Há 27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10201) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
250-S
OpaleiroATEOFIM- Opaleiro
Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
250-S
Galera seguinte comprei um motor 6cil e o cara falo q e 250-s msm tem algum macete ou algo q identifica ele msm ? alguem sabe obrigado desde ja!
Marcos Adriano- Opaleiro
Número de Mensagens : 3978
Re: 250-S
ele tem os tuchos mecanicos
Re: 250-S
entao o numero esse aki olha 6je206hb
Re: 250-S
Galera abri o motor ele e um 4100 alcool mas q nao entendi e q o comando tem numeraçao final 882 esse comando nao e do 250-s? vlw
opalassa78- Opaleiro
Número de Mensagens : 218
Modelo do carro : Cupê 78 250s/ cupê 72 4100
Cilindros : 6+6
Data de inscrição : 03/03/2012
Re: 250-S
OpaleiroATEOFIM escreveu:Galera abri o motor ele e um 4100 alcool mas q nao entendi e q o comando tem numeraçao final 882 esse comando nao e do 250-s? vlw
Pode ser duas coisas,o dono anterior colocou um comando do 250s, ou seu motor e um 250 que esta rodando no alcool, eu comprei um que o dono jurava que era a alcool so que nao existe 250s a alcool quando abri o motor era todo a gasolina
Re: 250-S
Mais pelo numero dele de tabela ele e um 4100 alcool...... isntranhoopalassa78 escreveu:OpaleiroATEOFIM escreveu:Galera abri o motor ele e um 4100 alcool mas q nao entendi e q o comando tem numeraçao final 882 esse comando nao e do 250-s? vlw
Cilindros : 6+6
Re: 250-S
Então o comando foi colocado, esse motor que te falei que comprei sendo a álcool a numeração dele era de um 250s final MCOpaleiroATEOFIM escreveu:Mais pelo numero dele de tabela ele e um 4100 alcool...... isntranhoopalassa78 escreveu:
Pode ser duas coisas,o dono anterior colocou um comando do 250s, ou seu motor e um 250 que esta rodando no alcool, eu comprei um que o dono jurava que era a alcool so que nao existe 250s a alcool quando abri o motor era todo a gasolina![]()
Re: 250-S
Massa entao vo manda da um talento no cabeçote pra fica com uma pressaozinha kkkk
MSN_KK- Opaleiro
Número de Mensagens : 593
Re: 250-S
Não faz isso não....
Se o motor for a álcool ele já é taxado em relação ao gasolina, deixe do jeito que está e use ele na gasolina, é a mesma coisa que vc taxar, e eu particularmente prefiro usar carro carburado na gasolina, e injetado eu gosto de andar no alcool, porque ninguém merece alcool corroendo carbura...
Abraço...
Ps: isso é só um ponto de vista meu, só acho que se vc pegar um motor a alcool e ainda taxar ele, se um dia vc quiser andar na gasolina vc vai ter problemas.... tipo comprar outro cabeçote...
Abraço...
Re: 250-S
Entao no catalogo diz ser alcool e se trocaram apesar q ele tava numa c-10 esse motor e andava so no GLP.... muitas chances de nao ter trocado cabeçote neh.... mais tem algum jeito de saber se e alcool ou gasolina o cabeçote???Netaum_kaka escreveu:Não faz isso não....
Abraço...
Re: 250-S
nao sei se a regra é geral mas ja vi dizer q o cabeçote do alcool tem 7mm e o cabecote da gasolina tem 9mm
se vc mandar taxar o cabeçote e ele for mesmo do alcool pode correr o risco de bater valvula.....
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
» Dúvida sobre influência do tubo injetor do segundo estágio
» Direção Opala
» opala 4cc silver star (Paixão da minha vida)
» REGULAGEM PANDOO
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
» Carro não liga com Pandoo
» Apresentando
