60 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Daniel Prass, Falves
Rubão6cc (10034)
Vedação no coletor 6x2
Masculino Número de Mensagens : 10034
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Out - 8:53:35
Alguém sabe se usar cola de alta temperatura, colocando em volta dos coletores junto ao bloco veda satisfatoriamente? Preciso saber pra acabar com a entrada de ar, não aguento mais os tiros do escapamento..se for pra trocar a junta vai dar um trabalhão, desmontar tudo e tal e vai ficar mais caro..
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Vedação no coletor 6x2
Mensagem por Müller em Seg 21 Out - 9:04:01
Não funciona. Depois q secar, vai desgrudar e sair aos pedaços. O ideal seria desmontar e passar a cola na face das flanges do coletor, apertar e esperar, no mínimo, 1 dia pra ligar o carro.
Mas, geralmente, não se usa cola nos coletores. Somente a junta resolve.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Out - 9:11:48
E existe algum tipo de junta ou técnica eficiente de montagem para que fique lá e nunca mais vaze?
Mensagem por Müller em Seg 21 Out - 9:16:38
Existe uma junta de metal (q não sei se é nacional) e a junta Fel-Pro, importada. Além de se colocar prisioneiros nas extremidades, eliminando o pino guia. E claro, um dimensionado bem feito, alinhadinho.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Out - 9:17:01
Será que se der uma boa apertada nos parafusos não resolve?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 21 Out - 10:45:36
Já foi apertado alguma vez depois de ser montado?
Nas 2x que montei dimensionado em opalas meus, eu montava eles normalmente, apertava (não até tirar agua dos parafusos, mas apertava firme) e depois de uns dias tinha que dar um reaperto neles. Nos meus nunca chegou a vazar ali na parte que vai na junta, apenas nas soldas do coletor.
Já fez o teste pra ver aonde que tá vazando?
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Out - 11:38:42
Diegoj escreveu:Já foi apertado alguma vez depois de ser montado?
Ontem dei uma apertada em todos os parafusos, alguns estavam um pouco frouxos e o último perto da parede corta fogo não está encostando, mas está duro, acho q vou ter q fazer uma alavanca pra ver se consigo apertar ele até o fim..levei numa oficina de escapamentos, o cara deu uma olhada por cima e disse q tá vazando por ali.. e tem um buraco lá em baixo tb, depois da junção com o escape..Pra fazer esse teste tem q jogar água né?
Mensagem por Diegoj em Seg 21 Out - 16:34:31
rubensmaffei escreveu:
Não faz alavanca não, esse parafuso não é original do opala, originalmente vai um pino guia ali (é tipo um prisioneiro, mas só tem rosca no lado q fica dentro do cabeçote, do outro lado é liso, ali encaixa o coletor de ferro original). Quando se coloca dimensionado, esse pino é tirado e se coloca um prisioneiro ou entao um parafuso pra dar aperto e fixar o primeiro e o ultimo cano do coletor, só que se comprar ele um pouquinho maior do que deveria, ele encosta no final da rosca e nao vai mais, ai não aperta. Deve ser o que está acontecendo com o teu. Se vc forçar, vai acabar danificando o parafuso ou o cabeçote, mas mesmo se destruir tudo, não vai dar aperto.
Eu sempre coloco uma arruela de pressão junto com esses 2 parafusos por garantia e nesse ultimo que eu montei, acabei medindo errado e comprei parafuso um pouquinho maior do que deveria. Pra resolver isso do jeito mais simples, acabei colocando 2 arruelas em vez de 1 só. Elas tem lá uns 2~3mm cada uma, foi o suficiente pra mim poder montar eles com aperto total. Dependendo de quanta rosca tem ai nos parafusos q vc esta usando, colocar essas arruelas deve ser o suficiente (custam centavos). Mas precisa colocar nos 2 parafusos, pq se um está assim, o outro provavelmente está sem aperto também.
Pode usar agua, desengripante, detergente... nas vezes que eu procurei por vazamentos no coletor/junta, esses "materiais" foram o suficiente.
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Seg 21 Out - 17:01:30
Quando eu monto coloco sempre duas juntas (taranto)tiro os prisioneiros e coloco parafusos no lugar e aperto com uma chave meia lua 14/16.Se o coletor não tiver furado.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Out - 19:09:56
Diegoj escreveu:
Boa essa da arruela, vou tentar usar...obrigado..
Mensagem por Rubão6cc em Seg 21 Out - 19:10:33
Ajudou muito com as informações..
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 17:45:36
