Login
» Vista explodida de peças e componentes do Opala.
Hoje à(s) 12:14:26 por alca182
» Vermelho, Formula ou Meteoro?
Hoje à(s) 11:46:57 por sergiomed
» Vendo CARAVAN DIPLOMATA 6cc 88/89
Hoje à(s) 11:23:05 por allantomazi
» Opala Coupe 83-84
Hoje à(s) 11:07:18 por felipeleox
» Preparação a médio prazo - Lucas
Hoje à(s) 10:50:43 por BenKenobi
» Interior montado
Hoje à(s) 10:47:36 por allantomazi
» Interior marrom
Hoje à(s) 10:42:13 por Gilberto.balbo
Hoje à(s) 9:48:35 por alca182
» Apresentação - Opala 88
Hoje à(s) 9:27:04 por tcheco 8687
95 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 90 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, Amilton Bonotto, AndreG, clposselt, rodrigoland
Produtos 101 Racing Parts
LINK PARA O PRODUTO
Rafael Rodrigues
rafael@101racingparts.com
(41) 3941-4138
BANDIT (13548)
Xann (10387)
raphaelcaronti (8482)
Rubão6cc (8061)
Velas de Iridium
LeandroAlba
Masculino Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : Opala Especial 72
Data de inscrição : 06/05/2012
Velas de Iridium
Mensagem por LeandroAlba em Seg 7 Out - 22:00:31
Boa noite prezados.
Me recomendaram as ditas velas de iridium que são boas, mas não encontrei nada no ml totalmente claro sobre elas em opala 4cc gasolina. Alguém aqui usa essas velas? Que modelo usa ?
Valeu.
Masculino Número de Mensagens : 3058
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Velas de Iridium
Mensagem por Müller em Seg 7 Out - 22:08:47
LeandroAlba escreveu:Boa noite prezados.
Valeu.
Amigo, vc deve usar as BPR5EIX. Se seu carro tem ignição original, pode usar a abertura dos eletrodos indicada no manual (acho q 0,8 pra gasolina).
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
LeandroAlba
Mensagem por LeandroAlba em Sab 12 Out - 21:59:36
Obrigado Müller. Comprei essas mesmo, espero que dê certo.
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Qui 12 Dez - 6:52:19
Alguém sabe me dizer se as velas BPR5EIX são indicadas para o 4.1 Gasolina 1990?!
Esdras Peracchi
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 12 Dez - 8:21:28
Kako escreveu:Alguém sabe me dizer se as velas BPR5EIX são indicadas para o 4.1 Gasolina 1990?!
São sim. Eu uso no meu que é 89/90 à gasolina. Por sinal eu recomendo.
Kako
Mensagem por Kako em Qui 12 Dez - 8:25:56
Valeu!!!
AQGALVAO
Data de inscrição : 05/01/2015
Mensagem por AQGALVAO em Qua 14 Jan - 19:26:04
VEM DE LÁ PESSOAL ... Uma luz por favor !!!
Minha Caravan 78 , 6cc motor 250 a gasolina ... comprei recentemente nos EUA o módulo , bobina blaster e cabos MSD ... fui montar e vi que minha tampa original do distribuidor é incompatível com os cabos (nem prestei atenção nisso antes) e nao comprei ainda o distribuidor MSD pois ta meio salgado o preço por aqui ... então nao montei os cabos originais MSD ainda , deixei os cabos q estavam e montei somente o módulo e a bobina ... estou procurando uma forma de adaptar provisoriamente uma tampa que tenha os pinos tipo os da MSD , vi que tem uma tampa da Cherokee 4.1 bem parecida e to pensando em fazer uns testes (provisoriamente) fissura pra colocar os cabos rsrsrsrs... Alguem já fez esse tipo de adaptação ??? tem alguma sugestão ???
Olha ae a tampa do distribuidor da Cherokee que achei bem parecida :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-606100257-tampa-distribuidor-jeep-grand-cherokee-40l-1987-1999-_JM
Agora to interessado em trocar as velas mas to em duvida em qual colocar !!!???
Tem as Iridium que todo mundo fala que são o bixo da goiaba... boas d+++
Pro meu carro qual Iridium seria ???   BPR5EIX ou BPR6EIX ???
Ou essa Vela De Ingnição Super 4 Eletrodo ?????
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-617334369-vela-de-ingnico-super-4-eletrodo-opala-25-41-41-s-_JM
Qual seria melhor????
Desde já agradeço d+++ pelas dicas !!!
Tonho_RS
Masculino Número de Mensagens : 834
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 15 Jan - 7:10:55
Amigo, quanto a tampa não posso ajudar, mas nas velas sim.
Se teu carro é gasolina, não é taxado, não tem comandão, vai de BPR5EIX. Não use velas de 3 ou 4 eletrodos, elas não mudam em nada o desempenho, a única vantagem é que ela pode durar mais.
Boa sorte com a tampa.
Masculino Número de Mensagens : 5015
Mensagem por adpachec em Qui 15 Jan - 8:01:40
A tampa do Omega 3.0 não serve?
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Qui 15 Jan - 9:07:51
Tonho_RS escreveu:Amigo, quanto a tampa não posso ajudar, mas nas velas sim.
Obrigado Tonho ... vou comprar as BPR5EIX então ok vlwwwww !!!
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Qui 15 Jan - 9:23:49
adpachec escreveu:A tampa do Omega 3.0 não serve?
Então amigo esse modelo do Omega é o msm que tem no meu carro ... não dá certo !!!
tem de ser com os pinos metálicos expostos na tampa (encaixe macho - tipo cabeça de vela)
como esse do link :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-619270527-tampa-distribuidor-cherokee-40-6cc-grand-cherokee-40-6cc-_JM
Essa do link eu creio q dá pra fazer uma adaptação no travamento dos parafusos , tipo colocando uma chapinha
para parafusar ... Pois o original é somente 2 travas de pressão metálica , acho q dá pra adaptar só não sei o diâmetro
das tampas , se for o mesmo seria só adaptar esses parafusos ...
