Hoje à(s) 14:44:14 por lucasklaus
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 1 Motor de busca
Andrew Xavier, FabioFilla, leomelloslip
Opala não esterça
*JOTA250s*
Opala não esterça
Mensagem por *JOTA250s* em Seg 7 Out - 15:23:48
Olá bacharéis!
Depois de quase 1 mês pilotando o meu 85 tenho notado alguns problemas com a direção...
1º - Assim que peguei o carro levei para fazer o alinhamento e cambagem... não ficou bom, as rodas estavam abertas ainda...
2º Levei em outro lugar, visualmente as rodas pareciam alinhadas e andando o carro também ficou bom mas em pequenas freadas ele cantava pneu e sentia ele ruim para fazer curvas.
3º Levei novamente ao centro automotivo passaram nos aparelhos e disseram que estava tudo em ordem... fui sair com o carro da loja e fazer um retorno e o carro ficou atravessado na avenida!! tive que manobrar o carro!!
Chegando em casa estercei o volante até o ultimo para ambos os lados e verifiquei que as rodas não esterçam até o final...
O que pode ser isso? o braço que sai da caixa de direção? Se não me engano o volante dá 2 voltas e meia para cada lado... e a caixa de direção foi feita a pouco tempo...
Falow abrass!
Caravan Comodoro 4.1 - 1989
Re: Opala não esterça
Mensagem por adpachec em Seg 7 Out - 15:55:30
Jota, isto é sintoma que a haste de direção da roda (braço de direção/braço de regulagem) está curto, ou a barra da direção (barra central, aquela que liga o braço pitman) é curta ou esta muito curva, mas aí o braço Pitman tinha que estar fechado...para dentro....em ângulo.
Kaio Bicalho
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala 85 Coupê Bege Bancos especiais em couro, motor 151 azul Cambio 5M
Cilindros : Não são só 4 Cilindros, São 4 Cilindrões!
Data de inscrição : 17/08/2013
Mensagem por Kaio Bicalho em Seg 7 Out - 16:15:34
Eu tenho mais ou menos o mesmo problema, só que nao ao nivel do amigo jota, eu faço manobras em vias publicas normais e etc, nao chega a ser um incomodo mas ele não esterça tanto quanto carros normais, o que me faz normalmente dar uma ré a mais rsrs mas não sei se é normal do opala ou não.
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qua 9 Out - 10:39:12
Segundo algumas conversas com o pessoal do desmanche tudo leva a crer que o braço que sai da caixa de direção está errado...
Conforme fui informado os opalas antigos usavam o braço com 2 furos, os após 75 com um furo só...
"ANTIGO"
"MODERNO"
Existe também a diferença na parte que é presa na caixa... os exemplos acima são encaixados no eixo e presos por baixo... tem outro modelo que é preso por pressão lateral.
No caso do meu carro (85 hidráulico), lembro que o braço usado foi o da 1ª foto (antigo)... creio que este seja o problema de não esterçar... vou levar hoje a tarde ao mecânico para verificar esse problema e tentar trocar esse braço.. se o problema for realmente esse volto aqui para deixar a solução ao pessoal!
Obs. "Lembrando que estou com esse problema pois tinha 3 quadros de Opala na oficina, com as peças todas misturadas... então virou aquela salada na hora de montar..."
Falow
Mensagem por adpachec em Qua 9 Out - 10:46:02
Menos mal...salada indigesta este monte de peças...boa sorte.
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Qua 9 Out - 10:46:28
Boa sorte Jota...abraço...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 9 Out - 14:25:46
o meu carro tem este mesmo problema, quando estou andando e vou fazer a curva ( somente para a direita) ele não faz total ai tenho que meter uma ré e manobrar, o mais interessante é que parado, ele faz o giro normal tanto pra direita como pra esquerda.
o mecânico falou que era barra de direção empenada, será mesmo?
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 9 Out - 16:29:53
Fala JOTA!
Pô cara...que pena isso. Depois de tanto tempo arrumando o opalão, ainda tem essa dor de cabeça...
Espero que você consiga resolver isso logo.
Quando resolver, posta aqui para a gente saber o que era, beleza?
Boa sorte!
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 17 Out - 10:00:59
adpachec escreveu:Menos mal...salada indigesta este monte de peças...boa sorte.
Blz Rapaz?
Pois é... lá na oficina não se fala em "gambiarra"... é tudo recurso técnico! kkkk depois de tanto monta e desmonta sempre sobra meia dúzia de peças e parafusos desnecessários... kkkk
Falow abrass
rubensmaffei escreveu:Boa sorte Jota...abraço...
Valeu Rubens!
Aos poucos vai se acertando!
Falow
eduardobezera escreveu:o meu carro tem este mesmo problema, quando estou andando e vou fazer a curva ( somente para a direita) ele não faz total ai tenho que meter uma ré e manobrar, o mais interessante é que parado, ele faz o giro normal tanto pra direita como pra esquerda.
O problema do meu é para a esquerda... troquei o braço e não adiantou... estamos procurando resposta ainda... acho que é a caixa...
Falow
ivanqueropala escreveu:Fala JOTA!
Boa sorte!
Blz Ivan?
Ah... dos males esse é o menor... mesmo sem esterçar já dá para andar para todo canto (sem fazer curva fechada rs rs rs)
Deixei ele hoje novamente no mecânico para ver isso... uma hora agente descobre!
Falow abrass
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 17 Out - 10:12:11
Olá Jovens!
Como disse anteriormente iriamos trocar o braço que liga a caixa à barra de direção... pois bem ... o serviço foi feito e nada mudou... ele esterça pouco mais mas nada significativo...
Medindo do centro com as rodas alinhadas para frente, o volante dá 2 voltas e meia até terminar o curso para direita e uma volta para a esquerda até terminar o curso...
Amanhã vou na oficina, se tiver uma solução posto aqui!
Falow abrass
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 17 Out - 10:21:31
Jota, já verificou a regulagem dos terminais de direção?
*JOTA250s*
Mensagem por *JOTA250s* em Qui 17 Out - 10:44:00
Glaucio Missioneiro escreveu:Jota, já verificou a regulagem dos terminais de direção?
Blz Gláucio?
Já fui umas 2 vezes no auto centro para alinhar... já tentaram fazer a regulagem pelos terminais... eu estou achando que á a caixa... ela já foi feita... acho que o cara montou alguma engrenagem errada e agora o pinhão está girando menos...
Vou pedir para olhar esses terminais novamente... talvez se pegar uns novos mude alguma coisa...
Valeu!
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 15:29:07
