Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
28 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mau_Glad, odirleibernardi, VICTOR MURO BASSO
Rubão6cc (10209)
Opala 4cc falhando quando acelera rapido
heltergeanf
Modelo do carro : Opala Comodoro 84
Data de inscrição : 03/10/2013
Mensagem por heltergeanf em Sab 5 Out - 22:48:33
Aee galera,sou novo aqui no forum, me desculpem se estiver refazendo um forum que ja tem, mais procurei algo relacionado a isso e não achei.
Então, tenho um comodoro 84 4cc a alcool, recentemente troquei o cabeçote, pois ja era a segunda vez que queimava a junta... troquei e não deu mais problema com isso, mais acontece que o opalão ficou falhando depois disso, quando acelero rapido ele engasga e se não tirar o pé ele morre. Alguem tem sugestão do que seja?
Rodrigo Oliveira
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: Opala 4cc falhando quando acelera rapido
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 6 Out - 6:43:34
heltergeanf escreveu:Aee galera,sou novo aqui no forum, me desculpem se estiver refazendo um forum que ja tem, mais procurei algo relacionado a isso e não achei.
Tira a tampa do filtro de ar, com o motor desligado, acelera com a mão e olha dentro do carburador se está injetando gasolina, se não estiver taí o problema.
Se estiver injetando pode estar com o nivel da cuba baixo, ou tem alguma restrição na linha de combustivel que não está deixando encher a cuba ou a bomba de gasolina está cansada e não consegue dar nivel na cuba.
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 6 Out - 9:53:53
Ou pode estar dando excesso ...
Vendidos:
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 11:19:29
Rodrigo Oliveira escreveu:
Rodrigo, a bomba de combustivel é nova, fiz o teste hoje e ele injeta combustivel normalmente
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 6 Out - 11:52:18
Rodrigo Oliveira escreveu:Tira a tampa do filtro de ar, com o motor desligado, acelera com a mão e olha dentro do carburador se está injetando gasolina, se não estiver taí o problema.
Então confere ponto, se o avanço à vácuo está funcionando, quantos ° de avanço inicial e final, positivo da bobina se está sem rachados e o resto da ignição, velas cabos, etc.
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 12:31:17
heltergeanf escreveu:Rodrigo, a bomba de combustivel é nova, fiz o teste hoje e ele injeta combustivel normalmente
Ele tem o segundo estagio do bura travado, será que pode ser isso?
Rodrigo Oliveira
Mensagem por Rodrigo Oliveira em Dom 6 Out - 12:32:37
Rodrigo Oliveira escreveu:Então confere ponto, se o avanço à vácuo está funcionando, quantos ° de avanço inicial e final, positivo da bobina se está sem rachados e o resto da ignição, velas cabos, etc.
Travado pra abrir simultâneo com o primeiro? Se não engordaram o jato do primeiro estágio pode acontecer isso sim
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 12:45:38
heltergeanf escreveu:Ele tem o segundo estagio do bura travado, será que pode ser isso?
Nao, travado mesmo, ja peguei assim, ele nunca abre, o antigo dono devia ter feito isso pra ele gastar menos Suspect
Everton Luis da Silveira
Masculino Número de Mensagens : 363
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Dom 6 Out - 12:46:10
Veja o filtro de combustível, o meu estava com resíduos de junta da bóia dentro dele e entupiu onde chegava pouca gasolina na cuba e falhava na aceleração.
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 12:52:56
Everton Luis da Silveira escreveu:Veja o filtro de combustível, o meu estava com resíduos de junta da bóia dentro dele e entupiu onde chegava pouca gasolina na cuba e falhava na aceleração.
Everton, o meu foi reformado faz pouco tempo, coloquei todas essas peças nova, inclusive o filtro
MatheusDiplo87
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
Mensagem por MatheusDiplo87 em Dom 6 Out - 12:59:15
O meu estava fazendo a mesma coisa, abri o carburador e limpei (assoprei) os giclês principais (ele roda com uma H34) e parou de fazer isso, mas pode ser também que seus giclês e bico injetor estejam na medida errada, podendo dar falta de combustível quando acelera!
