72 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, gilrichardbr, vini84
Rubão6cc (9872)
Blocante da F1000 em Dana 44.
COSSETI
Masculino Número de Mensagens : 111
Data de inscrição : 23/12/2012
Mensagem por COSSETI em Sab 19 Out - 17:59:43
Boa tarde a todos do fórum. O blocante da F1000 é uma boa idéia para uso no Dana 44? Li em alguns artigos que ele bloqueia 70%. É uma peça que dá muita manutenção? Algum colega tem idéia de quanto vale? Obrigado.
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Blocante da F1000 em Dana 44.
Mensagem por Diegoj em Sab 19 Out - 18:12:12
Um auto blocante é sempre uma boa pedida, eu mesmo to esperando terminar o motor pra comprar um de F1000 da por no meu dana 44. Até o BANDIT usa um desse no opala dele, então acho que nao tem com o que se preocupar.
Tem o "soldante" também, mas ai é 100% bloqueado
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Dom 20 Out - 8:49:27
Diegoj escreveu:Um auto blocante é sempre uma boa pedida, eu mesmo to esperando terminar o motor pra comprar um de F1000 da por no meu dana 44. Até o BANDIT usa um desse no opala dele, então acho que nao tem com o que se preocupar.
Bom dia Diegoj, se os entendido aprovão, então é só instalar e curtir. Posto aqui na sequencia se o negócio deu certo e as impressões. Obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 4207
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Out - 8:55:18
Eu montei um no meu D44.
Não usei ainda no Opala, mas já usei em F1000 e Rural...
Funciona bem!
Mas tem o detalhe do óleo, tem que usar o óleo certo, senão dá problema mesmo!
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Dom 20 Out - 10:18:34
Pedrão e quanto ao uso dele no diferencial da propria f-1000, se encurtar ele dá certo?
Vlw
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Out - 12:19:16
Fala Brunão!
Como assim encurtar? Vc fala da bitola?
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 20 Out - 12:27:21
Nesse caso como se faz para encurtar ele,, ja que e um pouco mais largo que do opala.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Out - 17:35:57
Fala Pezão!
Pra estreitar ele, seria preciso cortar as tubeiras, e diminuir as bengalas...
Um bom torneiro pode fazer isso.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Dom 20 Out - 17:42:24
Humm,, as bengalas que vc dis São os semieixos ne?? se for isso a pessoa poderia encurtar apenas a casca e conprar os semieixos do maveco?
vlw
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Dom 20 Out - 18:52:28
Pedrão B. escreveu:Eu montei um no meu D44.
Funciona bem!
Olá Pedrão B, obrigado pelo retorno. Qual é o óleo certo para usar?
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Dom 20 Out - 18:54:00
COSSETI escreveu:
Funciona bem!
Desculpe a pergunta, mas visualmente existe como analisar essa peça quanto a desgastes, algum detalhe ou dica na hora de abrir? Estou adquirindo ela usada. Obrigado.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Out - 19:10:05
pézão opaleiro escreveu:Humm,, as bengalas que vc dis São os semieixos ne?? se for isso a pessoa poderia encurtar apenas a casca e conprar os semieixos do maveco?
vlw
Isso mesmo...o duro é achar os semi-eixos do Maverick...mas se tiver na mão é mais fácil!
Mensagem por Pedrão B. em Dom 20 Out - 19:12:08
COSSETI escreveu:
COSSETI escreveu:Olá Pedrão B, obrigado pelo retorno. Qual é o óleo certo para usar?
Imagina, pedir desculpas por perguntar...estamos aí, se souber respondo, se não souber, não respondo e outro responde...pode perguntar à vontade!
Óleo: Texaco 3450
Desgaste: Não sei como pode ver, somente desmontando pra saber.
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Dom 20 Out - 19:16:10
Pedrão B. escreveu:
COSSETI escreveu:Desculpe a pergunta, mas visualmente existe como analisar essa peça quanto a desgastes, algum detalhe ou dica na hora de abrir? Estou adquirindo ela usada. Obrigado.
Óleo: Texaco 3450
Valeu Pedrão, obrigado pela ajuda, posto na sequencia o que deu.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 21 Out - 7:34:22
Pedrão B. escreveu:Fala Brunão!
Exatamente como o amigo perguntou... Seria estreitar ele... Já que ele é um pouco mais largo que o do Opalão... Cortar o tubo então e encurtar os semi-eixos...
