Há 36 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10210) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
COMANDO OPALA
MAINARTE GRAN LUXO- Opaleiro
Número de Mensagens : 429
Cilindros : V8 BLACK LUXO
COMANDO OPALA
GALERA TO COM UMA DUVIDA BOBA ABRI MEU MOTOR E TAL TIREI DISTRIBUIDOR AI PERCEBI QUE O MEU COMANDO FAZ O MOVIMENTO PRA FRENTE E PRA TRAS DENTRO DO BLOCO É NORMAL ESSA FOLGA ??? É A ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR QUE FAZ ELE FICAR QUIETO NO LUGAR SEM ANDAR PRA FRENTE E PRA TRAS ???
FabioM- Opaleiro
Número de Mensagens : 1544
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: COMANDO OPALA
Dai velho, acho que não é normal. O meu 6 cilindros quando troquei ele tava fixo e firme pelo que lembro.
Re: COMANDO OPALA
AI VOCE TIRO DISTRIBUIDOR,E PUCHAVA AQUELA ENGRENAGEM DE NYLON PRA FRENTE E PRA TRAS E ELE NAO VINHA ???FabioM escreveu:Dai velho, acho que não é normal. O meu 6 cilindros quando troquei ele tava fixo e firme pelo que lembro.
Rodrigo Oliveira- Opaleiro
Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala STD 1976
Data de inscrição : 29/08/2011
Re: COMANDO OPALA
Não tem nada que trave o comando no lugar com excessão da engrenagem do distribuidor, se tirar o distribuidor o comando vai mexer a distancia que os tuchos deixarem (se os tuchos estiverem no lugar).MAINARTE GRAN LUXO escreveu:AI VOCE TIRO DISTRIBUIDOR,E PUCHAVA AQUELA ENGRENAGEM DE NYLON PRA FRENTE E PRA TRAS E ELE NAO VINHA ???FabioM escreveu:Dai velho, acho que não é normal. O meu 6 cilindros quando troquei ele tava fixo e firme pelo que lembro.
Se não tiver tuchos basta puxar que o comando sai, é exatamente assim.
Re: COMANDO OPALA
AINDA CONTINUO CONFUSO,,,POIS TEM A HISTORIA DO COMANDO CORRER PRA TRAS E ESCAPAR DO DENTE DO DISTRIBUIDOR,E APOS EU TIRAR O DISTRIBUIDOR EU ACHEU MUITO GRANDE A FOLGA QUE ELE ANDA PRA FRENTE E PRA TRAZ,AMANHA EU GRAVO UM VIDEO E FICA MAIS FACIL ESPLICAR E VOCES VEREM O QUE TA ACONTESCENDORodrigo Oliveira escreveu:Não tem nada que trave o comando no lugar com excessão da engrenagem do distribuidor, se tirar o distribuidor o comando vai mexer a distancia que os tuchos deixarem (se os tuchos estiverem no lugar).MAINARTE GRAN LUXO escreveu:AI VOCE TIRO DISTRIBUIDOR,E PUCHAVA AQUELA ENGRENAGEM DE NYLON PRA FRENTE E PRA TRAS E ELE NAO VINHA ???
Re: COMANDO OPALA
mas sem o distribuidor a folga é grande mesmo, ele vai andar pra trás com o distribuidor no lugar somente se ele sair (destacar, descolar) da polia. Vc o tirou? ou ele ainda está no motor?MAINARTE GRAN LUXO escreveu:AINDA CONTINUO CONFUSO,,,POIS TEM A HISTORIA DO COMANDO CORRER PRA TRAS E ESCAPAR DO DENTE DO DISTRIBUIDOR,E APOS EU TIRAR O DISTRIBUIDOR EU ACHEU MUITO GRANDE A FOLGA QUE ELE ANDA PRA FRENTE E PRA TRAZ,AMANHA EU GRAVO UM VIDEO E FICA MAIS FACIL ESPLICAR E VOCES VEREM O QUE TA ACONTESCENDORodrigo Oliveira escreveu:Não tem nada que trave o comando no lugar com excessão da engrenagem do distribuidor, se tirar o distribuidor o comando vai mexer a distancia que os tuchos deixarem (se os tuchos estiverem no lugar).
Re: COMANDO OPALA
AINDA NAO TIREI ESTA NO BLOCORodrigo Oliveira escreveu:mas sem o distribuidor a folga é grande mesmo, ele vai andar pra trás com o distribuidor no lugar somente se ele sair (destacar, descolar) da polia. Vc o tirou? ou ele ainda está no motor?MAINARTE GRAN LUXO escreveu:AINDA CONTINUO CONFUSO,,,POIS TEM A HISTORIA DO COMANDO CORRER PRA TRAS E ESCAPAR DO DENTE DO DISTRIBUIDOR,E APOS EU TIRAR O DISTRIBUIDOR EU ACHEU MUITO GRANDE A FOLGA QUE ELE ANDA PRA FRENTE E PRA TRAZ,AMANHA EU GRAVO UM VIDEO E FICA MAIS FACIL ESPLICAR E VOCES VEREM O QUE TA ACONTESCENDO
Pedrão B.- Opaleiro
Número de Mensagens : 4247
Re: COMANDO OPALA
Tem a trava do comando...atrás da engrenagem, veja se tem no seu. Não é tucho e nem distribuidor que segura o comando.
