» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:54:28 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
53 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rgosilva, tissotv8
Rubão6cc (10188)
Troca do óleo da caixa de marcha!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Dom 13 Out - 22:12:41
Boa noite galera!
Como sou inexperiente em matéria de manutenção automotiva, preciso saber se é necessário trocar o óleo da caixa de marcha e se sim como fazer? Eu consigo fazer isso em casa? Tenho um VW Polo e nunca precisei mexer em nada disso, por isso a dúvida!
Obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 10188
Re: Troca do óleo da caixa de marcha!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 14 Out - 7:21:21
Dizem q não é necessário trocar, mas sim completar se estiver faltando...semana passada levei num posto pra completar..tava faltando meio litro..Leva num posto, eles não cobram nada, só o óleo e fazem rapidinho serviço..
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 14 Out - 9:09:41
rubensmaffei escreveu:Dizem q não é necessário trocar, mas sim completar se estiver faltando...semana passada levei num posto pra completar..tava faltando meio litro..Leva num posto, eles não cobram nada, só o óleo e fazem rapidinho serviço..
Então rubensmaffei, não sei nem onde verificar o óleo, se está faltando ou não!
Mensagem por Rubão6cc em Seg 14 Out - 9:30:58
Sabe onde tem a caixa de câmbio embaixo do carro? Tem um parafuso na lateral, do lado direito (passageiro)...vc desaperta ele e mede por ali...
Masculino Número de Mensagens : 3153
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 14 Out - 11:21:00
Mas é claro q se troca. É um lubrificante como qq outro e requer trocas regulares, mas com um intervalos maiores. O próprio manual recomenda a troca a cada 50000km ou dois anos.
Pra saber se o nível tá baixo, deite debaixo do carro do lado direito, e vai ver um parafuso de cabeça quadrada na carcaça do câmbio. Tira ele. Se vazar, tá no nível. Se não vazar, coloca o dedo e vê se tem óleo.Se não tiver, completa.
Pra trocar tem q ter uma chave especial de bujão q vc coloca num parafuso com encaixe quadrado na parte debaixo da carcaça. Tira ele e deixa o óleo escorrer. Limpa esse parafuso, pois ele é magnetizado e retém a sujeira. Pra encher de óleo novo eu uso uma mangueira de jardim e um funil. Passo a mangueira pelo motor até o buraco de enchimento e coloco o óleo com ajuda do funil.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 14 Out - 15:25:21
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 20:03:07
Qual é a medida do bujão do óleo do câmbio varetado?
Preciso repor o óleo que vazou, e nenhuma das minhas chaves deu certo.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 18 Maio - 20:32:52
No do meu carro, caixa moderna, é uma chave quadrada +- 12 13mm, nao sei o nome certo.....
Eu como nao tenho bomba, coloco igual ao amigo Muller, mangueira e puxo pelo cofre do lado do arranque essas mangueiras de jardim mesmo, moleza, coloco até vazar e só fechar e partir pro abraço.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 20:34:48
Tentei com a 15 e não entrou.
Também iria fazer assim, com mangueira e funil.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 20:37:55
Müller escreveu:
Não dá pra ser com chave de boca ou estrela?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 20:47:02
usa a inglesa...na lateral....embaixo tem de ser a chave ceerta
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 20:47:07
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 20:51:20
chave de cano?
Mensagem por Müller em Dom 18 Maio - 20:51:50
Glaucio Missioneiro escreveu:
Müller escreveu:
Não sei como é o bujão do clec-clec, mas nos modernos vc usa uma chave de cabeça quadrada q se encaixa dentro do bujão É um encaixe allen "quadrado". O parafuso de reabastecimento é de cabeça quadrada e vc tira com uma chave de boca ou estrela.
Mensagem por Ivo Filho em Dom 18 Maio - 20:54:02
chave de cano é o grifo....essa estraga o bujao inferior....
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 20:55:44
é na lateral sim.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 20:56:31
Beleza. E alicate de pressão?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 18 Maio - 20:58:23
amigo, mais facil pegar em uma mecanico emprestado e nao estragar nada.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 20:59:33
e a ansiedade....kkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Dom 18 Maio - 21:00:46
mas acho que vou comprar uma inglesa, é bem útil
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 18 Maio - 21:52:29
amigo, chave inglesa nao da para remover o bujao das modernas, nao sei se eh igual da sua, é uma chave especifica para isso.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 19 Maio - 7:02:17
RN, é uma cabeça quadrada.
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Seg 19 Maio - 9:28:02
No parafuso de baixo e Allen (não lembro o n° da chave):
Na lateral da caixa eu uso o Grifo de cano mesmo:
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 19 Maio - 11:34:04
esta cabeça quadrada um chave de boca da certo, embaixo tenho certeza que não é allen, pelo menos no meu nao.....
