Amigos, tirei a tampa do meu diferencial (braseixo 2.73) para revisar, o pino está bom mas as planetárias e satélites estão com folga, encontrei novas no ML da marca TIPH, alguém conheçe ou já usou essa marca?
Há 118 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 116 visitantes :: 3 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em 17/10/22, 10:04 pm
01/03/17, 09:19 am por levizito
5 participantes
planetarias e satelites TIPH
evandro de angelis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 98
Idade : 59
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
MSN_KK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 593
Re: planetarias e satelites TIPH
Um pouco de folga é normal heim....
Eu só trocaria se ele estivesse roncando....
Idade : 59
Então...não ronca nada mas to achando a folga grande demais...segurando uma das rodas da uns 13 cm a do lado oposto virando para começar a virar as engrenagens da cx satélite, e as vezes quando tiro o pé do acelerador e acelero novamente sinto um pequeno tranco no diferencialNetaum_kaka escreveu:Um pouco de folga é normal heim....
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Dá uma olhada se não são os parafusos que prendem o cardan no diferencial que estão soltos. São 4 parafusos que ficam naquela flange, aparentemente eles sempre estão apertados, mas se vc botar uma chave la, provavelmente vai ver que eles nao estão 100% apertados.
O meu também dava esse tranco e eram essas porcarias de parafusos.
Se estiver frouxo, vc apertar mas logo soltar denovo, tira os 4 e joga fora.
Só resolvi isso colocando parafusos preto de aço, arruelas de pressão e porcas travantes, desse modo nunca mais deu folga.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigo, rodo amigavelmente com meu diferencial há 7 anos (quando dei uma revisada nele) e coloquei o pino da TIPH, até agora sussa.
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
amigo! em alguns casos o pino fica folgado, com a troca resolve esse trancoevandro de angelis escreveu:Então...não ronca nada mas to achando a folga grande demais...segurando uma das rodas da uns 13 cm a do lado oposto virando para começar a virar as engrenagens da cx satélite, e as vezes quando tiro o pé do acelerador e acelero novamente sinto um pequeno tranco no diferencialNetaum_kaka escreveu:Um pouco de folga é normal heim....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-518212624-pino-satelite-caravan-opala-75-em-diante-ph628-_JM
Hoje à(s) 12:10 pm por bybecker
Hoje à(s) 11:35 am por Tonho_RS
Hoje à(s) 11:16 am por Tonho_RS
15/04/24, 09:25 pm por Marcos Marcos
15/04/24, 11:36 am por Gaitablue1
15/04/24, 11:09 am por Tonho_RS
15/04/24, 11:04 am por Tonho_RS
13/04/24, 09:57 pm por gordovogt
13/04/24, 05:18 am por Rubão6cc