Mas será que com umas rodas com um Off-set puxando elas pra dentro.. Já n daria certo? Axo q só medindo neh?! Abraços
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 21 Out - 7:45:39
Cara o opala do Doido e de F1000 ele usava rodas de Ranger, agora ele usa de BMW, muitos dizem que não dá, acho que só mandado uma MP pra ele e conversar pra esclarecer as dúvidas.
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 21 Out - 7:50:12
Agora se ai tiver um cara que faça esse serviço nas rodas, ai sim da pra botar ele sem encurtar, mas apenas mexendo no off-set da roda.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 21 Out - 8:11:37
pézão opaleiro escreveu:Agora se ai tiver um cara que faça esse serviço nas rodas, ai sim da pra botar ele sem encurtar, mas apenas mexendo no off-set da roda.
Entendi.. Cara eu axo q prefiro mexer no Off set das rodas que no diferencial.. Ou será mais facil o contrario? Pq quero colocar essas rodas:
E axo q o cara já manda elas com o Off-set que eu pedir...
Cilindros : 0
Mensagem por pézão opaleiro em Seg 21 Out - 8:28:35
Putss,, to vendo que esse opala vai ficar top em rsrsrsrs.
concerteza mexer nas rodas seria a melhor opção.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Seg 21 Out - 12:04:41
pézão opaleiro escreveu:Putss,, to vendo que esse opala vai ficar top em rsrsrsrs.
Rsrsrs.. Espero que fique cara.. mas esse jogo de Rodas só ano que vem.. xD
Então, vou torcer pra meu diferencial aguentar por algum tempo pra que qndo tenha q colocar o novo já vá com as rodas novas!!!
COSSETI
Mensagem por COSSETI em Qua 23 Out - 8:18:36
Imagino que o blocante com o tempo de uso vai sofrendo um desgaste, a dúvida é se esse desgaste é intenso a ponto de valer a pena comprar um novo ou partir para um usado em bom estado?
Mensagem por BANDIT em Qui 24 Out - 17:09:07
O melhor blocante é da F.1000
tem a da Willlys  também ....
O da F1000 é melhor ( não que o Willys Seja ruim !)  a diferença é que o da F1000 bloqueia 70 % no máximo na rampa
o willys   bloquei menos ...não consegue chegar nos 70%
outro dado é sobre a caixa ......o auto blocante é toda a caixa satélite !
e exitem 2 caixas satélite a  alta e a baixa
vc tem que comprar a alta .....que dai dão certo as relações longas 3;54:1......3;30:1.......3;08:1
se vc. comprar a baixa.....NÃO entra relação longa....vai entrar  de 3;90 pra baixo.....( não sei se a 3:90;1 entra !!!)
quando comprar observe as 4 molas em volta dele.....se estão bem....se não foram soldadas ......( isso vc. encontra pra trocar)
veja os discos se não estão  quebrados .....
Desgaste......não há tanto......DEPENDE DO USO......se vc. ficar fabricando fumaça direto.....vai haver + desgaste é claro!
Depois de regulado e montado  (regule no máximo sempre)  ele dura muito tempo.....vai depender do teu uso também   se ficar fabricando muita fumaça .....ele perde a pressão até que rápido !
se só andar ....ele dura bastante .....
se perder a pressão   é só dar carga novamente
por isso eu aconselho a deixar no máximo (70%)  não passa disso de bloqueio . OKK
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 7 Jan - 8:09:26
BANDIT escreveu:O melhor blocante é da F.1000
Bandit vc teria, (ou outra pessoa) teria um "manual" de como fazer uma suspensão relativamente legal pra traseira usando o Dana 44?! Barras, amortecedores.. Etc.. Nada de TOP, n é pra arrancada.. É pra melhorar bem em relação a original... Tenho o Dana 44 da F-1000 originalzinho...
Abraços!
_NandoO_
Data de inscrição : 15/04/2013
Mensagem por _NandoO_ em Sab 22 Nov - 1:09:09
eai, o amigo do tópico fez a montagem?
antonio costa
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : 1992 Opala
Data de inscrição : 18/06/2012
pino de diferencial dana 30
Mensagem por antonio costa em Qua 18 Fev - 10:49:27
COSSETI escreveu:
Caro colegas, estou precisando de um pino do diferencial dana 30, alguém tem um desses bom, ou sabe de alguém que possa ter ? agradeço a atenção de todos .
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 8:44:04