Achei um outro modelo que seria perfeito , mas parece que só tem para motores V8 olhe o link abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-610955570-distribuidor-eletronico-marca-tsp-para-motores-v8-318-_JM
Se alguém tiver uma dica ... agradeço !!!
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 633
Modelo do carro : opala Comodoro sl/e 90
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 15 Jan - 9:44:51
aproveitando o topico!!!!!meu 4cc é a alcool e esta com o cabeçote rebaixado 1.8mm...estou trocando as velas .mas nao sei qual seria melhor.ouvi dizerem q tem graus diferentes tambem.emtao qual seria?
Mensagem por Müller em Qui 15 Jan - 10:08:46
Cara, basta comprar os terminais certos com as devidas chupetas (se vc ainda estiver nos EUA ou tenha quem compre e te envie) ou encomenda pela Summit, mas vai demorar pra chegar.
Vc comprou cabos com terminais modelo HEI. O certo pra Opala é soquete (socket).
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Dom 25 Jan - 16:05:10
AQGALVAO escreveu:
como esse do link :
Você quer esse modelo aqui???
Comprei no ML, para distribuidor HEI, a ponta eu mesmo troquei em casa com um alicate de ponta fina.
AQGALVAO
Mensagem por AQGALVAO em Ter 3 Fev - 9:28:55
Claudio C. Cid escreveu:
AQGALVAO escreveu:
como esse do link :
Valeu d+++ parceiro .... achei um kit desse agora no ML também , já tinha comprado o distribuidor MSD que chega nesse fim de mês !!!
de qquer forma comprei um kit desse plug pra v8 e vou guardar ... vai de dá uma zica num sistema , ae tenho outro de reserva né ...nunca se sabe
Grande abç
Claudio C. Cid
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Ter 3 Fev - 9:37:44
OKK OKK OKK OKK OKK OKK OKK OKK OKK OKK OKK OKK
alex medina
Mensagem por alex medina em Ter 3 Fev - 10:05:41
eleandro kalckmann escreveu:aproveitando o topico!!!!!meu 4cc é a alcool e esta com o cabeçote rebaixado 1.8mm...estou trocando  as velas .mas nao sei qual seria melhor.ouvi dizerem q tem graus diferentes tambem.emtao qual seria?
tem sim cada tipo de combustivel usa um grau diferente nas velas o s tai sde bpr no seu caso como seu carro é taxado no alcool e tem taxa extra coloca uma ngk bpr7 que é pra carro flex,sendo que a original seria bpr6..ou se tive disposiçao financeira coloca as da rd que é bpr9(mais fria)só qu o valor de cada arrepia hahahaha OKK
alex medina
Mensagem por alex medina em Ter 3 Fev - 10:07:05
só uma dica,velas de eridium nao presta pra carro no gnv ta("faisca fina")
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 3 Fev - 17:29:36
alex medina escreveu:
valeu alex tava meio perdido com esse negocio de grau de vela.obrigado
alex medina
Mensagem por alex medina em Qua 4 Fev - 16:19:18
de nada mano.se precisar é só da um grito..abraço OKK
Diego Borba
Cilindros : 2500.4cc
Mensagem por Diego Borba em Qua 21 Set - 1:57:49
Galera vou comprar um jogo de velas iridium!.
posso usar Bpr6eix ( que é para etanol)
meu carro é a gasolina, roda na gasolina!!, porem esta com ignição toda MSD, tucho travado 446, 4x1 etc...
posso usar estás Bpr6eix, que são mais frias sem nenhum problema futuro???
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1141
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 21 Set - 6:54:29
ja ouvi dizer que velas de iridium fura a cabeca do pistao em carro carburado sera que procede essa informacao porque ela e feita pra carro injetado
cabesanto77
Masculino Número de Mensagens : 609
Mensagem por cabesanto77 em Qua 21 Set - 7:26:47
Diego Borba escreveu:Galera vou comprar um jogo de velas iridium!.
Já utilizo estas no meu fazem 3 anos...
Rodo com gasolina Podium..
Pode colocar as velas são realmente muito boas, até a partida melhora..
Só toma cuidado pois existem velas de Iridium falsas no mercado, analise o preço e a loja que está te fornecendo.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 748
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool
Mensagem por Diplo87 em Qua 21 Set - 8:22:34
Eu também to usando essas velas BPR6EIX.
Meu carro é a álcool e o que percebi de melhoria foi a partida e motor trabalha mais liso, sem falhas.
Mas não adianta só colocar as velas, tem que usar combustível de qualidade e toda ignição e carburação em bom estado.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 387
Modelo do carro : Opala Diplomata 89 - Preto até os dentes
Cilindros : 4.1, 6 cil
Mensagem por gilmareu em Qua 21 Set - 8:56:44
E no caso do meu, um Diplo 89, original gasolina, mas rodando no álcool, coletor aquecido, bura 3E, mas os pistões são aqueles côncavos ainda?
Masculino Número de Mensagens : 3785
Idade : 56
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 21 Set - 9:12:17
Também já usei e sem problema nenhum, melhora para ligar no mínimo.
Diego Borba
Mensagem por Diego Borba em Qua 21 Set - 23:46:11
cabesanto77 escreveu:
Valew cabesanto77
vou da uma pesquisada.
abraz..
Mensagem por Conteúdo patrocinado Hoje à(s) 12:23:34
    Data/hora atual: Ter 24 Jan - 12:23:34