Mensagem por Müller em Seg 19 Maio - 12:48:19
adpachec escreveu:No parafuso de baixo e Allen (não lembro o n° da chave):
RN_Willemann escreveu:esta cabeça quadrada um chave de boca da certo, embaixo tenho certeza que não é allen, pelo menos no meu nao.....
É o q eu disse lá em cima: é uma "allen quadrada". O bujão tem 4 arestas, ao invés de 6. Tem q usar uma chave dessas:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto.asp?cod=2407&cat=11&subcat=156
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 19 Maio - 13:08:28
Tá, mas essa aí pra tirar o bujão de esgotar o óleo.
Mensagem por Müller em Seg 19 Maio - 13:13:51
Glaucio Missioneiro escreveu:Tá, mas essa aí pra tirar o bujão de esgotar o óleo.
Isso! O da lateral vc tira com chave de boca, grifo, chave inglesa.....
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 19 Maio - 13:16:55
glaucio aproveita pra colocar um Molycote de caixa, um tubinho deste da certinho. Troquei em casa a poucos dias, a mudança fica um doçinho. Até a ré melhora.
http://www.lumobras.com.br/aplicacoes/diferencial-cambio/aditivo-molykote-fc.html
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 19 Maio - 13:23:09
Opa endrigo, valeu pela dica.
Mensagem por adpachec em Seg 19 Maio - 14:22:13
O problema é que qualquer parafuso com o mesmo diâmetro e rosca serve então daí vem a confusão de qual tipo de chave usar.
O meu é Allen embaixo e cabeça quadrada no lado.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sab 24 Maio - 17:36:45
Barbadinha, tirei o bujão lateral com a chave de cano.
Quanto a completar o óleo, não sei se fiz certo, se fiz errado, me corrijam:
- Tirei o bujão e botei o dedo, tava seco;
- Coloquei o óleo com um funil e uma mangueira, mas coloquei demais e começou a vazar, aí botei um pote embaixo e esperei parar de vazar, depois fechei.
Acho que era isso né ?
Mensagem por adpachec em Sab 24 Maio - 18:20:00
Glaucio Missioneiro escreveu:Barbadinha, tirei o bujão lateral com a chave de cano.
amedeiros
Idade : 61
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Mensagem por amedeiros em Sab 24 Maio - 18:21:22
O custo do óleo é tão baixo que não compensa estragar o parafuso com ferramentas inadequadas,grifo,chave inglesa etc não são ferramentas para esse tipo de serviço; ao estragar o bujão vai dar vasamento com certeza. Leve a qualquer posto de troca de óleo e aproveita também para verificar o óleo do diferencial, é nele vai óleo tambem! Voce assiste e verifica ainda seu carro por baixo, e fica tranquilo por não usar nem fazer gambiarra!
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 24 Maio - 18:38:04
troquei a uns meses e coloquei um 90 gl4 (acho que era isso) o tal molycote pra transmissões... enquanto o clima tava quente tava perfeito trocas muito mais fáceis...
casualmente de uns 3-4 dias pra cá o inverno chegou e de manhã pra trocar a 1ª pra 2ª tem que fazer uma forcinha e sei lá parece que tem um giro certo pra entrar, é um camio 5 marcha original e um dif 3.54 ..depois de uns 10 minutos andando melhora.
Será que é a temperatura ou o sincronizado indo pra banha? e outra será que o molycote não atrapalha um pouco pois até onde sei precisa de um certo atrito pras engrenagens se 'acomodarem'???
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 24 Maio - 18:41:50
óleo frio engrossa, é normal no inverno.....
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 24 Maio - 18:48:57
RN_Willemann escreveu:óleo frio engrossa, é normal no inverno.....
quando troquei até pensei em um 75w90 ou mesmo 80w90, estes mais modernos...mas sei lá não pensei que a caixa estaria tão 'justinha' depois de quase 30 anos.
Mas assim, como a 1ª é muito curta é só dar uma viradinha de roda que a 2ª entra mais fácil.
CruzOpala
Modelo do carro : Opala Especial 1976
Data de inscrição : 21/12/2013
Mensagem por CruzOpala em Sab 24 Maio - 19:07:06
Aí pessoal, n sei se os parafusos mudam com o cambio, o meu é 76 cleck-clek 4 marchas... tanto o parafuso do nível qnt o parafuso d drenagem do cambio eu tirei com uma simples chave d boca nornal, no parafuso d drenagem só o encaixe dela (sem o pito) dá certinho, n precisa nem d allen n d chave especial, o parafuso da lateral, tem gente q prefere alicate d pressão ou o grifo como disseram...eu usei a d pito msm n me lembro a medida do pito, era um grande acho q 19 (se quizerem amanha posso verificar a medida) dá o encaixe certinho tbm..obs.. nenhum dos 2 danifica ou descabeça os parafusos realmente encaixa perfeito!
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 13:29:24
