OLA GALERA SAO 10:00 DA MANHA DOMINGAO,E EU TENHO UMA TAREFA BRAVA PRA FAZER,COMESÇEI A DESMONTAR O MOTOR DO OPALA,JA ESTA SEM CABEÇOTE,SEM AGUA,SEM BOMBA SEM COLETOR DE ESCAPE E ADIMIÇAO SEM ALTERNADOR ETC,SO FALTA EU RETIRAR O OLEO DO CARTER E RETIRAR OS PARAFUSOS DA CAIXA DE MARCHA,,MAS AGORA VEM A PERGUNDA SERA QUE DA PRA SAIR NA MAO NA FORÇA BRUTA ?? E SOZINHO SEM TALHA.??
Há 117 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
RETIRA MOTOR 4CC DO OPALA
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: RETIRA MOTOR 4CC DO OPALA
sozinho nao... mas.. se arranjar uns 3 cabras pra puxar o motor (usa um tronco e uma corda... prende no bloco e puxa com pessoal).. sozinho é dificil...
Tioxico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Data de inscrição : 04/10/2013
Eu não arriscaria não.Muito peso,esses motores são ignorantes de pesado,hehe.Sem falar na posição que vc fica ali,sem espaço,como vc vai levantar e colocar pra fora do carro.
Melhor chamar alguns amigos e improvisar algum mecanismo.
Falow!
Falow!
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
se tivesse deixado o cabeçote, dava pra botar uma corrente com parafusos nas roscas dos coletores, e no meio dela atravessar uma madeira grossa, aí entre duas pessoas levanta fácil.
caso o carro esteja desmontado (sem paralamas) dá pra ir erguendo e calçando, de pouco em pouco, até dar uma altura em que saia fácil
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
» Modificações cofre motor opala 74 para motor 6cc
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
