse sim tem passagem de gases...
no seu caso, é só colocar o 4x1, sem preocupação com a admissão original...
alias o aquecimento por gases do 4x1 é muito ineficiente... em pouco tempo a fuligem fecha a passagem e acaba que não aquece nada o coletor de admissão...
o aquecimento realmente importante é mesmo o de agua... para carro a alcool, não pode faltar...
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qui 17 Out - 21:43:37
j ricardo escreveu:O coletor de admissão nao tem buraco embaixo... é só um rebaixo onde encaixa o coletor de escape original, esse sim tem passagem de gases...
Então posso instalar o dimensionado 4x1 sem me preocupar com o aquecimento proveniente do escape original? Posso utilizar também a mesma junta? Ela é nova! O dimensionado está com um pouco de ferrugem, já comprei usado de um cara, estava jogado no quintal dele rsrs...seria ideal lixar e depois pintar com tinta pra alta temperatura ou é melhor colocar aquelas fitas térmicas? Não sei se o dimensionado que eu tenho é de 2" ou 2 1/2", a tubulação tem que ter toda ela o mesmo diâmetro né?
Vlw!
Mensagem por j ricardo em Sex 18 Out - 9:10:08
pode sim, usar a mesma junta.. as vezes acontece de não vedar por culpa da flange( as vezes empena), aí tem que usar uma junta de cobre ou de aço... em casos extremos, trocar o 4x1...
pode pintar com tinta alta temperatura, eu acho bonito coletor branco... olha o do meu corsa:
mas o mais eficiente para proteger o calor do escape é mesmo a fita termica...
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 23 Out - 5:56:59
J Ricardo montei um pra um amigo 4x1 sendo que dele é álcool usa carburador H34 que já tem aquecimento original (agua) o dimensionado(4x1) ñ tem aquecimento tem algum problema e outra coisa vai pegar na barra direção......quando fazer manobras ..........
Mensagem por j ricardo em Qua 23 Out - 8:57:39
ricardo rick escreveu:J Ricardo montei um pra um amigo 4x1 sendo que dele é álcool usa carburador H34 que já tem aquecimento original (agua) o dimensionado(4x1) ñ tem aquecimento tem algum problema e outra coisa vai pegar na barra direção......quando fazer manobras ..........
não vai ter problemas de aquecimento não... se o sistema d'agua estiver Ok, vai ficar tudo bem...
agora, se pega na barra de direção, vai ter que levar numa casa de escape pra dar um jeitinho...
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 2 Dez - 18:43:24
Revivendo o tópico rsrs... O meu coletor dimensionado tem 2", este diâmetro é suficiente pra deixar o carro com o ronco bacana? Colocarei um JK também!
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Dez - 18:49:38
2"  são a junção dos canos .....dai forma esse cano de 2" que   é a saída !
sim é suficiente !
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 2 Dez - 19:29:23
BANDIT escreveu:2"  são a junção dos canos .....dai forma esse cano de 2" que   é a saída !
sim é suficiente !
E se eu deixar ele direto sem o JK, até o final, deve ficar bem grave o ronco né!?
Mensagem por BANDIT em Seg 2 Dez - 19:38:32
é um barulho do cão !
mauriciofadanelli
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Caravan 1976/77
Cilindros : quatro cilindros 2500cc
Data de inscrição : 14/10/2014
tubos originais
Mensagem por mauriciofadanelli em Sex 10 Mar - 22:37:12
o que pode acontecer de negativo caso se use o coletor dimensionado junto com os canos e o abafador originais uma vez que o diametro é diferente?
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 11 Mar - 9:09:41
o conceito e deixar os gases sairem rápido e livre.
eles devem sair rápido do motor, mas ficam mais presos no escape.
ira diminuir a eficiência do teu coletor dimensionado.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 15:55:50
