Há 144 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 144 visitantes :: 1 motor de busca
+6
Rogerio N Rego
Marcos Adriano
kio75
Reginaldo Cirico Amaral
eduardobezera
jhonny 13
10 participantes
eletrica
jhonny 13- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 06/10/2013
eletrica
estou dando partida no meu opalão mas não esta saindo faisca,olhei a bobina ,a caixinha de ignição estava tudo normal resolvi tira o distribuidor fora girei ele com mão e saiu faisca,coloquei de volta dei partida e nada,alguem pode me dar uma força
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: eletrica
fez o teste da bobina?
fez o teste da caixa de ignição?
fez o teste das velas?
olhou o rotor do distribuidor?
olhou os cabos de velas?
olhou as velas?
olhou comutador de partida?
olhou as velas?
jhonny 13- Opaleiro
Re: eletrica
olhei tudo isso,mas só sai faisca quando eu tirei o distribuidor do motor e girei com a mão
Reginaldo Cirico Amaral- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 25/06/2013
Re: eletrica
Se não sai faísca no momento da partida e o sistema da bobina - distribuidor - cabos - velas está funcionando, pode ser sim algum fio da ignição, já vi isso acontecer em um Fiat Uno, apesar de ser outro carro, era com ignição e carburador, funcionamento igual.
Vale a pena conferir os itens da sugestão do amido eduardo.
troque a bobina, pode sair faísca e não pegar, por um defeito a faísca fica fraca e não queima o combustível.
kio75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2011
Modelo do carro : Opala 1975
Re: eletrica
man tu quer os esquemas eletricos do opala eu tenho uns aqui
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: eletrica
veio
tenho certeza q sua engrenagem do comando foi pro saco
experimenta dar a partida sem a tampa do distribuidor e veja se o rotor esta rodando
se ele nao estiver rodando sua engrenagem do comando foi pro saco
Re: eletrica
se girando ele com a mao ele sota a faisca é pq dentro do motor ele nao esta girando!!
ou pode ser aquele pinhao q fica no eixo do distribuidor....se for ele é muito mais facil de trocar....meia hora em casa e ja era....e ele custa cerca de 20 reais.....
vai na minha mano.....nao troca nada da eletrica nao!!!
Rogerio N Rego- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
tipo 1.6 i.e. 94
renault clio 1.0 2001
Cilindros : 2.5
1.6
1.0
Re: eletrica
pode estar cortando a corrente da bobina no momento da partida, coloca um fio direto do positivo da bateria no positivo da bobina e faz o teste
Thimoliveira- Opaleiro
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 6cc Nervosos!
Re: eletrica
Passa pra nóiskio75 escreveu:man tu quer os esquemas eletricos do opala eu tenho uns aqui
kio75- Opaleiro
Re: eletrica
manda o email por mp rs que mando
Massocatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
Modelo do carro : OPALA 1976
Re: eletrica
esquemas eletricos tô dentro ,também quero kio
zumba_147@hotmail.com
abraço...
abraço...
kio75- Opaleiro
Re: eletrica
ok mandei la para vc
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Re: eletrica
Tenho a mesma opinião .... se gira na mão e sai faisca, é isso mesmo .... engrenagem do pé do distribuidor ou a do comando.Marcos Adriano escreveu:se girando ele com a mao ele sota a faisca é pq dentro do motor ele nao esta girando!!
Re: eletrica
parra escreveu:Tenho a mesma opinião .... se gira na mão e sai faisca, é isso mesmo .... engrenagem do pé do distribuidor ou a do comando.Marcos Adriano escreveu:se girando ele com a mao ele sota a faisca é pq dentro do motor ele nao esta girando!!
pois é.....o nome do topico vc colocou "eletrica" mas tenho quase certeza q seu problema é mecanico....nao leva o opalao numa auto eletrica nao pois se o "jao" fora um cara sacana vai troca quase tudo na eletrica e nao vai resolver.....
ai o fumo vai fica mais caro.....creio eu q vc gastará uns 170 mangos pra arrumar isso.....
João Valentin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 209
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 20/12/2010
Re: eletrica
to junto com o Marcos Adriano mesma coisa q aconteceu com meu opala foi a engrenagem do comando ,, leve em um mecanico para ter certezaMarcos Adriano escreveu:veio
Re: eletrica
pra ter certeza do "pobrema" nem precisa de mecanico.......
da a partida sem a tampa do distribuidor e peça pra alguem ficar de zoio no rotor
se ele girar a engrenagem ta boa....se ele NAO girar é pq a engrenagem foi pro pau.....
reza pra ser o pinhao do eixo....se nao for ele ai sim meu veio.....vc vai morrer numa engrenagem nova!
Re: eletrica
em relação a opalas, sempre é melhor a pior opção que geralmente é a mais cara kkkkk
uma pena as peças dos opalas serem vendidas a peso de ouro.
estou atras de uma bobina de campo pro meu arranque e a mais barata que achei foi 75 reais, detalhe a minha bobina estragou apenas o isolamento, e não sei o material que se usa pra isolar.
terei que comprar uma nova infelizmente.
Re: eletrica
cara.....eu trampei numa auto eletrica por um tempo
meu ex patrao recondicionava bobinas.....ele usava tipo de um gaze.....
ou melhor: uma tira de algodao (tipo um guardanapo com uns 3cm de largura bem comprido)...ele ia enrolando em tudo.....depois ele passava cola por cima do pano enrolado no cobre.....
nao sei se fica bom......acredito eu q sim......mas o negocio é tipo lã de vidro com resina....fica bem firme.....
eu paguei 60 reais na minha recondicionada.......mas isso foi antes do trampo na auto eletrica....eu ter trocado tudo do meu motor de arranque me rendeu o trampo la.....
Re: eletrica
pois é o isolamento do meu era tipo um tecido enrolado e tipo uma corda amarrando o tecido, o pessoal fala que esse procedimento se chama encadaçar.
vou levar numa auto elétrica pra ver quanto sai o serviço.
Re: eletrica
Isso mesmoo....encardacar
