Hoje à(s) 16:28:03 por vitor luiz 022
» Dúvida zerinho
Hoje à(s) 16:05:08 por vitor luiz 022
» Ford F-150 2018 - V6 3.0 Diesel
Hoje à(s) 15:50:50 por RHCESPECIAL1974
» Dúvidas.
Hoje à(s) 15:44:16 por adpachec
»  Indicação para comprar Bateria 60 ah
Hoje à(s) 14:18:21 por matheuskbeca
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 14:15:44 por ^Marcos^
Hoje à(s) 13:37:52 por BenKenobi
» Projeto Rotisserie Opala Portugues
Hoje à(s) 13:08:41 por Yassuo Ferrarese
» Sincronismo da correia dentada motor AP
Hoje à(s) 13:01:39 por gilmareu
51 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, Rubão6cc, sezil, vitor luiz 022
Rubão6cc (9874)
Todo cambio Clek Clek encavala.
joaoss80
Número de Mensagens : 138
Data de inscrição : 26/07/2012
Re: Todo cambio Clek Clek encavala.
Mensagem por joaoss80 em Qui 7 Nov - 18:29:26
acompanhando , e aguardando fotos !
LeandroCaetanoOpala78
Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 07/11/2013
Mensagem por LeandroCaetanoOpala78 em Sex 8 Nov - 5:57:36
Claudenir, é este mesmo, com todas as peças da foto. A alavanca é muito bonita e sem ela o trambulador não funciona. Estou ansioso para instalar.
Estou aguardando a filmadora que emprestei ao meu irmão para tirar as fotos. Mas vou adiantar algumas com o celular, não sei se ficarão boas. Posto elas até o meio dia de hoje.
sds,
Leandro Caetano
Isael
Mensagem por Isael em Sex 8 Nov - 10:21:08
Ah tá...vc tá certo Leandro...
como no meu caso já estupraram o túnel quando coloquei o Clark vou ter de refazer o furo...
o meu assoalho quase parece o dos Flintstones!!!!
p quem tem original ainda, não compensa regaçar tudo!!!!
Modelo do carro : Opala Cupê 1978, Azul Danúbio Metálico
Cilindros : Quatro cilindros, 151 Pol.
Mensagem por LeandroCaetanoOpala78 em Sex 8 Nov - 11:55:30
Pessoal, não consigo postar as fotos ! Alguém pode me auxiliar ?
Abaixo link onde coloquei algumas: Como foram tiradas com aparelho celular não ficaram muito boas.
http://imageshack.us/photo/my-images/401/ldoa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/38/2vux.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/0wuj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/266/sq8m.jpg/
sds
Leandro.
rodrigo_df
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : Opala Standart 1975
Data de inscrição : 30/09/2013
Mensagem por rodrigo_df em Sex 8 Nov - 13:45:35
Esta aí as fotos!
Pra colocar tem a opção no imageShack um link para o Forum em inserir imagem
Att
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Sex 8 Nov - 15:39:51
Já vi no ML pra comprar um trambulador desses, sei que ficaria muito bom, mas me da até um arrepiu de pensar em fazer alguma adaptação..
Mensagem por LeandroCaetanoOpala78 em Sab 9 Nov - 6:33:28
Rodrigo, obrigado !
rysnn12, bom dia !
Este trambulador vem pronto para instalar. A peça de alumínio que acompanha, serve direitinho no lugar do original e o trambulador fica só um pouco deslocado, coisa de 1cm, para trás e para cima. As varetas terão que ser entortadas como nas originais e ficam rosqueadas no terminal. O ajuste de comprimento destas varetas é de 1 mm conforme a bitola da rosca ( de uma em uma volta ).
A unica coisa que terei que trocar é o acabamento em curvim do console, onde o furo original é redondo e esta nova alavanca é chata. Tenho um tapeceiro próximo que me cobra barato para fazer um novo.
Outra coisa que terei que trocar é a bola de câmbio pois a que acompanha o kit tem a indicação da ré ao lado da 1ª.
Ontem analisei o trambulador e compreendi seu funcionamento. É semelhante ao da Hurst ( não o in line ) mas com algumas peças a menos.
Para ilustrar, estou olhando o trambulador instalado no veículo e sentado no banco do motorista.
A esquerda do trambulador fica a chapa de 3ª e 4ª.
No centro fica o corpo móvel, onde fica a mola, o eixo seletor e a alavanca.
A direita ficam as chapas de 1ª, 2ª e ré.
A ponta da alavanca possui um rasgo que se encaixa no eixo seletor. Este eixo está sempre na posição neutro com a extremidade esquerda encaixada na chapa de 3ª e 4ª devido a mola que fica no pino central, aquele que passamos o parafuso para fixar na caixa. Esta mola fica a direita escorada na alavanda. Por cima, em uma fenda de metal, entra a alavanca. No trambulador original esta peça é aquela bucha de PU.
O eixo seletor possui na extremidade direita uma cabeça chata que fica em uma cavidade do corpo móvel.