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 13:01:15
MatheusDiplo87 escreveu:O meu estava fazendo a mesma coisa, abri o carburador e limpei (assoprei) os giclês principais (ele roda com uma H34) e parou de fazer isso, mas pode ser também que seus giclês e bico injetor estejam na medida errada, podendo dar falta de combustível quando acelera!
Até onde sei ele está com o giclês bem menores que o original! ele ta com um H34 tambem
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Dom 6 Out - 13:05:28
Confira na tabela de giclês, se estiver menor que o original quase certeza que é isso. Mas na hora de desmontar o carburador, faça com o motor frio pq pode empenar tudo, e seja delicado com os giclês não aperte muito forte pois são parafusos ocos.
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 13:11:48
MatheusDiplo87 escreveu:Confira na tabela de giclês, se estiver menor que o original quase certeza que é isso. Mas na hora de desmontar o carburador, faça com o motor frio pq pode empenar tudo, e seja delicado com os giclês não aperte muito forte pois são parafusos ocos.
Sabe onde posso ver essa tabela?
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Dom 6 Out - 13:19:48
Aqui tem amigo, tá por ordem alfabética http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
O giclê do seu carro tem que ter o número na cabeça dele (ex 145), só ver aquele número e conferir com os da tabela
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 13:25:15
MatheusDiplo87 escreveu:Aqui tem amigo, tá por ordem alfabética http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-duplo-34-seie.html
Valeu amigo, se não me engano ta o primeiro estagio com 120 e o segundo com 145
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Dom 6 Out - 13:28:40
Por nada, só conferir e testar, confira também o tubo injetor, ele influencia
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 13:34:00
MatheusDiplo87 escreveu:Por nada, só conferir e testar, confira também o tubo injetor, ele influencia
Amanha vou correr atras dos gliclês originais pra ele Very Happy
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Dom 6 Out - 13:45:16
Mas não se esqueça das medidas certas !
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4002
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 6 Out - 17:39:02
caramba....meu H34 ta com 125 no 1º e 135 no 2º na gasolina!!
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 6 Out - 18:16:16
confira o sistema de aceleração rapida pode estar entipido
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Dom 6 Out - 18:35:33
mauriciodonizetifernandes escreveu:confira o sistema de aceleração rapida pode estar entipido
Como identifico esse sistema no bura?
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Dom 6 Out - 19:08:22
na válvula de rápida tem um furinho igual um grafite de lapiseira veja se não esta entupido
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 6 Out - 20:10:23
Amigão, o certo é no 1º estágio 145 e segundo 185 (opção de 4 cil à álcool mais aberto), apesar de ter existido um carburador solex 34 (mais estrangulado), com 125 no 1º e 105 no 2º, econômico mais extremamente manco!!
Eduardo518
Masculino Número de Mensagens : 706
Cilindros : 4 + 4= 8
Mensagem por Eduardo518 em Dom 6 Out - 20:36:59
O meu ta com um problema parecido! o tu vira a chave e ele parece que vai pegar mas não pega!
É como virar a chave de um carro normal o mesmo barulho, mandando gasolina, mas quando solto a chave ele apaga, o que seria pessoal? ja desmanchei o bura (dfv228) e tirei uns fios da mangueira da gasolina que ficaram dentro do caninho do bura mas n adiantou, manda gasolina de boa, mas eu acho que deve ser um problema na lenta do carro, apezar de estar regulada certa, parece que não manda gasolina! podem me ajudar com isso?
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Dom 6 Out - 20:43:20
Já vi alguns 228 que tem um problema de secar a cuba depois que vc desliga o motor. Vaza um pouco de gasola e acaba secando a cuba e quando se liga o motor, demora até encher novamente.
