» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, Julianopala, lucasklaus, Léo Hernani
Rubão6cc (10277)
MOTOR NAO QUER SE DESPREGAR DA CAPA SECA
MAINARTE GRAN LUXO
Masculino Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qui 10 Out - 15:42:01
OLA PESSOAL,ESTOU TENTANDO RETIRAR O BLOCO DO OPALA,JA TIREI OS PARAFUSOS DA CAPA SECA O TAL CHAMADO DE TORPEDO TAMBEM,MAS O MOTOR NAO DESGRUDA,JA FIZ UM PUCHA PUCHA DANADO E NAO SE MOVE NEM UM MILIMETRO UM DO OUTRO.TEM ALGUMA MANHA ??
Gabriel_Bradacz
Modelo do carro : Caravan 1980
Data de inscrição : 10/10/2013
Re: MOTOR NAO QUER SE DESPREGAR DA CAPA SECA
Mensagem por Gabriel_Bradacz em Qui 10 Out - 16:05:22
Fera com certeza tem algum outro parafuso ou tu soutou os da bandeija ergueu ele olha por baixo as vezes tem um sem vergonha que a gente esquece
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qui 10 Out - 16:09:02
Gabriel_Bradacz escreveu:Fera com certeza tem algum outro parafuso ou tu soutou os da bandeija ergueu ele olha por baixo as vezes tem um sem vergonha que a gente esquece
PARCERO EU FIZ EXATAMENTE ASSIM SOLTEI OS PARAFUSO DO SUPORTE DO MOTOR,SOLTEI OS PARAFUSO QUE FIXA A CAPA SECA NO BLOCO SAO 4 OU 5 SE NAO ME ENGANO,E NADA MAIS.TEM QUE FAZER MAIS ALGUMA COISA
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 10 Out - 16:42:53
tenta frouxar os parafusos da travessa do cambio e daí amarra uma corrente ou talha no motor e suspende ele
o mais fácil até é tirar a caixa junto, aí desmonta fora (tem que inclinar a caixa e drenar o óleo antes)
Tioxico
Masculino Número de Mensagens : 59
Data de inscrição : 04/10/2013
Mensagem por Tioxico em Qui 10 Out - 18:55:24
Se voce não puxar o motor pra frente antes de erguer ele pra tirar,ele não sai mesmo.
Passei pelo mesmo qd fui tirar o meu.Primeiro tinha esquecido de tirar um parafuso.Depois de esquentar a cabeça percebi esse "pequeno" erro,hehe, depois agarrou o eixo piloto no plato,depois de muito trabalho puxando enfim ele saiu.Tenta puxar o motor mais pra frente.
Falow!
MAINARTE GRAN LUXO
Mensagem por MAINARTE GRAN LUXO em Qui 10 Out - 22:14:17
Tioxico escreveu:Se voce não puxar o motor pra frente antes de erguer ele pra tirar,ele não sai mesmo.
Falow!
FUDEU MAS ACHO QUE PRAFRENTE NAO VAI DAR OS PARAFUSO QUE FIXA O SUPORTE DO MOTOR NAO TEM FOLGA LATERAL PRA IR UM POUCO PRA FRENTE,SO TEM FOLGA PRA SUBIR,TO ACHANDO QUE VOU TER QUE SOLTAR A CAIXA E PUCHALA PRA TRAS.RESUMINDO PRATICAMENTE TER QUE TIRAR A CAIXA.AMANHA SEDO RESOLVO ISSO
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 10 Out - 23:13:29
Solta os parafusos do coxim da caixa, levanta ela um pouco apoiando com um macaco em baixo.
Tu já vai ver que o motor sai dos coxins dele também.
Aí é só puxar dando uma jogadinha de um lado pro outro, balançando.
Tem que sair.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 11 Out - 7:43:02
Pinduca do Bagre escreveu:Solta os parafusos do coxim da caixa, levanta ela um pouco apoiando com um macaco em baixo.
Tem que sair.
foi exatamente assim que fizemos no meu
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 9:03:20