Quando deslocamos a alavanca para a esquerda, este pino corre para a direita, sai da chapa de 3ª e 4ª e a cabeça encaixa na chapa de 1ª e 2ª. Forçando um pouco mais para a esquerda, ouve-se um tlec e a cabeça encaixa na chapa da ré. Como a cabeça é mais larga que o eixo, a chapa da ré pode ser deslocada para frente ou para trás sem mexer com a chapa de 1ª e 2ª.
Simples, justo e preciso.
Uma coisa é fato: É muito melhor e mais elaborado que qualquer trambulador produzido no Brasil para este câmbio, original ou paralelo, não importa.
Se terei algum problema na instalação? Não me preocupo, pois o retorno justifica a dificuldade, com certeza.
Já investi em várias melhorias para este veículo, tanto mecânicas como estéticas. Esta talvez, seja a mais significativa devido aos problemas decorrentes de peças mal feitas.
Como falei, vale cada centavo investido. Recomendo !
Um abraço.
Leandro Caetano.
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Sab 9 Nov - 8:54:27
Quanto a coifa, acho que uma desta ficaria legal com essa sua alavanca
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-518947747-coifa-hurst-h-opala-maverick-dodge-hot-rod-v8-turbo-blower-_JM
eu queria comprar pra por no meu, o problema é que eu uso um cambio varetado adaptado num Opala 86, o furo do tunel é diferente, acho que esse trambulador e alavanca não dariam muito certo pra mim
Mensagem por LeandroCaetanoOpala78 em Sab 9 Nov - 13:31:07
Boa dica da coifa, bem interessante ! Vou medir a abertura do console. Ficaria melhor que a capa de curvim.
O problema em adaptar uma caixa moderna, de quatro ou cinco marchas, no Opala com câmbio original de quatro marchas varetado, é que o túnel tem que ser cortado da esquerda para a direita devido a posição da alavanca de câmbio da caixa mais moderna. O oposto, da mesma forma.
Quanto a tua caixa, se está com um câmbio varetado e trambulador para tal, provavelmente o túnel já foi adaptado para esta peça e o trambulador da Summit entraria sem problemas.
sds,
Leandro Caetano
Mensagem por LeandroCaetanoOpala78 em Sab 9 Nov - 13:39:06
Acabei de medir o console mas não tem como pois o buraco não é retangular. A coifa terá que ser trocada também pois esta rasgada em um lado. Pena.
sds,
Leandro Caetano.
Isael
Mensagem por Isael em Seg 11 Nov - 4:48:29
LeandroCaetanoOpala78 escreveu:O problema em adaptar uma caixa moderna, de quatro ou cinco marchas, no Opala com câmbio original de quatro marchas varetado, é que o túnel tem que ser cortado da esquerda para a direita devido a posição da alavanca de câmbio da caixa mais moderna. O oposto, da mesma forma.
É isso mesmo Leandro...
no meu caso, quando era 4cil adaptei o Clark 5M...daí fizeram um rasgo quadrado enorme pra passar o trambulador...
quando mudei pro 6cil, tiveram de aumentar o rasgo para tráz...só que não tamparam o buraco que ficou para frente... Evil or Very Mad
fora o barulho e a fumaça que entra no carro, se tirar o console cabe uma criança no buraco...
quando colocar o saginaw 4M vou deixar o buraco apenas para a coifa, já até tenho uma chapa novinha!!!!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Mar - 8:38:24
bom dia, só aproveitando o tópico...
será que vareta mal regulada pode fazer encavalar marcha?
o meu, depois de muito tempo, resolveu encavalar quando precisa reduzir de 3ª pra 2ª
aí pensei que de repente se a vareta da 3ª/4ª estivesse curta, não teria curso pra desengatar antes de entrar a segunda
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 24 Mar - 9:09:12
Todo cleck clecç encavala ..?? a resposta pra mim é depende do piloto. aprendi mesmo a cambiar numa caixa destas...tinha 17-18 anos de dia ele deixava a viatura comigo e nos findesemana...e nunca acavalei essa caixa..mas meu pai (( dono do carro )) vira e meche tava empenhado com a danada da caixa e isso que ele era caminhoneiro experiente pra caramba...resumindo é manha ou tu tem a manha ou não, não adianta .
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Seg 24 Mar - 20:59:48
Glaucio Missioneiro escreveu:bom dia, só aproveitando o tópico...
nao faz muito sentido.. aconteceu de uma hora para outra?? a distancia da vareta nao pode ter encurtado do nada..
tenta tirar ela e colocar de novo..
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Mar - 21:07:53
então cara, antes de desmontar tudo pra ir pro funileiro não encavalava
mas eu, burro, quando desmontei pra pintar o câmbio, ao invés de soltar as varetas lá na caixa, onde não tem regulagem, soltei do trambulador...aí acho que montei errado
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Seg 24 Mar - 21:10:14
troquei o trambulador da minha antiga caixa a pouco tempo, sozinho mesmo, sem nunca ter feito antes.. nao tive problemas, tente fazer o que eu disse, solta ela e coloca de novo..
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Mar - 21:12:25
eu aumentei o curso da vareta de 3ª/4ª, mas não andei mais com o carro (dou uma volta nele a cada 15 dias...) na próxima volta eu vejo como ficou e posto aqui
não andei nem 100km com esse trambulador, novo, paralelo.
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 16:34:01