Como o motor está quente, o que cai sobre o coletor de admissão evapora na hora e dificulta ver onde possui o vazamento.
abss
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Dom 6 Out - 20:50:34
opaleiro ss escreveu:Já vi alguns 228 que tem um problema de secar a cuba depois que vc desliga o motor. Vaza um pouco de gasola e acaba secando a cuba e quando se liga o motor, demora até encher novamente.
abss
Ele nem esquenta mais, nem ligou kkkk
Vc ve a gasolina indo quando acelera, mas se parar de acelerar ele apaga!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 7 Out - 21:58:39
tire a tampa do seu carburador
no buraco do 1º estagio vai ter um caninho dourado virado pra baixo.....veja se ele nao esta entupido.....
sem a tampa do bura pise no acelerador e veja se esquixa alcool por um furo perto dos gicles de ar.....na foto esta circulado de vermelho
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Out - 9:08:42
opaleiro ss escreveu:Amigão, o certo é no 1º estágio 145 e segundo 185 (opção de 4 cil à álcool mais aberto), apesar de ter existido um carburador solex 34 (mais estrangulado), com 125 no 1º e 105 no 2º, econômico mais extremamente manco!!
125 no 1º e 105 no 2º é o kit de calibragem do H34 para opala 4cc a gasolina!!!
todo opala 4cc a alcool saiu com 145 e 185
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 8 Out - 9:12:57
Eduardo518 escreveu:O meu ta com um problema parecido! o tu vira a chave e ele parece que vai pegar mas não pega!
ei mano...explica melhor esse lance dos "fios" nunca ouvi algo parecido kkkkkk
a parte eletrica esta ok? ponto, cabos, vela, ignicao, etc?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 8 Out - 13:37:03
o 228 se ainda for o dfv tem o lance da "bolinha"(esfera),no sistema de aceleração rapida,ou seja sem bolinha sem aceleração,agora este lance de fio dentro do cano pode ser sujeira de tanque.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 8 Out - 15:30:27
Tive um problema de falha na rápida, era mistura pobre, tinha entrada de ar falso no carburador, foi só eliminar e ficou liso.
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Ter 8 Out - 19:04:26
Marcos Adriano escreveu:
heltergeanf escreveu:Como identifico esse sistema no bura?
Marcos, valeu a ajuda!
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Qua 9 Out - 22:51:31
Mudando de assunto e aproveitando o topico, alguem sabe de um 6 caneco a venda?
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 10 Out - 0:41:49
mauriciodonizetifernandes escreveu:o 228 se ainda for o dfv tem o lance da "bolinha"(esfera),no sistema de aceleração rapida,ou seja sem bolinha sem aceleração,agora este lance de fio dentro do cano  pode ser sujeira de tanque.
Pois é, coloquei uma bolinha de bicicleta e não adiantou, comprei um gicle 35, agora é testar para ver o que dá!
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Qui 10 Out - 0:43:37
kk fios que cobrem a mangueira da gasolina que estavam descabelados na ponta kkk ai tinha uns dentro do caninho do bura que recebe a gasolina
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 10 Out - 10:23:16
trocando em miudos mangueira revestida!rssssssssssssssssssssssssss
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 10 Out - 10:47:04
kkkkkkkkkkkkkk ah tah......
menos mau
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Qui 10 Out - 11:23:37
Rodrigo Oliveira escreveu:Travado pra abrir simultâneo com o primeiro? Se não engordaram o jato do primeiro estágio pode acontecer isso sim
Eu não sei se repararam, mas o 2º estágio ele afirma que está travado, nunca abre!
Num vai adiantar muito limpar só os giclés, e ver numeração. Principalmente do 2º estágio. Shocked
Então, tem que corrigir esse enorme detalhe.
heltergeanf
Mensagem por heltergeanf em Sab 12 Out - 0:11:53
Tcpthiago escreveu:
heltergeanf escreveu:Nao, travado mesmo, ja peguei assim, ele nunca abre, o antigo dono devia ter feito isso pra ele gastar menos Suspect
Corrigi isso ontem, destravei o segundo estágio, troquei os gicles, mais meu problema era o bico injetor pequeno, tava com 115 sendo que o original é 150
Eduardo518
Mensagem por Eduardo518 em Sab 12 Out - 15:05:10
Essa parte circulada parece que não manda gasolina suficiente como faço pra arrumar isso?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 13 Out - 9:36:17
isto é valvulas de entrada de ar
em caso de valvulas blindadas " NÃO MEXA"
DEPOIS NÃO TEM COMO COLOCA-LAS DE VOLTA
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 6:17:43