FabioM- Opaleiro
Re: COMANDO OPALA
O meu tem uma chapinha com 2 parafusos que segura o comando pra correr pra frente. Precisei rodar a engrenagem até alinhar os furos pra poder tirar, com isso preso o comando não mexia nada.Rodrigo Oliveira escreveu:Não tem nada que trave o comando no lugar com excessão da engrenagem do distribuidor, se tirar o distribuidor o comando vai mexer a distancia que os tuchos deixarem (se os tuchos estiverem no lugar).MAINARTE GRAN LUXO escreveu:AI VOCE TIRO DISTRIBUIDOR,E PUCHAVA AQUELA ENGRENAGEM DE NYLON PRA FRENTE E PRA TRAS E ELE NAO VINHA ???
Re: COMANDO OPALA
A mumia que vos escreve se esqueceu completamente que é 4cil ....................saco, tem razão, não pode ter folga, tem uma chapinha atrás da engrenagem do comando que não deixa o comando andarPedrão B. escreveu:Tem a trava do comando...atrás da engrenagem, veja se tem no seu. Não é tucho e nem distribuidor que segura o comando.
Brunugomes- Opaleiro
Número de Mensagens : 1833
Cilindros : 6cil 4.4
Re: COMANDO OPALA
Essa arruela e essa chapinha é o que não deixa o comando andar pra tras e pra frente...
Ela fica entre a engrenagem e o comando em si..
Re: COMANDO OPALA
ta aque o video galera do comando do opala,queria saber tambem se agente mesmo consegue trocar esses mancais ai no bloco,
Re: COMANDO OPALA
Não é normal não amigo, pelo menos o meu n ficou assim!
E se vc vai trocar o comando quando for colocar o novo provavelmente não vá ficar assim, pelo que vi a polia está acima do comando, precisa estar rente, assim a arruela e a chapinha fica bem apertadinha entre o comando e a engrenagem.. e não tem esse jogo..
MSN_KK- Opaleiro
Número de Mensagens : 593
Re: COMANDO OPALA
Eu nunca ví isso.... já fiz motor assim como vc e não acontecia isso não...
Paulo Emilio- Opaleiro
Número de Mensagens : 531
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: COMANDO OPALA
Não mexe. esta chapinha que está na foto que segura o comando, ele mexe coisa de um cabelhésimo. Se o comando andar foge da posição correta dos tuchos e algo vai estragar sério.
O comando também tem casquilhos, são chamadas "buchas de comando". Troca-se sim. Tem uma posição correta, que tem o furo de óleo.
Re: COMANDO OPALA
OK FAREI A TROCA DO COMANDO E O EMBUCHAMENTO DELE PRA VER SE ESSE FATO PARA........AGORA A OUTRA DUVIDA OS MANCAIS DO VIRABREQUIN OU CASQUILHO SEI LA COMO SE CHAMA ,ESSES AI APARESCENDO NO VIDEO ACIMA,AGENTE MESMO CONSEGUE TROCAR OU SO NA RETIFICA MESMO QUE SE TROCA ???? da moral ai pessoal
Re: COMANDO OPALA
Bucha do comando só na retifica, tira as velhas e coloca as novas na prensa, depois tem que fazer ajustagem dos mancais do comando novo, geralmente fica muito apertado e dai eles fazem polimento nos mancais até ficar com a folga correta.MAINARTE GRAN LUXO escreveu:OK FAREI A TROCA DO COMANDO E O EMBUCHAMENTO DELE PRA VER SE ESSE FATO PARA........AGORA A OUTRA DUVIDA OS MANCAIS DO VIRABREQUIN OU CASQUILHO SEI LA COMO SE CHAMA ,ESSES AI APARESCENDO NO VIDEO ACIMA,AGENTE MESMO CONSEGUE TROCAR OU SO NA RETIFICA MESMO QUE SE TROCA ???? da moral ai pessoal
No vira: vc mesmo troca as bronzinas (Casquilhos), mas o bloco precisa estar fora do carro pois vai ter que tirar o vira, o mancal central precisa de ajuste de folga, se não tiver relogio comparador e nem onde usinar as bronzinas do mancal principal melhor mandar na retifica pra fazerem isso tbm. Detalhe: o vira não pode ter marcas no colo, nem sulcos, se tiver as bronzinas novas vão descagastar rápido demais
BETOFALCK- Opaleiro
Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
Re: COMANDO OPALA
NÃO SOU MECÂNICO MAIS VEJA SE ESTAR COM A RUELA QUE FICA JUNTO COM A CHAPINHA.MAINARTE GRAN LUXO escreveu:ta aque o video galera do comando do opala,queria saber tambem se agente mesmo consegue trocar esses mancais ai no bloco,
Smoke- Opaleiro
Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Re: COMANDO OPALA
Brunugomes escreveu:Essa arruela e essa chapinha é o que não deixa o comando andar pra tras e pra frente...
Desmontei o comando da caravan agora a pouco tinha a mesma folga. Quando fui ver, não tinha mais a arruela. Será que se encontra esta arruela nova nas auto peças? vlw
Detre as marcas mais acessíveis de comando, qual é a melhor
APLIC : https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=1506
DECAR: https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=3411
KUIR: https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=20338
se alguem tiver alguma sugestão de comandos para gasolina. VLW.
Número de Mensagens : 13573
Re: COMANDO OPALA
Não! não encontra.....só em motores usados .
» Diplomata Cupê 88 Château com 7 mil km
» Preparando um 4cc turbo injetado.
» Qual Escolha?
» vendo opala comodoro coupe 84
» [DÚVIDA] Pedal do acelerador
» Receita para injetar um 6cc.
» Diplomata SE 1989 6 cilindros
» Vamos botar uma placa preta nesse Opala?
